Так все таки правда или нет...
#61
ну,ответ дали,бенз 98...ну считаю всё равно для 21 степени это хорошо.
ага. ты не обратил внимания что там оказывается клапана открыты на пол такта сжатия??????????
dttdmitry
на корню отрезав тягу к знаниям
Не следует тягу к идолопоклонничеству на уровне лженаук называть тягой к знаниям. Это не знания, а мракобесие, и те, кто понимают это (коих мало, поскольку сейчас средний уровень как никогда низок) пытаются с этим бороться всеми силами...
serjj
Одесса
#64
не верю в СЖ 21 на 98 бензине. Хотя если впускной клапан закрывается с запазданием, то тогда получается реальная СЖ намного меньше геометрической, помоему мазда делала подобные моторы.
dttdmitry
Вы камеру сгорания малолитражного дизеля видели? Такая степень на 83 голове вообще практически недостижима технически. И да степень сжатия это чисто геометрическая величина (не бывает ни реальной ни нереальной, ни динамической ни статической, есть просто степень сжатия).
dttdmitry
И если кто не понял, степень нужна выше если наполнение маленькое и ниже если большое...
DJKJLZ
#67
т.е. если у меня огромные седла ,каналы.....то степень нужна 8 на атмо?или "ниже чего?каких цифр?их тоже "эти"придумали.
японцы,немцы-тупые,а Россия должна гордится гаражными теоретиками.
Он ничего не тиражирует..
Т.е. ты даже не понимаешь, что делает он, снимая ролики, и что делаешь ты, выкладывая их? Это - не "тиражирование"?
Может лучше снять ролик о чем-то реально научном и распространять их?
А не всякую ересь? Как считаешь? Например, снять ролик про работу сложного мотора, применить графику, чтобы показать все в разрезе. Чтобы молодежь с интересом посмотрела, как там что устроено.
А не бомжей в гаражах немытых снимать и на свет вытаскивать.
Как считаешь?
EvoStyle
Как считаешь?
Он что за это деньги берет???Не хочешь - не смртри,право твое,может быть касательно этого двигла - это все и бред,но там есть много видео с теорией всякой выпуска,впуска,регулировки всякие и т.д.Там есть видео,между прочим с мотора 330 лексуса с полным разбором,выявлением дефектов,КР,сборкой и т.д. Я по его видосу,себе шестерню выставлял и фазу померил,как бы бредово это не звучало и самое удивительное - что ехать лучше стала..(у меня нет никаких приборов вообще,чтобы точно выставить можно было)
EvoStyle
Я даже по его видосу в плане впуска извращался,выкинув гофру прям под бампер(и получалось что-то типо инерционного наддува - можете кидаться говном,но субъективно ехало это лучше чем с тем же нулевиком(правда после 5000))
#71
давайте подытожим
двигатель ибадулаева это бред. и не разваливается он потому что наполнение у него маленькое и бензин надо очень качественный.
в итоге просто меняем шило на мыло. нафига это надо непонятно. ну просто чувак захотел пропиариться. практической пользы в нем нет
#72
немного не так. даже для атмо справеливо что иногда степень 10.0 лучше 11.5
вот если ли разница в наполнение вала в 260град и 330. конечо есть(только это чисто валом полученно без наддува) потому на очень высокофорсированных моторах которые еще и на бензине степень чутка меньше делают и все.
yourock
СПб
#75
вот вот, все желание отбивает смотреть на этого мойдодыра, неужели нельзя чистое что-нибудь надеть и руки помыть с мылом.?
Agent 009
так ибалдуй в каком то видео говорил,что я вам всего не расскажу,,пиар ход,всё возможно...
так всё таки для атмо,какая идеальная степень 11 или 10?
#77
а что ваще ты понимаешь под идеальной степенью?
кпд, мощность, что еще?
чем выше октан тем выше сж можно делать, о каком идеале тут может быть речь ваще?
Вот что я и пытаюсь сказать:wink:
Есть видео, где Алан Чумак воду заряжает. Вы , видимо, его пересмотрели в детстве, если верите в сказки про бензин из водопроводного крана за 4 копейки. Есть хорошая русская поговорка : дурака учить- только портить. Печально, что государство потратило денег на обучение на 3-м курсе теории ДВС человека, которому только матмодель метлы изучать. В действии, на пожизненной лабораторной работе возле третьего подъезда.
Если бы Ломоносов увидел такое будущее. то плюнул бы на все и не попер с рыбным обозом в столицу двигать науку. Показал пример, что крестьянский ребенок может стать мировым светилом. К сожалению, таких исключений мало сейчас , хотя и попыток миллион. Обычно обратный процесс налицо - мама с папой вполне себе советские инженеры, ученые и т.д, а сын - с мозгами, облученными Сталкером. Обратно к сохе ( метле). От обезьяны до человека очень далеко - стать обезьяной очень легко. Фраза прозвучала о взаимном уважении... Как можно уважать человека, который в слове хуй делает пять ошибок? Ладно бы был папуас, судьба обделила, нет возможности учиться, но тут-то - все дороги открыты, знания сами в голову падают, не отмахивайся только как от назойливых мух. КАК МОЖНО УВАЖАТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО?
Ты даже элементарных вещей понять не можешь. Путаешь забор холодного воздуха для впуска с инерционным наддувом. Инерционный наддув начинает оказывать хоть какой-то измеримый эффект на скоростях около 200 км/ч и выше, да и то на правильно расчитанном и ориентированногм диффузоре. Каким чудесным образом 5000 оборотов и скорость связаны? Субъективно - это оценка своего труда и времени, потерю которых надо как-то оправдать.
Это о чем спич? Ты сомневаешься в компетенции Д.Елкина или в своей способности понять его?
