Что там удлиняется на 10см тормозной трубки ? ))
Кстати абс разных поколений бывают, последние успешно распознают тип дорожного покрытия. Конечно на таз присрать такую проблематично ( например с пежо308) там куча датчиков включая наклон и боковое ускорение, и общается она по кану :)
обобщать не надо все системы.
Да я смотрю тут форум спортсменов кольцевиков ))
Kost9nTVER
а ты чё не когда не оттормаживаешься передачами с перегозовкой пятка носок? тогда тебе в кольце и твои мало будет тормозя тупо одними тормозами а ипо городу устроить спринтик длиной 5км ))))):)
Не. Я так не умею. Я только выпучив глазья по прямой. Главное оттормозиться потом ))
Kost9nTVER
Да я без шуток...раньше когда гонял по городу типо с точки в точку то томоза могли быть красными 14 перед АТЕ и барабаны трещать потом как научили всё сразу прошло ))) вот и на 14ке щас нету особо проблем но вот о здт всё таки задумываюсь щас стоят от 2108 но пора менять диски сзади качество Алнаса не порадовало вот и думаю может продать всё и собрать на Суппортах ОКА или не стоит а просто поставить регулятор от ГАЗ!
KGM
Да нафик лишняя суета!Продать-купить-подогнать-настроить.Настрой то что есть и будет счастье.Нехватает колдуна чтоб снять усилие с жёпы то ставь вперёт 15 е или с тазо колодки спили-феродо чуток уже сделай и не будет перетормоза!
Kost9nTVER
надо будет купить колдун от газели сделать коробочку с винтом потом поставить вместо штатного колдуна тройник а регулятор под капот и попробывать а так да планы 15в перёд
KGM
На-старой восмёре с 14 передом и зад 13 вентиля нормально с приро колдуном Настроились.
Товарищи,кто в курсе,регулятор газ может дать больше давления на жопу чем сток колдун?
Kost9nTVER
тут человек на форуме под ником RSun вроде говорил регулирует от 0 до 100 типо может как расжать так и зажать
Михаил
Кемерово
сильно не пинать:oops: как правильно прокачать тормоза?схема осевая. Спереди 4х поршневые стоят,вроде есть какая-то особенность при их прокачке,зад лукас.
Сначало зад,потом перед.
Если на лукасах штуцера вниз смотрят,то отворачиваешь суппорт,вставляешь молоток,или еще какую хрень,что поршень не выдавило,и прокачиваешь.
Если стоит колдун,и тачка вывешена,в него втыкай отверкту,ну это ты в принципе и так должен знать.
m34
волгоград
поделюсь своим опытом
при постройке авто сток колдун по незнанке выкинули,вакум шнива,перед газ14,зад 13(перед сток),гидроручник с регулятором,регулятора не хватало,перед огонь,зад перетормоз.поставил 888р14 по кругу-город терпимо,на трассе опасно.зима заставила продолжить поиски решения проблемы.сзади удалили 50%ферадо и перетормоз почти ушел,но осталась проблема перегрева здт на трассе.
т.к. хотелось кайфа не только от динамики и скорости ,но и от тормозов,то пришлось попасть еще на 45к(слик15,2-888(на драг),2-Sдрайв,диски15-перед,13вент-зад).собрали,поставили на повседнев еку на перед,888 на зад(в целях экономии 888).итог-одно разочарование,на трассе перетормоз остался,город все в юз,короче стало хуже чем было,+один-зад не перегревается.после участия в драге БК сказалась усталость и колеса перекидывать не стали,оставив 888 впереди,и о чудо-тормоза нашлись!!!авто тормозит очень гуд везде,и город трасса на любой скорости!
m34, грустная история о том как геморой лечили циркониевыми браслетами.
И типа вылечили.
Но еще не зима.
