Распредвалы под турбо мотор
Tazojet
Чтоб чуть раньше поехала. Есть шансы у этой дудки ехать с 3500?
Перекрытия шас по 1 где то.
Если шило на мыло то оставлю как есть.
RedZone
Казахстан г.Актау
Где-то тут на форуме читал утверждение, неподтвержденное правда, что повышеная степень бустит турбину пораньше... Может ему 12 - 12.5 смесь со 90 кП сделать, глядишь раньше поедет)))???
RedZone
Казахстан г.Актау
ну да . бедная смесь помогает раскруту . так в прошивке на эвике есть функция Lean spool . там при резком нажатии на газ чутка беднит смесь ...причём на каждой передаче время коррекции разное
У меня с холодами вот тоже стал этот эффект заметен - от 2ух и до 3.5т.об когда при движении педали ускорилка бензина поливает при нажатии на газ, турбина резко в буст начинает заходить, а как только нажал на педаль и держишь ее в одном положении, то бустится заметно плавнее. И эту разницу прироста оборотов турбины очень хорошо слыхать ))) , ну и ощущается тоже ))) Можно ,конечно, у меня поправку ALF на малых давляках и пожирнее сделать ))) но зачем это зимой ??? ))) итак избыток момента )))
006999
Камышин
Ребята вопрос такой собираю Гбц на больших клопах решил взять валлы ОКБ 52 10.15 фаза 284 и 56 10.4 фаза 292 буду крутить 9200 как смотрите кто нибудь ставил такие валлики нужен совет!!!!!????
а объем? ну 9200-это более чем сомнительно. 8500 скорее или ниже
006999
Камышин
Объем 1.6!!!говоришь сомнительно я на валах 9.3 9.8 в 9000 крутил!!!как валики стоит их брать или что другое посоветуете????
KorolleV
Тверь
крутить можно и до 10000, только после 8 не будет иметь смысла так как такие валы стухнут к 8500 край! раз голову на больших клапанах собираешь и под большие обороты то окб валы ставь от 64 и выше
KorolleV
Тверь
да и тема про валы на турбомотор. зачем на турбине такие обороты? и что за ведро(турбина) должна стоять под такие обороты?
Ascari
Волгодонск, РО
тачка ездит атмо гбц 32х27 низ на 80 колене, валы 56/52 перектрытия 2.7/2.1 (106/108 град развал). впуск ресивер выпуск из магазина 51мм, до 8600 спада нет - дальше поедет, но не надо хозяину ибо тачка гражданская.
так что на турбе эти валы поедут за 9 легко
И всё таки снова спрошу, хотя знаю что щас начнётся снова срач. ММ 48/48 как на турбе работают? Щас стоят сток повёрнутые палки
андрей230
Липецк
Работают. Лучше чем сток). Почитать не судьба ?это наверно вопрос десятый во всей теме ответов тоже море!
Kal
Тольятти
Товарищи турбоводы, уже задавал вопрос, но интересуют еще одни палки, стольник 10.4 фаза 262 кто нить катал? Стоит ли попробовать, мотор 1.6 ТД 05-16, каналы пиленые, клапана фольц, КПП 7 3.7, хочется отдачаи до 7800-8000оборотов щас сток палки
ivan
33rus
Стоит ли ставить валы 9.3 9.8?
Мотор 1.6, калино блок, кв 75.6, поршни нива, турба TD04L.
Есть тема корче: Кореш собирает мотор на 80 коленке на 82ой ковке с 121ым шатуном в калиноблоке . Объем 1740см. ГБЦ слегка портирована и седла и каналы. Турбина 17 гарик . Наддув 0.7 - 0.9 и точка. Только город, причем с уклоном на низовой диапазон. Отсечка 6 - 6.2т. об. Мотор собирается только под газ ибо друган на турботазу на газе уже дубасит третий год и слазить с него с газа даже и недумает. Какой же ему комплект валов поставить, чтоб и с низов ехало и затыка по выпуску небыло?
Оставить стандартные и рессивер подлинее и все будет в ажуре
