Autumn
Обнинск
Подскажите по настройке.
В 2110 моей старая проводка я5.1, вся какая то никакая. Чтоб хорошо прошиться надо ли менять жгут?
Или возраст проводки не влияет на качество настройки?
fest57
Орел
Autumn, если проводка исправна, целая, без всяких соплей и нет проблем никаких - зачем ее менять?
Autumn
Обнинск
fest57, проводка ровесница машины. Машина 2004 года. Сопли есть, как же без них. И глюки по РХХ, ДПЗД и по ДПКВ.
funtik
Йошкар-ола
кто оплатит огромный объем этой работы? неужели всем захочется тратить бензин и ресурс двигателя на часы работы в ВРЕДНЫХ режимах?
Именно поэтому ты не катаешь машины на фул бусте ? т.е. откатав машину, на 0.5-0.7бар, ты считаешь что дальнейшее рыгалово мотора будет по вине сборщика и проектировщика, а не по твоей так?
bender0890
Курск
В чем проявляются глюки? то, что она старая может оказаться-то и не при делах....
4umakovmaxim
привет всем!
Расскажу такую историю. Приехал человек, говорит 128 мотор, степень 11,валы нуждин 10.65, рес короткий.Во время настройки углы пришлось сильно откатить. Уже в конце настройки тачка задымила. При разборе полетов выяснилось, что мотор на приоропрокладке , бошка бритая по седла,поршня стк 21126, настройка на 95. На одном поршневой отпал огневой пояс в дольки цековки. Следов детонации нет. Вообще с настройщика за развалившийся мотор спроса нет и быть не может и почему Ильдар уже выше писал.
Tazovod42
Кемерово
Если всё прозванивается то зачем менять? У меня таз 2001г и тож проводка не идеал но всё норм себя чувствует. Вот недавно онлайн катали, был косяк с проводкой для ДТВ но эт мой косяк а так всё изюм :)
х123ас
Старые проводки с одной стороны лучше - там провода по-толще, с другой стороны на старых и косяков может быть больше, где нибудь в гофре лопнувшая изоляция и там провод долго и нудно мог окисляться, до почти полного разрушения. Когда ковыряешь старые проводки, такое встречается.
Autumn
Обнинск
Разъёмы датчиков разболтаны и прослаблены. Паять я не умею, а муж предлагает менять целиком всё. Так что заменим. Спасибо!
Какие углу оптимальны для прогрева двигателя при условии что мотор имеет степень 7.9 и валы 9.0\290, обороты прогрева 1300 ? Долго чет прогревается около 8ми минут с 10гр ТОЖ ((( Зима ж впереди и прогрев мотора и жрет много бензина и времени...
galansky63
термостат пропускает 100%
mnemonik
приветствую, честно потратил месяц чтобы прочесть всю тему и стараться теперь не задавать глупых вопросов, но возникает все равно базовые и наверное немного глупые. как должна выглядить правильно подготовленная "болванка" под откатку турбо мотора на базе положим лс'ки ? предположим, откатка по дросселю, достаточно задать статику, смеси, параметры дад, и углы (кстати какие безопасные для начала?) хотелось бы попросить кого нибудь из гуру накидать пример такой болванки с пояснениями, под какой нибудь народный конфиг (1.5, степень 8, тд04, субару форсы) мне кажется мильен вопросов отпадет. тут уже поднимался вопрос, но все же, если откатана по дросселю положим на 0.5 бусте, и потом накидываем до бара, то если стоит рейка с обраткой смеси не уплывут, останутся в адеквате? если да, то зачем катать по давлению?
себе и знакомым катал атмо моторы на сток н35, но вот с какой стороны подойти к откатке турбо пока не ясно. онлайн, ширик и желание понять есть, турбу планирую собрать к след сезону. спасибо
Если есть голова и немного опыта, то такую болванку накатаешь сам. Если понимание не приходит, то болванка не поможет. И как я полагаю делать болванкуна базе ломанного софта и выкладывать её на всеобщее обозрение - не есть хорошо. Если уж так нужна болванка, то на авто-бк этих болванок как грязи, бери любую, включай мозги и фильтруй ересь от разумного зерна. В настройке очень важно уметь думать и анализировать самому.
daulet
Согласен. Если сам настраивает через годик получается нелохая коллекция болванок. Обратись к настройщику, только он сможет тебе помочь.
mnemonik
Болванок на атму много, а вот турбу не приходилось щупать, и ее совершенно не обязательно на базе ломаных делать, можно и на j7es например, да и выкладывать необязательно, пусть будут просто скриншоты с краткими пояснениями. Сам придумать могу, боюсь без опыта ошибиться в чем нибудь и уложить потом мотор.
А ты не бойся, просто делай и всё.
Autumn
Обнинск
Перед настройкой нужно ли снять форсунки (они давно в машине стоят) и пролить/промыть на стенде?
Нужно ли перед настройкой проверить качество ДМРВ или сразу идти и покупать новый?
Нужно ли перед настройкой сменить свечные провода?
Если всё это диагностировать и менять по ситууации, то никаких денег не хватит настройщику отдать.
