rele22
Самара
Вот объясните мне пожалуйста, как СЖ влияет на наполнение??? За счет каких физических процессов большее сжатие ТВС добавит/убавит количество воздуха, поступающего в цилиндр?
odolen
Что не так? Потенциальный объем, который может быть заполнен твс, при увеличении ссж уменьшается.
За счет инерционности воздушных масс и градиентов давления. Воздух движется не сам по себе, разница давлений перемещает.
rele22
Самара
Потенциально да, но по факту нет.
Во превых, при изменении СЖ с 10 до 11 на двигателе 1,6 литра, изменение объема Кс 3,6 куб. см или примерно 4 мг/цикл - теоретический максимум, но не достижимый.
Во вторых, продувка, которая может заместить ОГ из этого объема камеры сгорая свежей ТВС, случается в узком диапазоне оборотов резонанса впускной и выпускной системы.
В третьих, ни одна продувка не способна заместить полностью ОГ ТВС, скорее ТВС полетит в выпуск.
Прям в точку. Теперь объясни, как СЖ повлияет на давление во впускном коллекторе, в выпускном коллекторе и на градиент давления на такте впуска. Что не усложнять, в режиме WOT.
rele22
Самара
Итого, 4 мг/цикл - теоретический максимум.
Замещение ОГ на ТВС - не более 50% в стандартной КС.
В режиме WOT - 2 мг/на цикл, или 0,5% для вазовского 8-ми клопа.
Это меньше значений ошибки в расчете наполнения даже в стационарном режиме, не говоря уже о динамике.
Настройка разжатого стокового мотора без турбины vs просто стокового мотора - говорит, что больше!
Там несколько эффектов одновременно действуют.
rele22
Самара
Настройка же через косвенный метод определения наполнения выполняется, по шдк?
Можно предположить, что меняются условия сгорания при разной сж, отсюда и разный состав ог.
Чтобы не усложнять - на давление во впускном коллекторе никак степень сжатия не повлияет. Повлияет на давление внутри цилиндра.
т.е. по твоей гениальной теории когда на одном и том же моторе но на разной степени будут разные показания ШДК - это значит что просто поменялись условия сгорания смеси, а не её состав (соотношение воздух/топливо)?
Гениально, аплодирую стоя :)
rele22
Самара
Давай больше данных, на давление внутри цилиндра в какой момент? На каком такте? Мысль не за конченная же
rele22
Самара
Друг мой, это не моя теория.
Это теория двс
Состав не важен и связанность кислорода не важны - датчик 900 градусов на нем в любом случае все догорает. Если свободный кислород отсутствует - то его и в показаниях нет а если есть - то кроме как из мотора ему не откуда взятся...
rele22
Самара
Ну я то тут как бы спрашиваю, как влияет.
Жду ответа, но не просто - влияет и все.
А с выкладками и основой теоретической
Это теория двс
а что тогда настраивают с шдк, если он не показывает состав смеси, а показывает всего лишь условия сгорания смеси? Понимаешь насколько это бред? )))
Чтобы не усложнять - на давление во впускном коллекторе никак степень сжатия не повлияет. .
Не согласен. Мотор с высокой степенью, на такте впуска уронит давление в ресе сильнее , чем разжатый мотор - разряжение созданное в КС будет выше. Но на разжатом же моторе разряжение ниже, но более выражен инерционный фактор.
Можно тупо взять дросселя =ресивер бесконечного объема. КС любого обозримого размера никак не повлияет на давление в этом бесконечнем ресивере. Внутри цилиндра разряжение будет разным при разных степенях, это да. Градиент тоже разный.
turbobmw
Ребят вот такой вопрос... уехал на тазу турбо из города, бука с собой нет чтобы смесь подправить... а она провалилась чет до 10.5-11. Если я искуственно сниму шланчик с дроселя и РДТ - организую подсос смесь обедниться... смогу ли без последствий аккуратно не наваливая 1000км проехать?
