Распредвалы под турбо мотор
9.0 хорошо едут середину если ресивер сток. на уменьшенных перекрытиях. ХХ получается хорошим.
если рес короткий. то перекрытия задирать надо. тогда пыр пыр. и подхват с 4000
конфиг турбо мотора очень хороший. с потенциалом раннего буста и богатого верха. чтобы эту идею не испортить надо ставить валы с меньшей фазой. чем 9.0. (227 град при 1мм)
я бы склонялся к идее моментных валов а не мощностных.
например окб двигатель 36-36 (209град при 1мм) или 40-40 (217 град при 1мм)
если приоритет все-же валилово, против города - тогда 9,0 или позлее.
Altezz
Здравствуйте! Такой вопрос - какие перекрытия посоветуете поставить на р/валы ОКБ Двигатель RS401(вп - 10.0/260)/RS45(вып - 10.0/270)? Двигатель 21124 1.6, нивапоршень, СЖ 7.8, ГБЦ доработанная (+RSгидрики, тарелки из Д16Т с роспуском 1мм), турбина td-05 16g, max наддув 1.5-1.6 бар, выхлоп 63мм, обороты до 8000. Авто Ваз-2107, для покатушек по выходным. Заранее спасибо за ответ!
evselin
г. Ессентуки
Всем добрый день. Перечитал всю тему, хочу для себя прояснить некоторые моменты. Конфиг обычный 75.6×121×82.4, голова на клопах 32×29 пиленая, улитка td04hla, есть валы 9.25 и есть валы гранта спорт. Какие лучше будут под эту конфигурацию? Авто на повседнев. Может есть более интересные варианты. Многие как я понял ездят на нуждинах 9.0. Заранее благодарен.
Грантаспорт поедут снизу но не высоко, 9.25 поедут в ближний космос, причем с низов (с 2ух) хх1100, 9.0 поедут с трех с небольшим плавно в 8-9 ( от реса зависит очень - ставь ладуспорт;) ) хх1100+. Для города гранта, для дичи-дикой 9.25(гора момента на 5.5 - 6.5), для предсказуемой плавности с большой мощщёй 9.0. Но на 9.25, уссышся со смеху, ездить ))) - все уехали а я тут буксуюююю стоююю))) на светофоре))) Но если зацепишся хорошо , сможешь протыкать всё что попадет под руку. Мне даже самому интересно стало- на одинаковых конфигах с впуском ладаспорт кто кого: - в диапазоне 6 - 8500 :oops: 9.0 или 9.25 ???...
evselin
г. Ессентуки
Рес покажу. HLA завтра из транспортной заберу. А так все пока в стадии сбора компонентов.
taztt
Махачкала
Этот рес только с нижним расположением улитки поставишь, и то надо постараться
Это даже не вопрос - на 9.25 улетишь просто в горизонт.
Клиент в 9500 крутил на TD06, оно туда реально ехало. Кончилось только вот так:
evselin
г. Ессентуки
evselin
г. Ессентуки
Tech, подскажи пожалуйста, 9.0 290 по скромнее будут? Мне в космос не надо. Голова на гидриках, хоть и на опель пружинах. И как я понимаю у нуждиков низ будет интереснее?
Нет, нуждики хуже во всем диаппазоне. Более плавный, поздний и равномерный раздув - единственное их преимущество, коробка дольше живет.
evselin
г. Ессентуки
Tech, спасибо большое. Буду пробовать на стольниках. А перекрытия 1.6*1.4 как рекомендуют или экспериментировать?
Нет смысла экспериментировать, на этих валит как надо.
Думал проверяешь. Буду пробовать нижнее расположение. Не могу закинуть фото...
У меня такая же уля, правда пока не отстроил нормально. С 3000 дубасит уже в полную силу, крутил пока не выше 7. Конфиг похожий только клопы сток.
С нижним расположением ******аешься, делай верхнее.
evselin
г. Ессентуки
Да, Сергей спасибо. Твой БЖ я прочитал весь. У тебя кажется ММ стоят? Хочу попробовать нижнее. Может в процессе пересмотрю свои взгляды.
не смогли мотор нормально сложить, бывает)
