Ildar063
Товарищи! Вчера откатал с настройщиком тачан. Вроде все хорошо, валит и не рыгнула. Задули 1.3. Вопрос по поводу топливной. У меня рампа н/о с рдт 2112 по этой схеме установлена.
https://a-a.d-cd.net/8761274s-960.jpg
Настройщик сказал что такая схема не есть правильно. Бенз по рампе не циркулирует. Предложил либо обратно на старую переходить, либо на этой вход заварить, подача от четвертой форсунки, рдт на другой конец. Я конечно же эти варианты отбросил, хрен я это сделаю в ближайшее время.
При откатке поправка в диапазоне 2000-3500 местами горбы рисует. Он говорит что из за такой вот обратки.
Что скажите по этому поводу?
А чего ты не сделаешь как все делают - шланг или штуцер туда где золотник стоит и все будет циркулировать.
taztt
Махачкала
Ildar063, адаптер быт такой, так и сделал. Да и тут в теме про рампу н/о с обраткой никто ведь не против был такого варианта. Да и если верить этому настройщику, то схема с обраткой на конце рампы и подачей в центре тоже не то что надо. Говорит что то про закипание бенза в 1 и 4 цилиндрах, как самых удаленных от подачи
Autumn
Обнинск
Все эти разговоры про МРВ при настройке на ДМРВ без карты поправки перед глазами - пустое ... Может там коэфф.поправки в этой точке равен 0.8 и тогда чудесные 450 кг легко превращаются в реальные 360 кг.
Чтобы более реально понять сколько там наполнения достаточно лога с оборотами, смесью с шдк и временем открытия форсунок. Зная производительность форсунок легко считается график наполнения и массового расхода воздуха.
Рампа с обраткой, топливо 300кПа. Я не разбираюсь в поправках и тонкостях, но прошивальщик сказал менять ресивер и форсунки и приезжать снова.
Вот скажи зачем вообще ты этот сраный колхоз сколхозил?!
Ты просто берешь СТОКОВУЮ старую рампу и СТОКОВЫМИ БОЛТАМИ и трубками с СТОКОВЫМ ХОРОШИМ регулятором ее на СТОКОВОЕ место прикручиваешь! Это же так просто чувак - не надо изобретать какие то там шланги и переходники соплиые. НЕ НАДО ДУМАТЬ ЧТО И ГДЕ НЕ ТАК!
Maxi, а то ты не знаешь. На стоковое ни у кого не встанет, хвастаццо нечем. А тут открыл капот, а там дикий 4здец, все ахают и охают, какой крутой тюнинг и спорт. Пацан то в теме, это не сранный сток как у лохов.
Макси, тыж отличный маркетолог, чего троллишь?
Че крутого в крашеном китайском регуляторе от краскпоульта без диапазона регулирования и с одной пружиной поджимаемой болтом?
Круто когда от макларена регулятор с ТРЕМЯ пружинами и не реулируемый.
taztt
Махачкала
Ребята, какашками закидали знатно вы. Я б не парился с этой рампой и сраным адаптером от стингера. НО! У меня форсы от субы, они в старую рампу с переходниками встают как вы знаете. Все сопливо очень выглядит. Не хочу я горевать у пылающей тачки когда весь этот колхоз с переходниками епнет.
А по схеме этой что то никто ничего плохого не высказал когда эта тема мусолилась. http://turbobazar.ru/showthread.php?t=45170&page=2
taztt, поищи по тб. Я выкладывал схему, правда она под два ряда но это ничего не меняет. Так уже 3 года езжу
ой да перестань
у меня субофорсы. и сток рампа и все там сток и даже резинки. а надо всего то два кронштейна переварить чтоб рампа ближе к голове стояла и все геморои ичезают
фоткам 3 года. старый мотор не мытый 5 лет.
taztt
Махачкала
induke, Видел я это. Честно, не смогу такое сварганить.
А с тем вариантом как у меня сделано - какие проблемы в эксплуатации могут возникнуть?
да ездий так. ничо особо плохого в этом нету
горбы это обычно импульсные процессы во впуске и выпуске, не думаю что тут рампа причемто
mnemonik
а достаточно только крепления новые сделать? рампа в голову не упирается?
bibox
Скажите,пожалуйста.
Берем стоковый таз,ставим турбину,давление 1 кг избытка.На отрезке,где турбина начала дуть 1 кг массовый расход воздуха должен быть в два раза выше чем на стоке?Думается мне в реальности будет чуть меньше чем 100% прибавки,так как турбина будет мешать выхлопным газам.
RedZone
Казахстан г.Актау
Скажите,пожалуйста.
эт смотря какая турбина
bibox
Можно чуть подробней как изменятся данные массового расхода гаррет с 1752 и 2556?
статье 4 года... в теории она верна. но именно разные ограничения и допущения которые там намеренно исключены в реалиях дают разную работу разных турбин в казалось бы одном режиме одного двигателя.
Реальность такова, что чем больше турбокомпрессор, тем больше наполнение двигателя и отдача в том же бусте. банально меньше затычка, которой является любая мелкая улиточка.
поэтому любой мотор на ведре на одном баре едет существенно сильнее чем на том же баре с тд04л.
bibox
ilkari,
То есть первая на баре даст прибавку 65%(к примеру td04l),а вторая (к примеру td06)89%Не может же классика в стоке на 5000 об/мин есть 240 кг воздуха,а при установке td04l на одном баре,на 5000 об/мин есть 600 кг воздуха.Как я понял в идеале должно прибавится 100%,если весь двигатель остался без изменений,на входе давление 1 кг избытка,температура на впуске что без турбины что с турбиной одинакова(что бы не учитывать плотность воздуха,которая падает с турбиной.)Вот я чего хочу понять.А то поставят td04l и показывают 600 кг воздуха.
как правило улучшение в наполнении происходит не в 2 раза равно. а более чем в 2 раза. при давке 1 бар.
но для 16 клоп моторов это еще справедливо потому, что всегда ставят короткий рес. а не длинного паука. к стоку там еще работает и ресивер.
что касается классики. фулл сток классику я катал ниву. не помню цифр но 600 там не было. эти моторы (полный сток. турбина прикручена к чугунку через переходник) можно крутить до 4000 так как после 4000 они резко умирают и наполнение там драматически валится вниз.
