Распредвалы под турбо мотор
Оставить стандартные и рессивер подлинее и все будет в ажуре
Рессивер будет сток , только проткнутый, как и рога. Боюсь стока на выпуске нехватит :roll:
Ascari
Волгодонск, РО
как ты круто обьем посчитал)))
Я и не считал. точность не важна. Мне важнее иметь представление о параметрах распредвалов способных эффективно работать на таком моторе в заданном диапазоне.
80/121 лучше юзать на сток валах. Это тракторный низ у которого разумные обороты не выше 7000. Все что дальше - сжирает ресурс очень быстро, и один фиг не едет из-за адских мех.потерь. Либо переходить на легкий низ на приоро-шатуне, либо смириться и тихо тошнить...
Ха, на турбе, думаю, ресурс такого низа можно измерять количеством сожженного бензина ))
Какой тебе бред, дружище, три поршня дырявых и поплывших на полке лежит. У всех поршней ярко выраженный перегрев под выпускными клапанами и днище у поршней напротив выпускных клапанов с пригоревшим маслом. Конфиг у моторов один и тот же на сток палках. Положил он палки окб двигатель 9 с чемто и уже под полтос набегала машинка. Хрень все это ибо уже пройденный этап. Какие палки на объём 1.7 моментные под 17гарик для города . ОНЛИ. Без закрутов в космос. Друган нехочет крутить - он уже один блок шатуном проткнул. Порекомендуйте пожалуйста.
И этот ждет та-же участь, т.к. конфиг не айс )
Неужели так трудно валы овощные под турбу выбрать? Пусть ставит что-нибудь подъемом 9,0 с фазой 240.
Chip
Всем привет. Народ, посоветуйте валы) конфиг : был 1.5 16в стал 1.6. колено с 1.6 поршня - 2.3 голова сток (буду пилить) ресивер green rb, турба аналог 25 гарика (Китай) дую сейчас 1.1 (дую в стену) ) в космос крутить не хочу.
RedZone
Казахстан г.Актау
это всё хорошо ! но не ясны твои цели ? для чего авто . какие задачи ?
андрей230
Липецк
Така хрень только из за смеси 16 в бусте а именно перегрев со стороны выпуска и обрушение перегородок. И причем здесь распредвалов?) конфиг действительно для 17гарика и сток палок ! Ненужны валы!!!!!! Настройте мотор.!
vxb
Подскажите по перекрытиям, какие выставить на распредвалах Нуждин 10.3 фаза 290
обьем 1.6 (121*75.6), бошка запилена, клопы 32/29, улитка тД06-25g
vxb
Производитель на них рекомедует впуск 2.6 выпуск 0.4, но это как понимаю для атмосферы.
vxb
впуск открытие 36 градусов до ВМТ, закрытие 74 градуса после НМТ,
выпуск открытие 74 градуса до НМТ, закрытие 36 градусов после ВМТ
Подъем клапанов в точке ВМТ 2,60/0,40 мм.
Ascari
Волгодонск, РО
если валы впуск выпуск одинаковые то данные в мм как то не бьются с градусами (но ним видно что перекрытия дб симметричные)
и да. угловая установка не зависит от того турбо у вас или атмо;)
А как же противодавление в выхлопе? На атме-то в перекрытии все наоборот проветривается как в открытую форточку.
