классика гтц+вут, осевая схема, перед 286мм, 4 поршневые машинки рх-7, зад классика барабаны.
только не надо советовать на заднюю ось здт лукасы невентилируемые.... стояли на прошлом авто.... диски бить начали после первых покатушек, тормозные усилия устал регулировать.
UFO61
А я когда-то на сток тормозилках 2108 невентилируемых грел диски до красна :D и ничего не повело. Мож диски у тебя такие?
kapri
тольятти
Парни,такой вопрос: ЗДТ "Дизайн Сервис",как они в плане надежности? Меня пара чуваков испугала тем,что там поршни подклинивают. Это правда? Отпишите владельцы Дизайнов.
ага, за то у тебя гтц не хватает :-D наверно колдун в воздухе весит.
Stanislav018
Киров
Отлично работают, правда ручник не для блокировки колёс на ходу, а для постановки на ручник на парковке. Главное перед установкой достать поршень и смазать все спец сказкой чтобы не клонило и не ржавел поршенек.
UFO61
Ты про что?
Ты говорил, что диски твои повело от нагрева, а я те говорю, что грел когда-то свои до красна (ночью видно было темно-красный цвет) и нифика не повело их.
kapri
тольятти
Ты про что?
Они должны коробиться )) Может ты такой толстокожий,ничего не чувствовал?))
у меня обычный 2108 ГТЦ, а спереди прома стоит. Не хватит ведь объёма в гтц чтоб прокачать два таких супорта
вот про что я. то диски до красна, то гтц тебе не хватает....объём цилиндра(рабочий ход* площадь) тебе нужен для подвода колодок к диску, дальше тебе нужно давление... как посчитать необходимое давление? пользуемся зарубежной литературой. у меня из за перегрева здт жижа вскипала, тормоза пропадали, морда была на тех же 15х 4-поршн.
Бред какой-то.
У меня конечно до дыма и синевы задние нагревались но так чтобы жидкость вскипала я не знаю сколько жарить нужно.
Бред какой-то.
вово.
я помню первые выезды на турботазе.... не отрегулировал толкатель вут который надимает гтц. тормоза как раз задние подклинивало. я сразу не понял в чем дело пытался так ехать до дома. так у меня мотор почти закипел раза 4 наверно при том что он бедный всетаки осиливал разгонять машину с заклинившими тормозами до 40-50 кмч. диски выбросил через день кстати
но тормозуха не кипела
Чувак про регулировку штока Вут это детсад...много старт-стопов от светофора до светофора на турботазу. Впечатления не очень приятные. Предпоследний раз педаль плотная а эффективности торможения почти нет, следующий раз уже практически остановившись педаль провалилась, после этого до такого не доводил, постоял 5мин и все ок. В спринтах ниразу не удавалось перегреть.
Про закипание тормозухи: - подтверждаю, что она падла закипает в суппортах, появляется воздух и приходилось прокачивать ВСЮ систему. Тормозуху стал внимательнее выбирать))). Передние ступичные подшипники прям горели и из них валил дым с языками пламени. Передние ступичные подшипники менял пару раз за сезон. На задке диски ведет на раз два и *** какие хоть АТ хоть брембо( 13 невентеля). Поставил 15брембомаксы с керамикой стало получше )))
А если у вас хватает тормозов то тачка не валит )))
Вово, сейчас 2106 1.8 на дудках, пока еще не успел проверить насколько хватит торможений с максималки, но при +5гр со 160 в 0, 4 раза тормозил, намека на перегрев даже не было как и запаха от колодок.
kapri
тольятти
4 торможения со 160 это очень неплохой показатель. Конфиг?
4поршня рх-7 диск 15 , колодки то ли нишимбо толи кашияма, классика гтц и вут, зад барабаны на заводских колодках.
UFO61
Я с техникой на ТЫ. Каждую мелочь опой чувствую в авто. Ровные они были. Я их потом для ЗДТ использовал.
UFO61
Ты если пишешь что-то, то читай сначала внимательно, что писали до этого. Я говорил, что МОЖЕТ не хватить объёма гтц, т.к. человек жаловался, что у него не хватает на подобном конфиге, вот я и подумал, что у меня тоже может не хватить. Я ещё на 99 ЗДТ так и не поставил. Сегодня только посылка пришла.
так еще от веса авто очень сильно зависит)
для примера; моя десятка весит в стоке 1020кгв снаряженном состоянии, плюс музло и шумка плюс как то я насчитал сколько вся моя турбообвязка весит насчитал 55- 60кг плюс 16тые тапки с дисками плюс передние диски тормозные 6.3кг и плюс еще много Всякой Херни в багажнике ))) реальный вес то получается 1100 - 1150кг ну плюс драйвер с одним пассажиром со стальными яйцами))) получится 1300кг, а это, уже почти, вес эволюшена у которого 1410 снаряженная масса и пизнец какая развитая тормозная система - 320мм ! с толщиной 32мм спереди и 300мм! с толщиной 22 сзади. И он тормозит так, что встанешь хоть ты за рулем, хоть пассажиром, если не пристегнут )))Пляааа кАААк ОН тормозит!!!!)))...... короче нетууу у меня тормозов, можно сказать, ваааще )))
