ANT25
Воронеж-Москва
А как можно узнать предел горения смеси? ЕГТ для атмо даёт косвенно судить о качестве сгорания смеси?
Просто непонятно, почему при тапке в пол машина лучше едет при смеси 13.1, и хуже при смеси 12.5.
Не нужно забывать, что сенсор показывает не смесь, а колличество кислорода. На которое влияет не только состав смеси, но и качество горения.
Например при одинаковой смеси, можно получить разные показания просто заменой свечей или подачей воды.
По этому какая там у вас реальная смесь неизвестно. ;-)
Умиляют настройщики которые пытаются вопреки здравому смыслу выдержать смесь, а чё, великий так сказал.
m54
Вот и вопрос то. Основываться на ощущения жопы, как она съезжает с сидушки от ускорения? Или ставить общепринятые смеси для дросселей более 66%?
m54, если в калибровке шдк уверен, и уверен, что он показывает смесь четко, тогда попробуй уоз руками подвигать на "общепринятых" смесях ... если толку не будет, тогда полагайся на жопомер и ставь смесь на которой по твоим ощущениям лучше едет - машина твоя, и тебе решать, устраивает результат или нет.
ANT25
Воронеж-Москва
Общепринятые смеси не приемлемы для точной настройки. У каждого мотора свои смеси.
У меня спидометр заведён с ведомой оси (задней), что бы исключить погрешность при буксе.
На одном участке дороги я выкручиваю 3ю (или 4ю если высокий надув) и смотрю по логу динамику разгона с разными смесями, выбираю лучшее.
Экспериментальным путём я выяснил что мотор мой хочет (лучшая динамика) до 4000 смесь 12.8, с 4000 до 5500 12.2, с 5500 до 6500 12.0 (макс момент), а после 6500 до 8000 13.0.
Плюс ко всему нагревается в этом случае он меньше, что говорит о лучшем кпд.
m54
Да, я анализировал тоже. Но такой анализ это 4-5 заходов онлайна. Сильно мотор портят все эти онлайны.
Хотя если не трогать диапазон 7000-8500 где валы не едут, может и не вредно.
СПАСИБО!
race74
Вопрос для умников:
Имеем мотор на валах с фазой 300+,часть топлива в перекрытии летит не сгорая в выпускной коллектор.Что нам показывает ШДК?
p.s. Правильный ответ - ПОГОДУ НА ЛУНЕ))))
m54
Вопрос для умников:
Смотря сколько оборотов. Чтобы успевало сгорать повышают обороты.
1400об и будет гореть.
Чых-пых тыр-пыр уже немодно.
Sergrey
Иваново
Вопрос для умников:
Может есть секреты как быть в таких случаях.???Или ноу хау?????
race74
Парни да вы чего? Я же не только вопрос написал,но и ответ!
Поиграть с фазой впрыска можно в режиме ХХ и ЧН, а на ВСХ то чего делать будете?
Это просто надо помнить и все.Я вообще это писал для тех,кто рассуждал о том,на каких смесях авто валит.
KGM
Если показывает погоду на луне то как узнать то смеси?
Вопрос для умников:
это на каких оборотах у вас топливо летит в колектор? здесь это уже обсуждалась, поэтому на такой фазе и ресе рекомендуемая смесь на хх не 14.7 и т д....а гораздо богаче. настройщик должен сам понимать какую смесь ставить.
RSun
Уфа
Смесь у тебя такая, какую ты сделал в программе. И никакая иная. А вот если показания в диагностике не совпадают с показаниями ШДК в трубе - это говорит только о качестве сгорания/качестве настройки. И в общем-то не всегда заданная смесь обязана совпадать со смесью в трубе. По этой причине многие настройщики оставляют л-регулирование только для хх и перехода.
RedZone
Казахстан г.Актау
а если мотор собран и только настраивается ? )) "Смесь у тебя такая, какую ты сделал в программе" - это как будет выглядеть ?
race74
Мне интересно, а вы сами поняли,что написали?Крутаните у себя в голове мотор с распредвалом с фазой 300+.Когда там выпускной клапан закрывается?Нет конечно топливо туда не летит,ему же религия этого не позволяет)))
aheadin
Хоть кто нибудь из вас видел показания ШДК не на сток валах на ХХ?))) И тем более с фазой за 300 - там тупо будет зашкал в сторону бедняка)))
Phant0m
Санкт-Петербург
Если всё будет настроено то зашкала в бедноту не будет.
Будут бешеные колебания показаний.
mOren
г. Оренбург
в системе c ДМРВ там перелив по полной идет = все равно пока не настроишь богатая смесь будет)
