Я, если честно, просто вообще не в курсе, как реагирует на шторку ДФ от лачетти, может он там вообще массу возвращает :)
"Датчик в студию! "
Ну, ты меня понял, Дим :))
mOren
г. Оренбург
А ты проверь, что этот ДФ возвращает при прохождении шторки и при ее отсутствии - и сразу станет понятно.
для этого нужно его купить, установить, проводку перелопатить)))
потому и спрашиваю :wink:
Зачем лопатить проводку? Подводишь 12 вольт, массу и замеряешь выход, суешь монетку - смотришь, что изменилось :)
mOren, И в чем проблема? Меня тут не заломало купить датчик АБС на препарацию.
Купи, сохрани чек, договорись с продавцом о возможности возврата если не пригодится.
Не помню точно законнодательную сторону вопроса, но вроде бы можно возвращать
даже в пригодном состоянии.
Вообще, если 3 контакта, то скорее всего он выдает "цифровой" логический сигнал - "есть" - "нет" при прохождении металла.
mOren, датчик в студию - это значит датчик в студию, а не его фото! :)
тем более бесполезные по сути, потому что даже не ясно сколько контактов.
вроде бы 2. Но реально все решается "на столе".
Купи да разберись, в чем вопрос то?
race74
Январь будет адекватно работать с любым ДФ работающим на эфекте Холла.Я на иномарки не раз изготавливал ДФ из обычного датчика Холла.
Monster
Главное чтобы сигнал отличался на 1ом зубе для любого цилиндра - остальное решаемо простым перекроссом на колодке Я5.1. ;)
чего чего? можно подробнее, что и куда и при каких условиях ты решил
перекроссировать, если будет еще один индукционный датчик в системе,
не ДПКВ. Этож каким каналом Я5 ты его будешь анализировать?
Очень интересно узнать ответ.
Ведьу Я5 только один канал под индуктивный датчик (под ДПКВ), остальные расчитаны на логические уровни сигнала.
Или мы о разном?
Monster
Я не решил, я уже так ездил. Мне было влом поворачивать на 180гр шестерню ГРМ...
Лачети: неправильно стоит штора - нужна переделка шестерни.
Monster
Странно как у меня оно работает...
1.6л Ф16Д3 мотор.
Monster
на новых лачах другой мотор и другие шестерни.
Еще раз раз повторю: 1.6 он только один 1.6 = F16D3! Других нет и быть не может.
Есть еще 1.8 в малом блоке - там и ДФ другой, и весь ГРМ (как на Х18ХЕ1 Опеля). Там вроде даже ДФ работает несколько иначе т.к. питаясь +12В выдает нечто около 2.5В и то непонятно какой формы сигнал.
А еще есть моторы с фазовращателями, но это уже явно мимо темы...
Monster
С потеплением вылез новый бок...
Мотор прогревается, ХХ адекватно регулируется, но позже когда под капотом наступает Сахара РХХ начинает потиху ползти вверх, из-за повышения температуры воздуха.
ЦН / МРВ, требуемый для обеспечения ХХ, разумеется, все так же болтается около 100мг/ц / 10кг/ч соответственно. Давление при этом несколько падает.
Т.е. из-за понижения плотности воздуха РХХ увеличивает щель, и как результат желаемые шаги РХХ для обеспечения адекватного регулирования уже мимо кассы.
Кто как решает адаптацию положения РХХ по массе воздуха?
Речь о софте под ДАД!!!
