Распредвалы под турбо мотор
odolen
это на всех инно валах так, вот к примеру
ADV Duration слишком растяжимое понятие, каждый измеряет ее по своему. Кто от 0, кто от 0,1. Пиндосы часто от 0,006 дюйма частенько измеряют.
Advertised duration (ADV Duration) is usually measured at .004-.006" of tappet lift (most hydraulic lifter cams) or .010-.015" of tappet lift (most mechanical lifter cams). Really it varies from manufacturer to manufacturer and there can even be differences within a single manufacturer's product line.
Т.е. ADV это подъем порядка 0.1-0.15 мм
odolen,
Serg_x,
в любом случае это далеко не 300 или 320 фаза что ставят на ВАЗ. Вот и стало интересно, почему нет злых валов 300 или 320 на 4Ж63 моторы
odolen
Ну, во-первых, не стоит верить всему что написано, а надо мерить,как это ни странно звучит)) Вал с фазой 300 на ваз может быть как 220 градусов при 1 мм, так и 250 у особо упоротых производителей)) А во-вторых, это все же турбо моторы..зачем там настолько широкие валы? Распредвал с реально1 фазой 320 гр. при 0,1 мм -это 270-280 гр. при 1 мм...зачем такое надо на турбомоторе, лично мне трудно представить.
Причем тут ютуб? Все давно измерено и проверено умными дядьками :)
это все картинки. не видел глазами эво которые ездят за 9. кучу знакомых 500-600-700сил с ет10с ездят в 8.
на турбе злые атмо палки это глуповасто.
и да. рекламная фаза у каждого измеряется по разному. поэтому мы считаем нужен единый стандарт.
для тазомоторов удобно при 1мм.
для американских конских моторов 1.25 удобнее.
дело в относительных размерах клапана.
для 29мм клапана 1мм это одно (в % от полного хода или к площади открываемого сечения между клапаном и седлом)
для клапана драгстера 50мм 1мм это грубо говоря "ниочем" да и полный ход у них "немного" больше )))
250+ при 1мм
например 10.7 стольники
и валы окб двиг 60.
slavka
подскажите какой лучше вал для турбо жиги 8 клапанов ( блок 1.6 лужа 18 куб . турба гарет с игт ) НУЖДИН - Подъем клапана Н=10,42мм. Ширина фазы (градусы ПКВ) 253* перекрытие ВМТ 1,2 мм. ИЛИ Н=10,63мм. Ширина фазы (градусы ПКВ) 277* Подъем впускного клапана(перекрытие) в ВМТ 1,25 мм.
250+ при 1мм
и валы окб двиг 60.
это из серии, как раньше говорили - "перекрытия больше 1мм нельзя - смесь выдует", "фазу больше 280 нельзя - не повалит"
