степень сжатие.
Ещё несколько раз перечитал тему.
сформулирую вопрос иначе-из личного опыта можете помочь выбрать СЖ мне наа мотор 2130 1,8л из опыта постройки таких моторов?
Дело в том, что я собираюсь пользоваться нивой, на которой мотор установлен, и как нивой тоже, тоесть крайне важна динамика в максимально широком диапазоне оборотов(в т.ч. низкие обороты-бездорожье), поэтому турбу буду ставить небольшую, чтобы раскручивалась пораньше и + нужны низы естессно по максимуму.
У меня в активе маслокулер, интеркулер, маслофорсунки, гбц с каналами 32х30 и слегка облегчёнными клапанами и распредвал(пока не приобретён и не выбран) ориентировочно планирую искать чтото около 270 градусов и 11мм.
Я загоняюсь по поводу степени сжатия т.к. не хочу терять низы, а на 7-7,5 боюсь низы потеряю...
Естессно с другой стороны раззвалить мотор детонацией или же сделать мотор с который придётся при настройке "убить" отрицательными углами УОЗ тоже глупо ...
да бред это инетный про потерю низов! по крайней мере не хуже стока это точно)
ездил и на 7,6 и на 7,9 и 8,5
зачем в такую ниву турбо? воткни в нее дизелек от джипа какого-нибудь... или увеличь объем...
турбо если нива шоссейная
tzar
Бездорожья у неё 5-7%. поэтому я хочу турбо.
Молодой жэ ещё, горячий:-D
Окончательно определюсь с тем какую турбу ставить чуть позже, а пока надо собрать и обкатать мотор .
tzar
Кеароче жму в пределах 8, вопрос решён.
ncsa.ar
tzar, тюнинг это не контракт с подписью. Я пока до своей СЖ 8.0 дошел - два низа перепробовал (9.3; 9.0), везде свои плюсы и минусы. По мне 8.0 ощутимо ватный на малых наполнениях, зато держит на старом бусте смесь на 1 больше (12,8 против 11,8), на угле на 5 раньше (старый выстрадан детоном и EGT) и на 92 а не 95. И это я так, пока обкатываюсь, просто втупую забил в чтп на старую прошивку
serjj
Одесса
Лучше ты свою нормальную фотку поставь из жизни
+100 ))))))
Night_Spirit ты ошибся весовой категорией, начав сравнивать себя с Максом или Димой , у них и по теории на порядок больше знаний и по практической части опыта на пару тонн больше ;) ИМХО
serjj
Одесса
вобщем могу сказать одно. Для буста 0.7 бара нужна степень 8.8-9 для вменяемых смесей и углов но на хорошем бензине (нормальный 95)
Я дул 0.8 в СЖ9.5 на 95 бензине . УОЗ прилось на верхах делать 5 градусов, смесь 10 , и всё равно ЕТГ была космос
tzar
Опять же, у тебя какая турбина?
Я вообще планировал чтото небольшое, и оно дуть вроде пораньше начинает, мне ж не гоночная машина нужна а максимально эластичный, динамичный и максимально универсальный вариант.
А то тут все пихают улитки размером с "оку" а для ниж СЖ не грех и 6,5 сделать:-D:D
Я совершенно новичёк в этом вопросе, вообще турбина хоть както дует на 1500 там, 2000 оборотах? если она уже както дует, то это как бы компенсирует пониженую СЖ или не?
Ты вот скока дул в СЖ 9? или речь наверно о 16V? тогда сравнивать некорректно...
tzar
Слушай, ну описанный тобой вариант это неверно както. С таким УОЗ и смесью мне кажется это деньги на ветер!
ncsa.ar
tzar, с коммуника писал, "на 5 градусов раньше", в итоге 25-28 при ЦН 600. А на степени 9.0 уже на 20 ухи востро держал. Хотя может щас зима, угла держит
serjj
Одесса
Именно поэтому я тебе советую СЖ 8.8-9 для буста не более 0.7
ncsa.ar
для буста 0.5 меньше 8.5-8.7 не делай, действительно. Но это быстро приестса и захочешь бар.
tzar
Ну, 0.7 маловато, я на бар рассчитвал...тогда пропорционально соотнося твои слова получаем 8-8,5 как бы я так понимаю?
serjj
Одесса
Да, но наверно лучше сделать ближе к 8
dttdmitry
Для тех, кто постигает физику и теорию ДВС по википедии скажу, что на низы степень практически не влияет (вспомните старые низовые моторы и узнайте их степень), больше всего влияет распредвал (причём больше выпуск), естественно речь про донаддувную область. Опять же детонационная стойкость камеры сгорания у разных двигателей не одинакова. Классическая клиновидная камера требуем меньшей степени, чем камера тазового шеснарика при прочих равных.
Далее, выбор степени нужно определять исходя не из наддува и ОЧ топлива, а из реального наполнения на "звенящих" режимах, температуры и давления в камере в конце такта сжатия и эффективности работы вытеснителей. То есть никаких недоходов, толстых прокладок и прямого торцевания поршней быть не должно, иначе ни куда не поедет и будет звенеть. Опять же на низовой мотор не нужно ставить никаких тюнячих распредвалов, это будет 2 шага назад... Классикомотор на сток распредвале будет иметь прекрасный низ и при правильно запиленной голове его хватит до 200-250 сил и крутиться он нормально будет до 6-6.5 тысяч, чего для нивы на объёме будет более чем достаточно. Под классикомотор на 95 бенз следует делать степень 7-7.5. На широких валах (где наполнения внизу и в середине не будет) можно делать степень выше. Степень сама по себе ни на мощность ни на общий КПД двигателя напрямую не влияет, а вот наполнение будет выше на низкой степени.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: на старых низовых моторах литраж огогоо!Почему наполнение вдруг будет лучше на низкой СЖ?Я вот считаю что наоборот,особенно на низких оборотах при прочих равных.Очень грубо говоря:
Возьмем медицинский шприц,отведем поршень на 0,5см3 и начнем набирать воду.Сколько останется свободного места в шприце?А теперь то же самое проделаем еще раз,только теперь отведем поршень на 1см3. Разница будет заметна.
dttdmitry
Ты со шприцами то поосторожнее... Изучай теорию ДВС, она отлична от шприцов ;)
dttdmitry, в чем же тогда понт с увеличенной степени сжатия?
Night_Spirit
Белгородская обл.
это для тех кто не понимает,смысл то не меняется если взять другую поршневую систему.
ANT25
Воронеж-Москва
Тазовод не должен думать какую степень ему сделать. Он должен спросить это у настройщика который будет настраивать его ведро.
Дело тазовода - опустить жало в землю и уныло брести за запчастями, которые ему укажут (либо он вычитает на форуме). Не забывая повторять "тазы валят".
В любом наборе исходных данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки, является ошибочной.
