Так все таки правда или нет...
ну,ответ дали,бенз 98...ну считаю всё равно для 21 степени это хорошо.
ага. ты не обратил внимания что там оказывается клапана открыты на пол такта сжатия??????????
dttdmitry
на корню отрезав тягу к знаниям
Не следует тягу к идолопоклонничеству на уровне лженаук называть тягой к знаниям. Это не знания, а мракобесие, и те, кто понимают это (коих мало, поскольку сейчас средний уровень как никогда низок) пытаются с этим бороться всеми силами...
#64
не верю в СЖ 21 на 98 бензине. Хотя если впускной клапан закрывается с запазданием, то тогда получается реальная СЖ намного меньше геометрической, помоему мазда делала подобные моторы.
dttdmitry
Вы камеру сгорания малолитражного дизеля видели? Такая степень на 83 голове вообще практически недостижима технически. И да степень сжатия это чисто геометрическая величина (не бывает ни реальной ни нереальной, ни динамической ни статической, есть просто степень сжатия).
dttdmitry
И если кто не понял, степень нужна выше если наполнение маленькое и ниже если большое...
DJKJLZ
#67
т.е. если у меня огромные седла ,каналы.....то степень нужна 8 на атмо?или "ниже чего?каких цифр?их тоже "эти"придумали.
японцы,немцы-тупые,а Россия должна гордится гаражными теоретиками.
Он ничего не тиражирует..
Т.е. ты даже не понимаешь, что делает он, снимая ролики, и что делаешь ты, выкладывая их? Это - не "тиражирование"?
Может лучше снять ролик о чем-то реально научном и распространять их?
А не всякую ересь? Как считаешь? Например, снять ролик про работу сложного мотора, применить графику, чтобы показать все в разрезе. Чтобы молодежь с интересом посмотрела, как там что устроено.
А не бомжей в гаражах немытых снимать и на свет вытаскивать.
Как считаешь?
EvoStyle
Как считаешь?
Он что за это деньги берет???Не хочешь - не смртри,право твое,может быть касательно этого двигла - это все и бред,но там есть много видео с теорией всякой выпуска,впуска,регулировки всякие и т.д.Там есть видео,между прочим с мотора 330 лексуса с полным разбором,выявлением дефектов,КР,сборкой и т.д. Я по его видосу,себе шестерню выставлял и фазу померил,как бы бредово это не звучало и самое удивительное - что ехать лучше стала..(у меня нет никаких приборов вообще,чтобы точно выставить можно было)
EvoStyle
Я даже по его видосу в плане впуска извращался,выкинув гофру прям под бампер(и получалось что-то типо инерционного наддува - можете кидаться говном,но субъективно ехало это лучше чем с тем же нулевиком(правда после 5000))
давайте подытожим
двигатель ибадулаева это бред. и не разваливается он потому что наполнение у него маленькое и бензин надо очень качественный.
в итоге просто меняем шило на мыло. нафига это надо непонятно. ну просто чувак захотел пропиариться. практической пользы в нем нет
#72
немного не так. даже для атмо справеливо что иногда степень 10.0 лучше 11.5
вот если ли разница в наполнение вала в 260град и 330. конечо есть(только это чисто валом полученно без наддува) потому на очень высокофорсированных моторах которые еще и на бензине степень чутка меньше делают и все.
yourock
СПб
#75
вот вот, все желание отбивает смотреть на этого мойдодыра, неужели нельзя чистое что-нибудь надеть и руки помыть с мылом.?
Agent 009
так ибалдуй в каком то видео говорил,что я вам всего не расскажу,,пиар ход,всё возможно...
так всё таки для атмо,какая идеальная степень 11 или 10?
а что ваще ты понимаешь под идеальной степенью?
кпд, мощность, что еще?
чем выше октан тем выше сж можно делать, о каком идеале тут может быть речь ваще?
Вот что я и пытаюсь сказать:wink:
Есть видео, где Алан Чумак воду заряжает. Вы , видимо, его пересмотрели в детстве, если верите в сказки про бензин из водопроводного крана за 4 копейки. Есть хорошая русская поговорка : дурака учить- только портить. Печально, что государство потратило денег на обучение на 3-м курсе теории ДВС человека, которому только матмодель метлы изучать. В действии, на пожизненной лабораторной работе возле третьего подъезда.
Если бы Ломоносов увидел такое будущее. то плюнул бы на все и не попер с рыбным обозом в столицу двигать науку. Показал пример, что крестьянский ребенок может стать мировым светилом. К сожалению, таких исключений мало сейчас , хотя и попыток миллион. Обычно обратный процесс налицо - мама с папой вполне себе советские инженеры, ученые и т.д, а сын - с мозгами, облученными Сталкером. Обратно к сохе ( метле). От обезьяны до человека очень далеко - стать обезьяной очень легко. Фраза прозвучала о взаимном уважении... Как можно уважать человека, который в слове хуй делает пять ошибок? Ладно бы был папуас, судьба обделила, нет возможности учиться, но тут-то - все дороги открыты, знания сами в голову падают, не отмахивайся только как от назойливых мух. КАК МОЖНО УВАЖАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО?
Ты даже элементарных вещей понять не можешь. Путаешь забор холодного воздуха для впуска с инерционным наддувом. Инерционный наддув начинает оказывать хоть какой-то измеримый эффект на скоростях около 200 км/ч и выше, да и то на правильно расчитанном и ориентированногм диффузоре. Каким чудесным образом 5000 оборотов и скорость связаны? Субъективно - это оценка своего труда и времени, потерю которых надо как-то оправдать.
Это о чем спич? Ты сомневаешься в компетенции Д.Елкина или в своей способности понять его?
