О системах зажигания MSD и прочих CDI.
RS-TUNING
177RUS
#41
Ты лошара макси. Двел (время заряда) меньше на сди. Надо было карту зажигания на пару градусов сдвинуть. Всё встало бы на место, а то и мощнее стало. ;-)
+1 причем во всем диапазоне, 1мс достаточно.
RS-TUNING
177RUS
#44
Насчет катушек.
В МСД предлагают разные в том числе и красные почти стандартные, предлагаются как просто катушки для проектов, У нас были раньше на первой ФПМ, действительно они передают с коэфф. 1:70. т.е если на первичке 450v на вторичной обмотке будет 31.500v. для гонок катушки идут уже ферритовые с низким сопротивлением вторичной обмотки (у обычной около 12кОм) около 5.5 кОм. с коэфф. передачи 1:100, вот на таких катушках можно получить от 45.000 до 50.000 вольт во всем диапазоне. Мульти-искра включается и выключаться в DIS-2,4 и работает только до 3500 - 4000 об.мин, дальше ее уже невозможно пропихнуть по длительности. На счет жирности искры, я проверял на CDI зажигании она явно проигрывает DIS искре, это видно на воздухе. Но мое личное мнение, т.к испытал на себе, если форсунки боьше 1000 кубов и огромые подачи метанола под большим бустом, то только зажигание DIS может спавится затратив на это всего лишь 15 Ампер на 10.000 об.мин.
А это я смотрел где на AEM (кстати в нем два конденсатора)
TAN + 540V - Connects to the positive (+) terminal on coils 1 & 3. This should be the ONLY
wire making contact with these terminals. This wire should only connect to coils
triggered by Brown or Blue wires ( coils 1 & 3 ). Uses storage capacitor #1
PINK + 540V - Connects to the positive (+) terminal on coils 2 & 4. This should be the ONLY
wire making contact with these terminals. This wire should only connect to to coils
triggered by Orange or Gray wires ( coils 2 & 4 ). Uses storage capacitor #2
http://www.youtube.com/watch?v=VtRgoFlsLoE&feature=share&list=UUU9NHbZK2UvPIINzIm8Sh8w
RS-TUNING
177RUS
#46
Мы ставим без бокового электрода. Или любые свечи без резисторов.
RS-TUNING
177RUS
#47
обычно ставят любые свечи (без резисторов!!!!) или без бокового электрода.
funtik
Йошкар-ола
#48
пускай даже он один, сути это не меняет, заряжаться он успевает . И зависит это не от DIS2 или 4 , а от того какой преобразователь стоит. Преобразователь должен справляться и скорость заряда конденсатора будет зависть от сечения вторичной обмотки и её сопротивления. Как правило в преобразователях используют частоту выше 20кГц. , вторичная обмотка при этом содержит несколько десятков витков провода диаметром 1мм ( к примеру) , что соответствует десяткам Ома.
Maxi, а теперь вспомни классическую систему зажигания с трамблёром, и совковые конденсаторные системы зажигания ,даже там конденсатор успевал заряжаться, и давать мощную искру на всех оборотах.
чё совсем то тупым прикидываешся? Время когда пробивает искра после команды с мозга "ИСКРА" :) , на мсд и транзисторной системе разное. ;)
С какакого это ПСА!? искра в обоих случаях по фронту. время в обоих случаях =0!
двел кстати надо минимальный делать на cdi а разница по мощности наверное потери на генераторе за счет потребления самой мсды
это отмазка из серии - у вас не работает? сделайте минимальный dwell (ололо лох как двел то крутить будет)...
на самом деле от dwell ничего не зависит искра формируется по отрицательному фронту входного сигнала - задержки недопустимы.
Чувак ты рассказываешь теорию а ничего нового она не дает.
Практика такова, что выскоэнергетический преобразователь - это проблема! проблема еще со времен автомобильных усилителей. Его не так то просто сделать - можешь у Индюка спросить. Поэтому реально мы имеем в общем случае - говно. ну а так скоро все замерю.
funtik
Йошкар-ола
#52
Maxi, бля, да я сам делал эти преобразователи, при чём и автогенераторы и с внешним генератором, для систем зажигания, всё же работает, где говно? По тем временам совковым двухлучевым осциком С1-77 все параметры снимал, на кондюке всегда около 400в. было, ну пускай даже на оборотах 350в. сути это не меняло. Зачем мне у Индюка что то спрашивать, он сам начал с IGBT и бросил...
Ладно пойду в сарай к себе раскопаю эти коммутаторы совковые, с которых АЕМ всё спиздили , выложу. Может и стенд сделаю DIS2, всё от времени зависит.
DIS-2 это не аем а MSD.
350 вольт ты хорошо пошутил - а ты вообще в курсе что в формуле энергии заряда конденсатора квадрат напряжения? И если там не 400 вольт а всего 350 то энергии там с гулькин хер уже будет.
ANT25
Воронеж-Москва
#54
Задержка именно из-за принципа работы. В обычной системе искра пробивает сразу после снятия напряжения с первичной обмотки.
В сди по команде мозга замыкается кондёр на катушку через тиристор. Эфект тот же как при заряде катушки, тоесть на вторичной обмотке напряжение способное пробить зазор наростает медленней (с задержкой пропорциональной индуктивности катушки ). Поэтому нужно всю карту сделать раньше на 1-2градуса, на высоких оборотах возможно ещё раньше.
Сдесь и кроется потерянная тобой мощность. ;)
сди систему,чтоб получить макс эффект нужно выкатывать полностью. Нельзя просто ставить её вместо транзисторной.
funtik
Йошкар-ола
#55
ну тогда без проблем можно сделать 600в. а на высоких оборотах допустить что напряжение просядет до 400в. .
Maxi, так устроит , или тоже претензии основанные на формулах?
влешек
#56
По какому фронту?мсд работает как с механическими тригерами(по моему так трамблер по научному) так и с ...кстати с январем на прямую работать не будет
блаблабла - один два градуса столько не дают!
можно ставить - читай инструкцию на dis2
ну вот о чем ты сейчас решил поспорить? иди тоже инструкцию на DIS-2 читай!
dis2 включается в разрыв TSI и является типичным фуфлоулучшайзером TSI - ничего не нужно править!
ANT25
Воронеж-Москва
#60
Так у тебя и разность по мощности не космас.
Взял бы да выкатал ведро полностью на мсд и выложил резалт.
Нам ли читать инструкции ? :wink:
