Поршни для Турбо моторов ВАЗ 16в
cr
Re: 123
IRAKLI написал(а):
Leonid_Perelygin написал(а):
IRAKLI написал(а):
А сколько будут стоить ваши поршни.Изготовить надо по образцу ,образец могу переслать.
Цена комплекта поршней 9500 рублей. Какая компрессионная высота поршня у вас? (или хотя бы скажите ход поршня, длина шатуна и блок какой?)
диаметр 75.5 компрессионная 28 шатун 129 блок алюминевый
бмв ? :roll:
cr
поняло.... да я неособо вот в ино... просто подумал про бмв так как у них есть алюминиевые блоки... спросил потому что хотели делать турбо бмв такую... :oops: :oops:
hohol
мотор 1500см степень 9:1 слева (спорт)
мотор 1600см степень 8.2:1 справа , можно от 7 до 9
IRAKLI
москва
слева поршень от Бушланова похоже а правый для турбомотора наверное стандартный литой поршень с проточкой донышка
RS-TUNING
177RUS
Кстати разбирали мы мотор отходил 50000 на бушланове, натертости есть но терпимо, но всеравно кривые они, хотя буст держали на субаре до 2 бар.
У меня вопрос. Про вторые поршни. Если вы используете поршень от Нивы, то как вы можете сделать степень 9:1? В нём уже камера 12,5 кубов плюс циковки.
RS-TUNING написал(а):
ГБЦ осадят на 1мм +тонкая стальная прокладка
С торцовкой ГБЦ тем более на 1 мм вообще идиотизм. Т.е. делаешь поршни и еще и головку потом торцуешь (очень рационально).
Добавлено спустя 28 секунд:
hohol написал(а):
Понятно.
Turbobazar
Администратор
Я думаю не в торцовке дело... вряд ли Хохол торцевать будет.. а вот прокладка то что приоровская будет я уверен
Антон, а приоровская прокладка лучше? Просто это еще удорожает комплектацию.
cr
на турбо?? чето уж очнь отзывы о ней плохии :? :? или я ошибаюсь?
Turbobazar
Администратор
если хочешь обсудить приоровскую прокладку, создай отдельную тему!
Стальная прокладка лучше , например улучшает теплообмен между гоовкой и блоком (большой плюс для турбо) , еще замечено лично нами ,что с металическй прокладкой щель между гбц и блоком( внутри цилиндра) получается намного меньше(из за ее толшены) - форма камеры сгорание более правельная , мотор при одинаковй конфе ( степень валы и даже бенз) менее склонен к детонации чем с паранитовой прокладкой! Эта только наша теория , или может влияние каких нибудь внешних факторов...
Теория. Проблема всех строителей, что они хотят запихнуть себе в мотор самое лучшее, а самое лучшее для них - это самое дорогое и самое новое.
Мы не строим ни одного турбомотора с металлическими прокладками (хотя они у нас есть в наличии эти прокладки). Завышать степень прокладкой - бред. Можно это сделать поршнем.
По вашей теории через эту железную прокладку ГБЦ получается нагреется еще больше, а нам это не нужно:)
Не пытайтесь придумать что то новое. Займитесь лучше главным снижением температуры (прокладка тут не причем). Температура - вот единственный враг.
