Распредвалы под турбо мотор
Собираюсь менять свои сток валы на что то тюненое. Не могу определиться с выбором, но глаз пал на ММ 44/48. Опишу щас конфиг мотора что бы было более понятнее, может что и посоветуете дельнго
низкий блок, колено 71, шатун 10, сток поршень 21124, степень 10, голова пиленая, клапана сток, рес кастом на базе штатного 2112, турбина td05-20g китай, трасса прямая 63мм, 2 ряда 440 субаровских форсунок, 56 заслонка, пайпинг 57мм, куллер 550*230
сейчас за ноль уже на 3500 переваливает, к 5500 уже сдувается, давка шас 1.3, планирую после зимы до 1.8 поднять. хочется что бы ехало сильнее и дальше, тысяч до 7 было бы самое то
как в СЖ 10 дунуть 1.3бара и уцелеть?
grigor
тд 05 в жизни не когда не сдуется к 5500 об . УОЗ откатится и будет оно мычать а не ехать . А потом он начнет жрать масло ведрами , потому что все резиновое превратится в дерево . Не претендую на истину , просто мое понимание такое .
Немного неправильно написал, не сдувается а перестаёт ехать ибо не хватает валов
тд05 эво через ноль на 1500 переваливает и не сдувается до 7500-8000 на степени 7.5;)
rus-TEAM
вот тут задумался
При установки перекрытий при первой сборке мотора(либо после длительной стоянке) некоторые гидрики спускаються,зазор толкатель распредвал большой,Соответсвенно если перекрытия выставлять как есть,после запуска перекрытия увеличаться в ещё большую сторону
Так вот надо завести погонять пока думаю,верно?
odolen
вот тут задумался
По хорошему, гидрики перед установкой следует стравить. А при выставлении перекрытий просто учесть величину просадки гидрика ~0.08-0.1 в среднем.
Не надо ничего стравливать, наоборот, при выставлении перекрытий не должно быть зазора между базой вала и толкателем. Если зазор есть - его просто надо учесть в перекрытие.
odolen
Стравленный гидрик не имеет зазора с базой вала. Он плотно прижат к тыльной стороне кулака. Зазора там быть не может..только если у вала базовый диаметр откровенно мал( что для валов под гидрик редкость), либо клапана через чур короткие.
Не всегда жесткости пружины хватает, чтобы гидрик поднялся из колодца. Иногда в колодце какие нибудь задиры, или у гидрика диаметр в +, и трение довольно велико.
odolen
Серёг,сам пробовал или из принципа поспорить хочешь? :-D
Вот что мне ОКБ Двигатель рекомендовал;
"Хочу под турбомотор валики подобрать 1.6 16в степень 7.7. до 1.5 бара до 7800 обормотов. город. эвотурба ХРА05ая.
рв 2112--RS45 - выпуск, 2112--RS401 - впуск
+ RS-гидротолкатели
+ рег шкивы 2112 или 21126 (если ремень Приоры)
+ можно поставить дюралевые клапанные тарелки
пружины - серийные."
Считая данную рекомендацию весьма состоятельной.
