mOren
г. Оренбург
Лично для тебя я поставлю "родную" говножесткость. Пусть тебя порадует та часть чаши, которая НИКОГДА не работает в алгоритме работы ХХ (правая), и сниму лог.
Посмотрю, что ты после этого скажешь.
П.С. Твоя манера включать умника похожа на Максика. Не думай, что тебя это красит...
да уж, сделай доброе дело "для меня"
п.с. а что??? сработало, да? на...й краски, читай "Максика" внимательно
mOren
г. Оренбург
Monster
Не спеши впереди паровоза, он бы мне ща много нового рассказал... :(
mOren
г. Оренбург
не знаю новость для тебя или нет, но производительность твоего РХХ в твоем дросселе, меньше чем у ВАЗа, грубо расхождение 15-18%
п.с. TRS у меня не было и наврядли когда нибудь будет)))
Monster
У меня все хорошо, не волнуйся больше за меня.
Хотя моему тщеславию, конечно же, льстит твоя забота. :) :) :)
Monster
т.е. ебля с переходом к ХХ это хорошо? :D
Это отменно. Благо у тебя ее нет и поводов для волнений тоже, верно? ;)
Асооообина, на "чашке", которую сам Макс расписал - это аргумент ояибу!:D
mOren
г. Оренбург
верно, а по "аргументу" признаюсь чесно, изменил всего пару точек, ну и то, чисто из дани теории, понимаешь, валы - ХХ повышенный)))) (кстати до валов "чашка" "девственна" была, что на ls_v43, что на spt0005(73, 74)
Monster
Изумительно. Теперь стало ясно зачем ты это все рассказал. :)
Кстати, а Макс изменения пары точек ободрил? Иначе нельзя никак, ибо назовет фриков или еще какой-то англоязычной шлаебенью. Он может! :)
mOren
г. Оренбург
ободрил или не ободрил не знаю, не спрашивал)))
кстати, рассказать тебе почему тема ХХ актуальна для меня была??? я вот также после отстройки на лс ездил очкуя выжимать сцепление и вырубать передачу (благо мне как тебе не пришла идея необходимости внедрения новых датчиков))), а все было просто и примитивно, и ебля мосга окружающим в то время была простым следствием собственного непонимания вещей, с тобой все еще сложнее, святая вера в правильности собственных действий затмевает все и вся, но на выходе при рассмотрении со стороны имеем спеца, софт и проблемы.. удачи в решении
Monster
Спасибо. Твой трактат весьма кстати...
Ты даже не знаешь чо и как работает в ТРС, но зачем-то с гордым видом спросил о "производительности РХХ", которая ваще никак не роялит. Совсем...
mOren
г. Оренбург
пожалста, мне кстати по барабану с каким именно софтом ты сношаешься, знаю точно - сношаешься :D
п.с. если для обеспечения устойчивой работы двигателя при вхождении в режим ХХ на софте TRS нужен дополнительный датчик включения передачи с паралельным превращением РХХ в овощь который, судя по твоему логу, не понимает куда бежать и что делать, то это либо проблемы в софтеTRS либо в настройщике который его использует... варианта всего два - выбирай
Monster
Есть 3 вариант, но тебе его знать не надо - тебе достаточно 2 вариантов.
mOren, у меня возникает стойкое ощущение, что ты рассуждаешь на тему, в которой плохо разбираешься.
Я тебе просто рекомендую больше работать и меньше флудить.
тебе много раз сказали, что алгоритм адаптации неадекватен (на любом Я5 и Я7 с РХХ) на режимах, когда включена передача и обороты в зоне ХХ.
Да, "нормальные" люди в этом режиме не ездят. Но я же не могу людей учить ездить. моя задача настроить мотор.
возьмем самый простой пример.
субару импреза. в стандарте как не катайся - хх идеально держит свои обороты.
поставим туда Январь5.
как ты будешь объяснять клиенту почему при торможении двигателем последующее включение нейтрали приводит к провалу оборотов ниже ХХ (не хлогнет, а чуть ниже на секунду проваливает)
а если катить на передаче на ХХ, то потом обороты подвисают?
это называется неустранимый неадекват модели впрыска без датчика на КПП.
mOren
г. Оренбург
о личных ощущениях не нужно, ибо ни к чему, тем более что ощущение твое обманчиво, а рассуждаю я на эту тему исходя из опыта настройки разных авто для которых ЭСУД ВАЗа чужероден (и уж про гребанный 1.6 16 кл концерна GM вообще молчу, он у меня за 5 лет натерпелся столько, что потуги Монстра не сравнятся), и, заметь, удачного опыта
я собственно работаю, впрочем, о какой работе именно идет речь?
скажи еще раз и я тебе отвечу еще раз - "прямите руки"
так настрой, чего сопли разводить
mOren
г. Оренбург
будь я на твоем месте, я бы объяснил так:
1. я нихрена не понимаю в настройке авто!!!!
2. денег не надо, обратитесь с человеку который сможет вам настроить автомобиль
это называет тупая отмазка, необходимость которой возникла в следствие того, что руки растут не из того места, хотя звучит!!!!
так и говори каждому клиенту, я вас настрою на ПО которое имеет
все!! ответственность снята!!!
почему ты ниразу ничего не сказал по делу, и все фразы сводятся к одному - вы лохи я мастер?
хорошо, допустим я лох. как настроить хх так, чтобы после движения на передаче на оборотах ХХ не было ни просадки, ни зависания оборотов?
какие конкретно калибровки как поставить?
я только одну маленькую поправку сделаю: любая сток прошивка косячит в этих режимах, поэтому можешь рассказать как исправить калибровки в сток прошивке для сток мотора, чтобы косяков не было?
