UFO61
Потому что у тебя подключение на гтц по диагонали. Контур который ближе к вакуумнику хватает быстрей чем тот который дальний. А на обоих контурах у тебя по одному переднему и заднему колесу. Ферштейн ???
Я например не знаю такого. Если там камеры одинакового объёма и поршни каер соединены неподвижно между собой, то как они могут по-разному схватывать?
Поршни в гтц работают опосредованно зависимо - между ними пружина и тормозуха, пружина сжимается тормозуха нет, как только тормозуха, движимая первым поршнем в гтц, упирает поршень в суппорте, она становится рабочим телом, которое давит на второй , дальний от вакуумника, поршень. Пока тормозуха от первого поршня суппорт не упрет пружина между поршнями в гтц чуток двигает второй поршень. Но основное давление на второй поршень делает именно тормозуха, которая задействована первым от вакумника поршнем.
Я про Ш.Нива 10 дюйм и Газель бизнес. Как сделано было на 10-и дюймовом,так же повторил на Газелевском
а причем тут шнива гтц и вакум 10 дюймов?
гтц у калины-шнивы-приоры одинаковые.
kapri
тольятти
Я не знаю,есть ли отличие в гтц у нив с 10 дюймов и 9 дюймов-не приходилось ездить на 9-и дюймовом.
haze
Таганрог
Ну и добавлю. Поэтому передние тормоза цепляют на ближний к вакуумнику контур.а не на дальний. Когда перед уже начинает тормозить, с задом задержка происходит. Никто ведь не цепляется передние тормоза на дальний контур ?
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
ничего что картинка для классического гтц? где передний контур ближе к вакумнику и осевая схема тормозов. 2108 гтц , калина приора,шнива вроде как диагональную схему тормозов имеют.там неможет быть разная производительность камер.
Конструктивно одинаковые. да разбери, уася, и увидишь что десятый, который имеет также диаганальную схему,и тот что на картинке одинаковые, даже длина проточки снизу на первом поршне такая же длинная как на картинке.
fest57
Орел
Теория это конечно хорошо, но на практике разницы нет, с здт (без регулятора или абс) один гтц не вывозит, даже если первая камера срабатывает на долю секунды раньше чем вторая, хотя и в этом я не уверен.
Меня удивляет мода на гтц большого диаметра)))) простейшие формулы говорят, что чем больше площадь поршня гтц, тем больше нужно усилие чтобы создать давление как в цилиндре с меньшим поршнем. Зачем уменьшать ход педали и терять точность контроля? Я умышленно остался на классика гтц и 4х поршневых машинках.
fest57
Орел
МаксимкаТГ, калино-гтц не хватает чтоб 2 волгосуппорта на одной оси работали. Выход 1.
Я и на шнивовуте с большим гтц легко блокирую колеса, имея информативную педаль с малым ходом.
Вопрос - зачем мне конский ход педали и еще больше давления?
Посчитай объем гтц и объем рабочих цилиндров. Какой необходим ход рабочим цилиндрам? 2 поршневые гтц работают принципу уравнивания давления между контурами, если в одном из контуров есть расход жидкости то это увеличит ход поршня и второго контура что отразится на педале увеличеным ходом....
А смысл не быстро заблокировать, а наоборот отодвинуть эту грань...были эти 10дюймовые вуты, гтц приора-шнива, сейчас классика гтц. Самый малый поршень. Почитайте книжки пендосские про тормозные системы спорт автомобилей.
