sharky
Dimastiy, только кубок лада, никаких грунт, не смотри на название
И чего в гравии не але, для Российской действительности именно нужны стойки с гравийными настройками
Меня катали на тазе с грунтовыми профлексами на узких пружинах. Вот это конечно подвеска так подвеска! Тормоза нужны только перед поворотами. Рельсы, ямы и полицаи - это все пролетается не снижая скорости.
Dimastiy
а как она проезжает, какие ощйщения. Какбудто подвеска сжимается, так сказать отрабатывает, но ты особо не чувствуешь ход или же просто перепрыгивает и всё?
RSun
Как рулится гравийная подвеска? Какие ее основные принципы (типа мягкий аморт + длинная пружина, или как?), если самому паковать, то какими принципами руководствоваться? Тыкскзыть в качестве отправной точки как комплектуху подбирать и дорабатывать.
HoruS96
Домодедово
RSun, ход, желательно пружины с минимальным занижением, сжатие мягче чем отбой
что значит кубок лада? (знаю что есть пружины под таким названием "Кубок лада")
может ошибаюсь но есть у плазы патроны кубок лада
Dimastiy
а на счёт выносных бачков может кто поподробней расписать, может кто объяснить обоснованность их применения, или наоборот их ненадобность, так сказать для применения в городе
HoruS96
Домодедово
Dimastiy, жжешь, а ты ценник представляешь на подвеску с выносными бочками? в городе она даром не нужна
Dimastiy
АРТ предлагает с выносными за 55 т.р. Подвеска самодельная на базе Плазы.
HoruS96
Домодедово
яб не взял, если жестко в спорт, то либо профлекс, либо в екб сделал с навитой под мой вес пружиной
Dimastiy
Ну всё таки как будет себя вести подвеска с выносными бачками, лучше или хуже сними, или вообще никакой разницы.
Ещё по поводу ШС. Правильно ли я думаю, что от них стоит отказаться в пользу штатных опор,чтобы по мягче было.
В теории, чтобы хоть как-то ощутить их преимущества, нужно минут 10 дубасить по грунтовой раллийной трассе на макс. скорости.
Правильно.
Phobos
подскажите по амартизаторам классика
Какие взять(фирму) с заниженнием -50 и ниже
R469AV34RUS
Волгоград
EIbach Sportline -50. Брать или не брать вот вчем вопрос)))
Хочу сделать приобретение но не как не решусь! Сейчас стоят стоковые масляные стойки, укороченые и зажаты. Пружины ТЕХНО РЕСОР -30 но был срезан еще один виток у всех 4-х пружин. Ну короче от подвески я не очень восторге( как бы поперечный крен, управляемость, в поворотах ведет себя одекватно, ввобщем на ровном асфальте притензий нет) но хороших дорог у нас очень мало(((( Вот тогда начинается самое интересное!) В вобщем хочу немного ослабить стойки, закинуть в темный угол РЕСОРЫ, а поставить Ейбахи!!!!!Лычно я думаю что ТЕХНО РЕСОР не оправдано жосткий, перемена в шаге практически не заметна. Коментов много но конкретного не чего так и не нашел, вот и хочется, дабы не попасть в просак, прочитать комент того кто на них ездили у кого есть с чем сравнить! И сделать выводы! За ранее всем бъю поклон))))
Gorech
хочешь комфорта ставь все стоковое, за управляемость приходится расплачиваться. На эйбахе с правильными аммо подвеска будет отрабатывать правильней, но не более того. Можно улучшить комфортабельность не потеряв в управляемости сменив тип подвески, например вместо балки поставив многорычажку, вперед поставить подрамник или хотябы треуголки
раз такая тема пошла, то вопрос есть:razz:
посоветуйте бюджетную подвеску чтоб нормально работала. занижение хочется гдето -50-70мм. пока думаю о варианте плаза спорт + технорессор:|
Gtrance
Плаза перевертыши далеко не говно. выносные бачки при таком маленьком объёме масла весьма нужны, т.к разогревается масло весьма быстро.
скорость нагрева зависит от пружины - чем жестче или прогрессивнее пружина - тем быстрее масло кипятится. На спортпневме так вообще 20 минут в городе и всё, уже ощущаешь как характеристики меняются, особенно при среднем по жесткости отбоя аморте. На перевертыше это более актуально, он не охлаждается также эффективно как обычные стойки, т.к цилиндр закрыт пневмоподушкой.
В общем необходимость выносного бака определяется требуемыми характеристиками подвески, для города оно не особо нужно, т.к пружины весьма мягкие.
Спортпневма в моем понимании - это когда весом в 70кг садишься на крыло - и машина проседает на 1.5мм всего. Я на такой полгода отъездил в городе.
