80 vs 75,6
slovo
Тула
Вот скажи, ты сам веришь в то, что написал? Хочешь сказать, что завод болт шатуна ваз держит меньше чем арп болт Н шатуна???))))))) Да и по прочности сам шатун по определению не может быть слабее.
а где я написал что он слабее по прочности сам шатун.
ты ваще понимаешь чем твой сток от н обр отличается?
slovo
Тула
единственный довод был супротив 80 колена что его ломанет по 4 шейке. хорошо.
Давайте разберемся почему и как сделать чтобы этого не произошло.
я могу сказать что 75.6 так же ебанет по 4 шейке.
остальное 6 страниц срача как всегда.
нахера это все для городского мочилова?) ты что совсем чтоли?))
достаточно одной нормальной турбины и мозги себе не ебать)
а то потом обидно самому будет когда тебя будет дергать таз на нивопистонах и стокшатунах) а твой строкер 1,8 какой плюс от него?
какого накуй строкера ты вообще о чем ? я за сток 1.6 низ на нивопистонах грамотную голову с хорошими валами и турбос минимум 2871 гтх :p
Да вы лучше думайте что с одноразовой коробкой делать на давке 1.5 бара она не живет вообще если зацеп есть, примерно 50 на 50, один раз епнул ты со светофора а второй раз она
Ascari
Волгодонск, РО
для городской турбы (если я правильно понял суть вопроса первого поста) я бы собрал обьем и дул не сильно дохуя какой нибудь тд05, и тогда все будет жить долго и счастливо
что за бред про ковку то? вы много моторов на ней собрали? а то у меня чет ни один поршнями не гремит ни стишными ни егоровскими, я что то неправильно делаю?или мб зазор недостаточно большой? и да, 2 мотора 84х129х83 на 2х кольцах второй сезон ездят и по городу и на гонках и доливают грамм по 100 масла за лето. это как вообще?
я если найду оборваный болт с крышки сфотаю, а заодно и фатал еррор, который с блоком приключился впоследствие. дросельная машина была атмосферная. надеюсь то что физические процессы в работе атмо и турбо моторов одни и теже понятно. и да, рванул спустся 6-7 месяцев наваливаний.
Слышал поговорку: "дураку стеклянный хуй не на долго"
сломать можно всё что угодно, и это не говорит о плохом качестве и на сток моторе болты потянутые оьрывает.
если соберу все железки которые поломали с другом на дросселях, то будешь удивлен, что они ломаются и как.начиная от кв,шатунов и заканчивая порванными корзинами,гп,корпусамм тупо лопающимися или ступицей муфт и т д. Не люблю когда люди схавали про мега ебучесть каких то понтовых шатунов и начинают сать в уши людям.колотый Шатун это хорошо,а болт 6ка не очень. Хочешь понять почему 75.6 ломает по 4 шейке? Возьми сломанный кв и посмотри сколько там мяса, возьми целый 2112 кв и сравни. Чтобы 75.6кв не ломало помогает облегчение маховика и балансировка, ломает кв ударная нагрузка на переключениях как и гп,когда резина цепляется.
Начать надо с понимания того, куда идет вектор нагрузки. С какой бы силой не давили на шатун, нагрузка на удержание его крышки всегда одинаковая.
Увеличивается нагрузка на пару трения головка шатуна - КВ, но болты крышки то тут при чем? Они как держали крышку в стоке, так и держат ее в турбо.
Зачем вообще болты крышек ставить мегапрочные, кто-нить сможет мне пояснить на уровне объяснения кинематики? Боюсь, что не сможет. Но послушать очень интересно.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Ну не лезь ты хотя бы в моторы!!Не понимаешь?Может быть когда-нибудь поймешь.Болты стоковых шатунов,а так же болты литовско-китайских шатунов рвет на раз!Здесь решающую роль играют 3 параметра:
1.Предельные обороты конфига
2.Вес того что прицепили в качестве поршня к шатуну
3.Соотношение R/S
слав не забивай себе голову
slovo
Тула
Все я понял, мясо решает))))))))))) а я думал коленвалы ломает изза деформации блока)))))) то что именно по4 шейке тя тоже не смущает да))))))))) специолист)))))))
Для болтов крышек нагрузку определяет кинетическая энергия шатуна, она в свою очередь зависит от массы и скорости их. Если другие шатуны тяжелее, или движутся быстрее, чем стоковые, то вопросов у меня нет.
Но вроде бы ваши супер шатуны всегда полегче стока, а при оборотах 8000 и простые болты ведь не рвутся, или я не прав?
ЗЫ
Не надо сразу так набрасываться. Я сопромат проходил 14 лет назад, уже подзабылось все напрочь. Но мне, хотя бы, есть что вспоминать при желании. А вы то его проходили? Сможете, при желании, нарисовать кинематику и произвести расчеты? Я то смогу (только вспоминать придется очень много).
ЗЗЫ 2 Спирит:
Ну ты же не понимаешь, как работает примитивный регулятор давления топлива в рамке, как он выдерживает давление при изменении давления в ресивере, и ничего, считаешь себя "строителем моторов". Хотя не понимать такой тупости допустимо только в клиническом диагнозе "идиотство". Если что, я помню твой спор с КрафтМАНом, из которого и следует, что работа РДТ для тебя темный лес, зато говном там Дмитрия закидал по полной, в своей любимой манере про евреев. Так что не надо мне говорить, куда мне лезть, а куда нет.
Вы во многих случаях ничего вообще не понимаете в теории, просто копируете решения и все.
Night_Spirit
Белгородская обл.
ЗЗЫ 2 Спирит:
Да пиздец)))Особенно я копирую все решения!!!Вот бы сейчас найти тот спор про РДТ где ты вместе с крафтманом писали всякую лошню))))
Кстати,макси придерживается того же мнения что и я,походу он тоже не шарит.
А ты сток валы пробовал ставить? Мотор на не сток валах поршнями не торохтит, а когда торохтеть начинает, то на сток валах это вообще страшно)))))да и по жору масла, любой мотор если валить будет хавать,а вот сколько это другой вопрос.
В чем разница то сток валы или нет?
На литье тоже жрет если крутить. Чудес не бывает. Ковку ставил с зазором 0.6. Литье будет имеет такой-же зазор уже после валилова на настройке.
F.LIZ, А вы то его проходили? Сможете, при желании, нарисовать кинематику и произвести расчеты?
Слав, судя по твоему проекту "таврия" ты очень много прогуливал занятий! либо слишком широко разводишь перед нами указательный палец по отношению к мизинцу, причем на обоих руках...
sashamrolympia
Тула
Для тех, кто не в курсе, slovo - это тульский м54. Хотя вру - м54 больше шарит.
slovo,
Писал, что "формульное" колено прикрутишь к турбе - мы увидим этот эксклюзив?
m54
У моего товарища щас городская турбо на большом объёме.
Человек ездит деликатно, но при настройке она со средних оборотов срывала в букс на 4ой передаче.
Немного про мотор: 199.5(82/129Н/83)+НПЛ, гбц сток, валы сток, улиточка маленький 2860 (или 2871 точно не помню).
Отличная машина для города.
BADBOY
У меня был атмо мотор на 80-м колене. 84х80х132. Ехал замечательно.
Потом это колено стояло у меня в турбо-моторе на 136 шатуне. Всё хорошо с этим коленом
tehno-lada
Тула,Косая гора
slovo,
Да,да,точняк! А я то и забыл...
slovo
Тула
slovo,
Прикручу, 2 знакомых ездят все ок. Ты меня знать не знаешь и видеть не видел, зато пишешь хуйню я уже видел как ты гнал на профа хотя я думаю в глаза не видел его, так что мне твоя писанина до лампочки.
