Постройка Бюджетного Турбо-Ваз
technoartist
на 8кл все сток остается минимум переделок ехать будет с 1500 до 6000
Во сне уже снится, как я выкидываю у себя из-под капота этот восьмиклапанный кошмар...
а вы точно его правильно приготовили?)) у меня в гараже 16кл сток на каких то крутых стольниках готовый лежит... а я в гараже меняю карб на инжектор, и готовлю турбо... меньше 200 сил будет - хватит за глаза. дальше - слишком быстрый расход трансмиссии и резины. да и вряд ли в нашем городе кто то будет быстрее даже этого 8кл турбо...
aleksey55
Меня так же отговаривали от 8вэ, и я так же говорил, что мне хватит...
В итоге уже почти 30 тыс.км я вдуваю в него бар, но кроме слез других эмоций нет...
technoartist
блог пишешь? интересно было бы почитать))
PauL
У меня проблема не в том, что не хватает, а в том что на 8кл. турбо по компоновке получается очень много гемора. Например, труба даунпайпа затягивается только на ощупь из положения раком. Хотя можно и снизу добраться, но тогда надо снять масляный фильтр. Чтобы открутить шланг подачи топлива надо снять ресивер. Одну гайку выпускного коллектора вообще не смог закрутить, т.к. подлезть невозможно, т.к. турбина ставилась в сборе с коллектором. Если сначала поставить коллектор, а потом турбину, то я чувствую, что не смог бы затянуть одну из гаек фланца Т25. В идеале, конечно, вытащить движок, собрать его, потом поставить на место, тогда до всего доберешься, но это тоже гемор.
zaikoboon
Белорецк
ребят, не подскажите бомж проект со спек листом? на тазик 14. неделю лопачу форум, всю эту тему перечитал, хотелось конкретных примеров бомжа расписаных, что и как. Если не трудно конечно.
я хз, у нас за вотку и все такое вообще нету) все дорого.
http://share.bashtel.ru/files/469028
Nikitos_62RUS
Рязань
Самый бюджетный турботаз получается из классики, СЖ 8.5, в низ лезть не нужно, 0.8 спокойно переварит, собрал себе такую на TD04L, половина железок поставил с корча, глушак прямоточный на 76 мм, кулер силикон и т.д, на все равно сумма вышла под 30-ку, без настройки....
technoartist
а если даунпайп крепится V-Band хомутом?
Twix
да как показала практика и в нивомотор с его СС 9.3 легко и непринуждённо задувается 0.8 на вменяемых углах и 95 топливе.
tuner30rus
Астрахань
Макс, ты давно токаря видел, который за пузырь сделает лунку и цековки?))));) И еще, покажи мне сварщика, который за 500р вместе с материалом сварит даунпайп;), и настройщика который потом бесплатно настроит все это гавно
Заканчивайте тут уже людям писать что все можно за 10т.р собрать, не будет такого!!! Если нет минимум 50 т.р и готово 16 кл низа, играйте в бадминтон, нечего даже мечтать
Подскажите про маз трубку длина и под какие банжо-болтики она идет?
Blitz102rus
г. Уфа
как свой проект закончу надо будет попробовать слегка дунуть в машину, там сейчас СЖ 8.8, но вот что то детон даже на 95м ощущается(все сток)
Nikitos_62RUS
Рязань
мы вчера настраивали мой мотор 1.6 с недоходом поршня 2 мм, температура около +2 была, 0.6 бара 19 гр угол, 95 бенз, выше угол начинает позвякивать иногда легонько, при СЖ 9.3 угол наверное не выше 10-13 гр. будет.
PauL
В смысле? На 8кл. под нижнее расположение влезет Гарретт 1752 или TD04HL-15T, ну или еще какая-нибудь маленькая турбинка. Я не знаю, существуют ли V-band хаузинги для Гарретт 1752 (быстро погуглив не нашел).
droid19
Казань
на каких оборотах?
Обжимали фитинги в тефлоновом шланге. Обратись в контору по гидравлическим всяким шнягам. У них все есть. Вообще маслоподача - слив это последнее на чем я бы сыкономил.
tuner30rus
Астрахань
Я объездил несколько контор с этим вопросом причем со своими фитингами но мне сказали что у них только станки под большие фитинги.Поэтому и спросил
62RUS
Рязань
tuner30rus, вот на маслоподаче лучше не экономить. лучше закажи готовую. она не так уж и дорого стоит. тут люди делают. я заказывал у Smile594, качество хорошее
zaikoboon
Белорецк
В банд хомут такая хрень.было у меня удобно быстро снимать,но и подванивает прилично.сейчас переделал на флан.
Вот на ниве с сж 9.3 недоход меньше и соответственно уоз получшеч!
Твикс гдето здесь выкладывал уоз на ниве при 0.6 в пике 23 вроде.
