RХ-8 с мотором от ВАЗ г. Анапа
Arsen95
#81
машина из пятигорска, уже куплена, красная такая мазда рх8, вчера поменяли на ней тербину, толку 0, чета с проводкой не то, надо будет ковырять, да и на автомате она еще до кучи пипец кароч...
BARON
4A-GZE поршни никто не пробовал?
Диаметр 82, есть ремонт 82,5. Палец 20. Самое главное высота примерно 21 (поправьте, я точно не нашел), т.е. как раз на 78 коленке можно собрать еще и на 129 шатунах - самое вкусное)))
pavvlikk
#85
а сколько стОят?
RUS93
г. Анапа
#89
Что бы собрать мотор на 78 колене в блоке 197.1мм и 129мм шатуном, со сток прокладкой, компрессионная высота поршня нужна 29мм.
Да я себе буду собирать на поршне 82,8. т.к. при таком поршне на 78 колене в 197,1 мм блоке получается объём 1680 кубиков, т.е. полноценный 1.7. Да и сейчас стоят поршни ЕВА 82.5. Поэтому полюбому только 82,8.
BARON
Опелевский турбомотор вроде как раз 83...
RUS93
г. Анапа
#91
Немного дополню. Вот пришёл диференциал от RX-7. Скоро буду внедрять.
И ещё заказан вот такой новый тюнячий радиатор
RUS93
г. Анапа
#93
Снял видео своей Вазды на днях. Качество правда не очень. На видео 1-4-ю передачу, 5-ю не включал. Первые три передачи неплохо едет, 4 похуже, но если валики подкинуть будет гораздо веселей. Но в валиках уже смысла нет т.к. будет другой мотор потом сравню записи.
http://www.youtube.com/watch?v=sMfEKFbWg_w&feature=youtu.be
RUS93
г. Анапа
#95
Спасибо Андрей. ДМРВ стоит. На панельки не зарядка горит, а датчик температуры тосола шалит.
ANP
Горький
#96
Молодец! Из всей гирлянды останется чек, по крайней мере мне его не удалось победить, в принципе, не очень и пытался, остальное должно погаснуть.
RUS93
г. Анапа
#97
Да, датчик температуры поменяю, уже есть. Датчик давления в шинах горит, я диод постараюсь выпаять из панельки. Пока так и не сделал нормального давления масла (по человечески). А чек победим. В Краснодаре с настройщиком уже полазали в мозгах Мазды, нужно немного времени и потухнет гад. Если бы изначально стояла механика уже бы потушили, а так есть небольшие заморочки. Хотим попробовать в автоматные мозги залить программу от механики, должно всё получиться. Да вот тут на днях обнаружил что отсечка по скорости стоит 200 км\ч, дальше дроссель отсекает скорость. У тебя была отсечка. Я вообще то думал что только на японках по скорости отсечка стоит.
RUS93
г. Анапа
#98
Вот еще свеженькое видео. 10 февраля ездил на картинг трек в г. Усть-Лабинск.
Моя Рыкса на фоне других конечно выглядела не важно, но и это следовало ожидать т.к. другие авто были подготовлены, а моё нет. Мы поехали покататься и посмотреть над чем дальше работать. Вообщем, однозначно мотор нужен 1.7 т.к. объёма 1.5 мало и турбину не раздувает как надо, саму турбину менять не буду как планировалось раньше на более производительную, соберём мотор 1.7 поедем покатаемся посмотрим как будет мотор vf28 раздувать, если будет поздно, тогда поставлю ТD04, далее нужна нормальная подвеска, буду искать винты, ну и соответственно хорошая резина, как минимум нужен псевдо слик, пока пал выбор на Федерал. Ну и после в дальнейшем буду искать более производительные тормоза т.к. родные пока справляются, но на приделе.
https://www.youtube.com/watch?v=Qh7eFQW94ds
RUS93
г. Анапа
Какие переделки или встанут как родные? Если знаете подскажите размер диска на RX-7.
