Распредвалы под турбо мотор
Gribus
Ascari, оба 0,8-1? был выпуск больше 1 открыт грелась меньше, на буст чуть раньше и резче выходила но трогаться было сложнее, ну и выхлоп был громче. щас рекомендуемые вернул. трогаться легче, раздув плавнее но позже, греется сильнее.
Ascari
Волгодонск, РО
скок рекомендованные? я не в курсе) их надо по сток развалу ставить (111 град). это гдет 0.8 будет как раз
Ascari
Волгодонск, РО
че за мотор у тя? можно в лс чтоб не флудить
droid19
Казань
будет ли ровный ХХ на 900об/мин на распредвалах ОКБ Двигатель 42/37 (впуск 9.3мм-264гр/ выпуск 8.9мм-254гр) на маленьких перекрытиях или будет немного рваный ХХ (тыр/пр/тыр/тыр и т.д.)?
И увеличится ли диапазон давления по оборотам с этими палками на гаррете17, а то на сток палках пик давления на 4500об/мин и затем начинает сдуваться, макс.расход воздуха 6000-6300об/мин?
Либо посоветуйте валы из личного опыта (те которые реально ставили) для ровного ХХ 900об/мин (950об/мин) для гарета17 либо аналогичных (небольших) турбин?
парни, кто ездит на трс2 на турбе?
как низы, как хх? выхлоп слиьно громкий ?
Ascari
Волгодонск, РО
даже 42/45 и 45/45 на рекомендованных перекрытиях работают как сток без тырпыров, не говоря уже о 42/37
amax1583
droid19, оставляй такие валы, перекрытия на турбо все равно небольшие должны быть, а значит и ХХ будет ровным.
На верхах не жди чуда с такой турбинкой.
У меня на валах 10,4/288 до 7000 спада (по воздуху) не было, хотя после 5500 уже давление наддува падало, выхлоп был 51 мм.
Venom
Липецк
Добрый день. Собираю турбо мотор на 21213 блоке. Пропилены каналы, седла, клапана тюльпан, рес формаш. Турба td04l. Суть вопроса: ОКБ двигатель 780 промерили фазу с зазором 0,3 (как указывает АВТОВАЗ) фаза получилась ~275градусов. Смогу ли я им сдвинуть буст в диапазон 3500-6500? Просто на 213 валу наполнение после 5000 падает и буст слишком ранний 2500 где-то.
андрей230
Липецк
да..............
sergeyutki
саранск
1,5 л , гбц стандартная, тд-04, валы окб динамика 9,8 9,3 277\277 , подскажите пожалуйста перекрытия)
timur343
Добрый вечер! Никто не ездил на валах окб двигатель 56 56. Может порекомендуете перекрытия. Сейчас стоят перекрытия 1.8 на 1.8 не нравится полный буст на 6000 об на турбине 35 gt. хочу чуть пораньше примерно на 500 об
scorpionchik
С такой улиткой нм врят ли раньше раздуется, выпуск прикрой на 1мм
Kompressor
Валы 9.0 290гр, перекрытия выставил 1\0.8 турбина тд04л,хх 1000 ровный,раздувается поздно,примерно с 4000 1бар уже,сегодня крутил перекрытия туда сюда,открыл выпуск по сток метке,поехала с пинком на 4500 до 8000. Меня это не устроило конечно,прикрыл выпуск,поехала хуже на много. Вернул как было чуть приоткрыт выпуск. Впуск выкрутил на 1.5,хх начал тыр-пыр,но раздуваться стала с 2200-2800.
Так и не понял в чем засада,так как до этого гонял на 05х.у друзей тоже были 05.ехало бодро на 1\0.8,а тут вроде все наоборот должно быть.турбина маленькая 04я.
мотор 1.6 гбц полный запил. какие более правильнее перекрытия.
Kompressor
Kompressor, А турба ориджин или китай?
оригинал, сегодня валы кинул на сток шестерни,хх ровный 1000 об. Едет по хуже конечно. чем с перекрытиями. буду дальше разбираться. Скорей всего да для 9.0 290 фаза велика,едет как на злой аме с 4500 до 8000
