Monster
Что он там мериет? Среднюю температуру по ресиверу? И заодно помогает тупить в переходных режимах.
Да, сходи это корейцам на завод расскажи, у которых кстати и спижжена Тзаряда. ;)
А то они не знали что и где лучше меряется в 21 веке, а ты им подскажешь. :) :) :)
мериет то для измерения чего предназначен сам же уже труды Макси нарыл, все должно быть понятно
Температура воздуха на впуске постоянна и не зависит от открытия заслонки. Тогда как в ресивере температура меняется в зависимости от перепада давления. У вас есть безинерционный датчик для измерения мгновенной температуры? Если нет тогда какой смысл его пихать в ресивер если мгновенная температура в нем рассчитывается из известной температуры на впуске при известном перепаде давления?
mOren
г. Оренбург
"садись, два!" (с)
поставь ДТВ на впуск до ДЗ и понаблюдай за его показаниями в привязке к положению заслонки
АД в ресивере не самый глобальный параметр влияющий на температуру воздуха в ресивере. "матчасть, два!" выше писал про "перекрытие", "обратный выброс" и пр. - НО главное это Т и объемная доля потока воздуха поступающего, потом правда при сжатии, конечно, нагревается и физически параметр зависит от АД но это опять лишь частичная роль
у нас нет, а у вас?!
Serg_x;152224Если нет тогда какой смысл его пихать в ресивер [/QUOTE написал(а):
для того чтобы хоть примерно узнать чего творится на подходе к клапану
абзац второй и то почему не получится рассчитать "мгновенную температуру"
mOren,
Так он будет греться от всего, что его окружает.
Поэтому надо отнести датчик подальше от заслонки и все. Имхо. Все равно софта под которым все это будет работать - нет, и писать его некому.
з.ы. какой приход от всего этого планируется получить? Улучшить точность коррекции температуры заряда по ТОЖ на 5%?
mOren
г. Оренбург
mOren,
хотя бы так )))))
это вопрос к автору затеи, мне всего лишь интересны результаты измерений Твозд в местах где установлены ДТВ
mOren,
из этой затеи планируется получить информацию которая будет основой для построения таблиц в имеющемся софте
Monster
Калибровка ДТОЖ на 42 ноге ускорила бы процесс. ;)
Night_Spirit
Белгородская обл.
Monster
При катании пЦН от ДАДа эта поправка даром не нужна.
Monster
При наличии аргумента нагрузки = АД, и расчете Тз при расчете ЦН никаких доп. поправок уже не надо. Там нечего поправлять при правильном расчете теплообмена между мотором и ТВС.
Monster
Ее лет 5 назад написал Макс... А до него Дэу лет 15 назад, а может и 20. :)
Смысл эксперимента конечно понятен но практического смысла в нем нет абсолютно, имхо. Динамика форсунок , неидеальность РДТ и прочие датчики внесут погрешность много больше чем, вы пытаетесь найти в температуре заряда.
Monster
Лучше бы написали софт для лаунча и трекшена с применением датчиков абс на задней оси.
Он написан.
Нужен девайс с определенным функционалом, который бы не отрывал карман.
Зачем какой-то девайс? Вешаешь датчик на заднее колесо, вешаешь на ногу, которая предполагается в софте - фпирёт. Другой вопрос, что повесить этот самый датчик правильно обойдется реально не сильно дешево, самый безгеморойный вариант - воткнуть ступицу заднюю с АБС и репер сделать с нужным количеством зубов по его подобию. Рублей в 5 может запросто вылезти.
От калины-приоры что неподходят?
Зачем репер переделывать?
