Распредвалы под турбо мотор
Какие мысли , да вот думаю когда мотор дрыснет при такой степени .
что же не дрищет то? тут все орали что дриснет на настройке а он уже пару месяцев каждодневно ездит!!! такой же мотор ездит только на давке 1.7 и на турбе тд06-28г уже больше года и пробег порядка 80 тысяч, пережив кучу онлайн настроек, взяли турбу прикрутили прямо к сток низу не извесно сколько проехавшего ранее, а какова xepa он не дрищет? да потому что не можите настроить и жопитесь на 98 бенз!!! все хотят жарить и экономить заливая 92 горючку вот и придумали разжимать
kostia2
Я буду искренне рад если ты проедеш не меньше приведенного тобой примера , но чудес не бывает . Показать можеш бортовик его ?
madalexxx
парни а как думаете под твин от 8 эво валы 8.9 фаза 290 как ехать будут??
никакова бортовика нет, тачка ездит в нашем городе, хозяина и зню и машину и хозяина и настройщика лично
в чем профит кататься на 98. когда можно расжать и кататься на 92?
хорошо ехать будут. я может быть и поуже фазу подобрал бы. а может и нет. просто подъем побольше поискал.
эво8 оригинал на мой взгляд идеальная улитка для турботаза.
если тд04л это идеал на сток палках. то эво8 шаг выше. без потерь середины диапазона.
Едет то оно едет, на смеси как у субару в стоке можно 98-й лить ведрами, а можно расжать, залить 95-й, и на нормальной смеси поехать еще лучше. Поэтому все расжимают.
а профит в том что не едет на низах на разжатом моторе а у меня трактор ну и + спул раньше
если надо ехать - после 2000 уже избыток.
после сток 124 мотора, на турбомоторе со степенью 8 по ощущениям едет прямо с 1000 бодрее . . .
Не знаешь какой уоз у тя в бусте?
не интересовался даже ибо мне это ничего не скажет. я далёк уоз, смеси и всего остального в плане настройки. эту часть я доверил профи - он не подвёл!
может тогда график подкинешь?)
Twix
Собираюсь менять свои сток валы на что то тюненое. Не могу определиться с выбором, но глаз пал на ММ 44/48. Опишу щас конфиг мотора что бы было более понятнее, может что и посоветуете дельнго
низкий блок, колено 71, шатун 10, сток поршень 21124, степень 10, голова пиленая, клапана сток, рес кастом на базе штатного 2112, турбина td05-20g китай, трасса прямая 63мм, 2 ряда 440 субаровских форсунок, 56 заслонка, пайпинг 57мм, куллер 550*230
сейчас за ноль уже на 3500 переваливает, к 5500 уже сдувается, давка шас 1.3, планирую после зимы до 1.8 поднять. хочется что бы ехало сильнее и дальше, тысяч до 7 было бы самое то
так и знал что кто то спросит)))) норм всё, бенз 98 с обычного гаспрома)))
а по сути вопроса есть мысли?
А вот и не норм нифига)
Китайская 05-20 на 1.5 низе за ноль на 3000 об/мин выходит, с 4000 ипашит до 8000 легко. Ищите косяки в сборке/настройке.
Twix
Сдувается скорее всего из-за того, что мотор угла не держит на такой степени нифига. Нужен октан выше или разжимать.
grigor
Twix, Все то же самое я писал страницей выше . Сам езжу на фияде с степ. 9.8 , только он с завода турбовый и поршня там куда крепче ,чем десятошные . Так на нормальных углах , мне гаррик 17 , дважды развалил поршня . Так с 5000 тыщ на моторе 1.4 при давке в 1.2 , самая веселуха начинается . Если убрать угол = мычит и не едет нифига , как раз где то с 5500 об .
