Распредвалы под турбо мотор
У америкосов есть лютые моторы на степени и кислоте с конскими улитками, там валы 300+ у них как раз, ну и типовой график с 6000 только начинается.
нет. это из серии поставил вал 52мм на 8 клоп. норм. потом захотелось больше.
поставил 16 клоп. больше... валы нуждины 10. потом больше. больше больше....
и через годик другой понимаешь, оптимально было ближе к началу пути.
но пока не попробуешь - не поймешь. так что дерзайте. 300 град @1мм. вперед.
mivaol
это из серии, как раньше говорили - "перекрытия больше 1мм нельзя - смесь выдует", "фазу больше 280 нельзя - не повалит"
Вроде нормальный ответ был, спросили после скольки на вазе злое атмо ответ после 290 ну до действительно норм после зло..
mivaol
Ну, во-первых, не стоит верить всему что написано, а надо мерить,как это ни странно звучит)) Вал с фазой 300 на ваз может быть как 220 градусов при 1 мм, так и 250 у особо упоротых производителей)) А во-вторых, это все же турбо моторы..зачем там настолько широкие валы? Распредвал с реально1 фазой 320 гр. при 0,1 мм -это 270-280 гр. при 1 мм...зачем такое надо на турбомоторе, лично мне трудно представить.
Бррр...
Валы определяют временной диапазон открытия клапана что влияет на диапазон по оборотам и все!
Если нужен диапазон 6-10 то валы будут шире чем для 3.5-6, что для турбо что для атмо.
помоему там было так - злое атмо не катит на турбо.
зло врятли после 290. да и про фазу на 1мм актуально. тк например у нуждиков 10.05 308, а по факту, те еще овощи. сколько там, 240 на 1мм?
mivaol
На счет фаз согласен если под цельник то общая фаза увеличивается от подъема 1мм сильно, а вот под сток гидрик обычно в районе 40-50градусов до 1мм укладываются.
Да реально илкари считает на турбо злые атмо валы глупо, и это странно.. при чем тут валы?
Просто из наблюдений..
1.8литра 190 фаза 0.9кг наддув расход 600кг цикловой не помню в районе 700-750
1.5литра 280-290фаза 0.5наддув расход 1000 цикловой примерно тоже 1000 едет так же плюс минус... естественно оботроты разные у моторов
Makc599
Кто то ставил валы стольников 10.5 фаза 306 на турбу . Подскажите кто что знает
EvGeNUi
Кто ставил валы 8,9 мм фаза 280? Под турбу тд05hr норм? И какие перекрытия выставлять?
10.5 стольник и турбу я катал. до 6000 никто. вакуум. потом выход в буст и 9000. маховик разлетался на пол города.
10,05 нужд это 231 и 234 град при 1мм по разным измерителям )))
валы с тру 240@1мм едут прям явно выше, чем 10.05 нужд )))
10.5 стольн вроде как 260 при 1мм или чуть больше. это явно тот случай. когда фаза меньше поедет не хуже. (@turbo)
объясните чайнику, обычно говоря о перекрытии оперируют миллиметрами (к примеру перекрытие 1.5 мм). Как я понимаю, это значит что в ВМТ впуск и выпуск клапана открыты на 1.5 мм . А если в ВМТ впуск и выпуск открыты на разную высоту, например впуск на 1.5мм , а выпуск на 1.1 мм то как считать, перекрытие на сколько мм ?
считать 1.5 на 1.1. гениально? )
понятно, спасибо :)
ЗЫ: кстати вот наткнулся
Распредвал для турбо моторов отличается от спортивных атмосферных распредвалов. На турбо моторе задача стоит так же — наполнить цилиндры как можно большим количеством рабочей смеси, и быстрее выпустить отработавшие газы. На высокофорсированных турбированных двигателях подъём и размер клапана должны обеспечивать проходимость большого количества газов с минимальными усилиями. А с фазами, и перекрытием дела обстоят несколько иначе, чем на атмосферных двигателях.
Как мы уже знаем, перекрытие клапанов на атмо моторе даёт эффект продувки цилиндров, в то время как на турбо моторе наполнение происходит с помощью буста. И если применять распредвалы от "бодрого атмосферника" с широкой фазой, например 316 градусов, то при перекрытии впускного и выпускного клапанов происходит падение эффективности буста, на низких и средних оборотах, и появляется большая "турбояма". Буст начинает работать только в зоне высоких оборотов, и рост мощности не эластичен, а пикообразен.
Поэтому на турбо моторах применяют распредвалы с небольшим перекрытием, как на стандартном моторе, рекомендуемая фаза 280 градусов. Подъём и размер клапана желательно использовать максимально-возможные для используемой ГБЦ
https://www.drive2.ru/b/288230376152073569/
у трс2 на 1мм ровно столькоже, хотя заявленая фаза 290)
понятно, спасибо :)
Ерунда это!
Если распредвал едет с 4000 на атмо - на турбо там же поедет!
Потом опять же сильно игнорируется понятие диапазона.. Скажем абстрактная турбина может дуть с 3400 - ну окей.
на узких валах у нас диапазон будет 3400-5600
а на широких 4000-8500
понятно что первый вариант никуда не едет хоть и рано дует.
Madjahed
Прочёл почти всю тему от начала и до конца, и что бы сделать выбор на оборот только запутался. Так что прошу совета. 16v гбц пилена, на большеклопах, низ 1,6 сток шатун, поршня с 16куб лужей, турбина td05hr-16g твинскролл с внешним гейтом. Машина более городская, хочется что бы более менее остался низ, и была чуть веселей на верхах. Пока склоняюсь к варианту нуждин 9.0 290, может есть что то "правильней", буду очень признателен, спасибо.
