MEGASQUIRT vs ...
ANT25
Воронеж-Москва
Нет, то, что я описал - это ланч и есть, управление стартом (в старт входит разгон на первой передаче). Трекшен - это управление разгоном на основании данных с вращающихся колес. Тут же управление не постфактум - с буксом борьба идет еще до его наступления.
Нашёл в сквирте похожую штуковину.
Правда в МС3.
Всё таки стоит взять мс3, чтоб ланч такой попробовать и трэкшен испытать.
200$ не деньги. :)
влешек
для трекшена надо датчики поставить ,соответственно диски к ним.Так что совсем не 200
ANT25
Воронеж-Москва
Да не... для трэкшнна надо собрать два входа на LM2917 (кольцо абс сзади и VSS из коробки).
Для ланча точно не надо.
На плате расширения драйвера форсунок и катушег + вход VR сенсора ещё одного.
На самом деле все входы-выходы есть на самой плате MS3. Только слаботочные, не буферизированные.
Типо я просто меняю проц МС2 на МС3 и использую входы какие нужно.
Теоретически пока так ... :|
ANT25
Воронеж-Москва
ANT25, а не боишься проц уложить?Или будешь сам городить ключи и все остальное?
Да я там не собираюсь ничего коротить. :D
Конечно же буду всё аккуратно делать.... у меня из мс2 проводов столько торчит, что крышка не закрывается. Ни чё вроде, пашет 3 года уже с постоянными изменениями.
Мне то и нужен только трэкшен и ланч, ну может ещё буст по передачам.
Надо пробовать!
влешек
если в коробке правильная блокировка стоит то vs нет .если граната другой системы (ауди)то диск так просто не надеть.Только сзади датчик будет от приоро.Конечно для трекшена , лаунч это так- балавство:razz:
ANT25
Воронеж-Москва
А как наличие блоки влияет? Нам же важна скорость самого дифа на ведущей оси вроде .
И заднего колеса как эталона скорости.
Или ты про полный привод?
А никто еще приставку для января не спаял для реализации нормального лаунче-трекшена?
Night_Spirit
Белгородская обл.
У Monster'a спроси,вроде было что-то подобное уже в собранном виде.
race74
Новороссийск
спаяли и затестили....да и сейчас зимой очень полезная штука)))
влешек
если дисковая блока, то датчик скорости отсутствует С ним было бы по проще. (Если проскальзования нет то датчик скорости показыает обороты передних колес правильно).Значит диск вешать только на гранату. Если привода усиленные, то граната не тазовая
ANT25
Воронеж-Москва
Ясно.
Датчик скорости надо вешать именно на диФ, т.к. блока не сразу срабатывает. Если не заварка конечно.
Думаю в любой коробас можно вставить датчик вращения дифа.
Здарова hugo !
ANT25
Воронеж-Москва
На каком софте все это работает?
Не правильно ты спрашиваеш.
Надо просить продать.
Если начнут юлить или цену ломить, значит либо нет нихуа , либо не работает.
А то прикольно как то, у всех январи которые всё могут. Но не у кого нихрена не работает. Кроме каких то избранных. А крестьяне только ходят и просят чтоб им сделали и продали за гору денег. И если ты всё таки выторговал себе бонус, то присоединяешся к избранным. И начинаеш плевать на остольных. :D
