Распредвалы под турбо мотор
volk
Выше 1,5 начинает хлопать в рессивер, до все норм.
grigor
Ascari, ага , поставил . хх отсутствует напрочь , до 3500 неедит никак . с 4000 поехали с 4500 тепловоз в жопу заезжает и до отсечки в 6700 . как быть с хх ? постель цельно-литая , о настройке перекрытий и речи быть не может . можно через контрольные окна попробовать , но это блин куда и чего крутить ? валы крутятся через косозуб в разные стороны .
Ascari
Волгодонск, РО
какие они рекомендовали перекрытия? и какие получились? или поставил на сток метки? судя по описанию мне кажется слишком большие перекрытия получилсь. прогу сам пишешь?
grigor
Ascari, да поставил по сток меткам . там все ставится через кондуктора . могу сказать одно , валы делались на стоке , значит и развал кулачков остался сток = 107градусов . мозг правлю не сам , далек от этого , да и вош 7.9.10 не все берутся настраивать .
Ascari
Волгодонск, РО
к сожалению не имею опыта по фиатам, поэтому в плане поковырять перекрытия в железе мало чем могу быть полезен. в целом не думаю что так сильно критично должна быть разница между старыми атмо валами и этими перешлифованными в характеристике всх. в итоге получился слишком узкий диапазон-нипанятна! не характерно для таких прямо скажем не злых палок
imba
Может кто подскажет?
двигатель ВАЗ 21011 классика 8ве, блок ВАЗ 21011, диаметр цилиндра/ход поршня — 79.8х80 мм, объем ДВС — 1599.65 сс; ГБЦ ВАЗ-21214, легкий портинг; клапана размер сток; распредвал ОКБ двигатель — 480; турба Garrett 2871R.
на данный момент с распредвалом ОКБ "Двигатель" 21213/14 - 1006010 - 480 при избытке 1.5б и МРВ около 1100кг/ч сняли 313 л.с. (6000об/мин) и 368 н.М. (5500 об/мин). Но членографик после быстро валится. Хотелось бы расширить полку момента. Характеристики распредвала, который стоит сейчас: подъем впуск/выпуск - 11.6; перекрытие - 1.2; фазы выпуск 62-28, впуск 28-70.
С этим же вопросом обратился в техподдержку окб. Ответ: возможно подойдет распредвал с кулачками как у 480-го, но выпуск и впуск поменять местами и уменьшить перекрытие. фазы 74-24/24-66, перекрытие 0,8 мм.
Поплакал...
Что скажете про вал М15?
график со стэнда:
Kompressor
imba, у нас есть 2101 там турбо тд06 и вал м25,едет для 8кл очень даже хорошо,мрв около 1300,буст 1.6бар но все покрыто тенью,хозяин не сильно говорит что у него по железу.знаю точно что колено 84мм и поршня нива 82. едет в 8200,сколько по мощности хз.
imba мотор ублюдок(с) голова сток, что ты хотел?)
а окб отвечают так, чтобы вопросов не было потом. они на приорамотор вот 401е валы рекомендуют, и думаю даже что это правильно. посоветуй они 68-68, школота потом одалеет вопросами почему тыр пыр, почему не едет до 5ти и тд.
пс. на 16в 1.5литра такая мощность с широкой полкой и на сильноменьшей турбе.
imba
да это все понятно что нужно 16ве и голову в фольгу, но я думаю можно же хоть на 500об/мин растянуть полку м15 валом? На моем вале дули и 1,8-2 но прирост сопливый, только егт растет. Дальше крутили в 8тыс, но там вообще ни чего нет, все валится. На М25 с такими перекрытиями я наверное вообще все растеряю до 5 тыс...
imba
paan, речь об увеличении мощности не идет, хотелось бы расширить диапазон из того что есть.
AntonAtmo,
Прекращай уже выдумывать ... 2015 год уже скоро заканчивается, а ты всё в 8кл дуть собрался ... Люди которые успешно дули в 8кл, уже 25 реинкарнаций таза пережили, эл.дроссель с АБС и системой стабилизации присрали, хрилиард коробок высыпали, и в результате продали таз и купили Лексус ... А ты всё в 8кл дуть думаешь ... Завязывай давай.
если успешных турбо 8клопов нету, это значит только то, что он еще впереди.
1) успешного дутья в пп 8кл уже было достаточно, и в классику тоже.
2) дутье в таз 8кл было бы ещё более успешно, если впуск с выпуском на разные стороны развели бы ещё на стадии проектирования головы.
Xside034
Не могу определиться с палками на турботаз.
В этом вопросе люди говорят либо за узкую фазу или 300
Мой конфиг.
75,6х121х82,4
запил гбц...
Фен td-05 evo10 twin/
крутить мотор планируется от 8 до 9
кто что скажет?подскажет..
ПС прошу без флуда. только по делу)))
Заранее спасибо)
Мой конфиг.
75,6х121х82,4
запил гбц...
Нужно ложить те палки которые туда поедут на атме, а это значит с фазой более 300 и подъемом от 10ти. ИМХО
