2108 Turbo / Evil Paranoid
Kost9nTVER
Купи датчик уровня топлива волга изыми из него два контакта просверли в колбе отверстия установи их и поставь толстые провода также! вот такие контакты!
TrauNz0r
Kost9nTVER, точно точно, вспомнил такая же у меня где-то в гараже лежит я еще покупал на 10ку помню так и не поставил, теперь пригодиться :-D
TrauNz0r
зарядил акб, завелась без проблем, и вроде течи не было, но стоило газку поддать немного как течь появилась, течет в соединение с рампы на форсунку кароч все тоже самое че делать не знаю.
http://www.youtube.com/watch?v=2HKs9SryBAc&feature=youtu.be
dart
TrauNz0r, может тебе колечки потолще поискать?
TrauNz0r
dart, пробовали уже 2 варианта, вазовские, и инофорсунок, течет все таже одна форсунка! где логика я не понимаю, мы качнули компрессором 8атмосфер нигде не капнуло, а на следующий день уже начинает капать когда стоит на моторе...
Kost9nTVER
могу тупость написать как будто блин у тебя обратка зажата или забита или пережата и давкой выдавливает у тебя
TrauNz0r
Kost9nTVER, artem152, очень интересно, а как это выяснить? попробую пересобрать впуск снова поменяв место форсунки которая текла в другое место.
Gorech
4 квадрата 4 квадрата а в колбе как были провода дрищи так и остались:D смысл от твоих 44х квадратов? :D
Менять конечно лучше целиком, но толк даже от такой замены огромный. 10-15А может выдержать и штатный провод(он на это расчитан), но из-за большой длинны трассы на нем идет просадка напряжения, поэтому его и меняют на более жирный. так что сопля в стакане не будет лимитирующим фактором пока долговременное потребление насоса не превысит 10-15А
А с рампой реально мистика, будем в выхи разбираться что там не так на заведенной
Kost9nTVER
да не спорю просто сопли не люблю оставлять! уки чешуться чтоб работа была выполнена на 100
artem152
Нижний Новгород
Вспомнил,у моего друга вроде валяется в гараже старый нерабочий насос,но он вроде под штуцера,а не под резьбу!
TrauNz0r
artem152, если только под резьбу.
Купил новую рампу с обраткой старого образца, заехал вчера к Игорю Gorech, пересобрали рампу, пропилили немного корпуса форсунок чтобы фиксаторы встали поплотнее, сам впуск 3 раза пришлось разобрать и собрать в общем итоге...
Пока не капает, посмотрим что будет сегодня.
Загадка на ночь, что это было? :D
http://www.youtube.com/watch?v=wCVz4j-pXaI&feature=youtu.be
21126
TrauNz0r, привет. Напоминает симптомы пробитой прокладки ГБЦ, хотя могу ошибаться
