Подвеска для города, драга, спринтов, кольца
Andrey1989
воронеж
SerHanT163,у опор одинаковое расположение шпилек,только у гранты опоры со смещением и под пружину бочкообразную,а у 10-ки опоры без смещения и под обычную цилиндрическую пружину.
Шс опоры сс20 это не выход, это мусор... тебе проще выточить нормальные опоры на шс20,без регулировок, сразу с заданным макс смещением, я как сдвинул свои в упор так и езжу, эти регулировки нах не нужны.
Весь прикол в том что с большим кастором в опоре резина о*уевает, как и шток аморта....так что только шс.
BFG5000
Красноярск
МаксимкаТГ,
что то думаю на шс будет сильно жестко по городу.
в обще есть альтернатива?, чтоб и смещения было и чтоб самому не колхозить?.
я так понимаю лучший вариант это гранта опора только как ее доработать под обычную пружину хз.
BFG5000
Красноярск
всем спасибо.
затея хреновая,даже сейчас пружина стойки задевает за стакан.
на следующий сезон внедрю лучше стойки калина.
сейчас стойки демфи оч. доволен, по началу думал зиму в -40 не переживут уже два года полет отличный.
bombom
Всем привет, собираю подвеску машина приора. Подвеску уже купил (-50) 2110 опоры асоми, стойки демфи, пружины фобос. Треуголки тоже купил стингер (с-1) подскажите, смогу ли я выставить кастор больше 3 градусов? проставки под шаровую 20мм куплены и угловые проставки сс-20 для кастора тоже. Просто кто то говорил мне, что для большего кастора надо переходить на приоровскую подвеску
bombom, сможешь или нет - зависит от треуголок.
Поскольку это стингер, то почти наверняка, чтобы даже до стокового кастера дотянуть, придется поработать дрелью и болгаркой.
BFG5000
Красноярск
bombom,
возможно придется дорабатывать сапог,так как в моем случае развал в минус смог увести только 0,45 чертова проставка не дала, видать все углы меняет.
Нет, не уводят. Даже наоборот при ходе вверх развал еще сильнее увеличивается. Сапоги всегда дорабатывал.
Проставки под шаровую уводят развал в + не значительно...проставка под опору для кастора идиотизм какой то +15мм к клиренсу,шпильки перекошенные, вы уж извените,но как есть.....еще кастор можно сделать занизив заднюю ось ниже передней или задрав переднюю...
что все так очкуют шс? Шаровые у всех работают, наконечники работают, а шс жёстко б*я, у всех кто на них не ездил :-D
МаксимкаТГ, кастерная проставка под опору с одной стороны имеет высоту 6мм, с другой - 2 мм. Откуда 15?
Проставка под шаровую уводит развал в +... не более чем его может туда увести люфт болтов шаровой в отверстиях :)
15мм- утрировал.Нравится бороться с резиной? Ездийте на здоровье))
а проставки под шаровую, что лифт меняют положение рычага, что в свою очередь изменяет колею в -, развал в +, схождение в +, и это факт..
Мне просто лень рисовать рисунок. Грубо - умножаешь синус угла верт. наклона стойки в плоскости хода рычага на высоту проставки, и получаешь уход стойки в миллиметрах.
Верт. угол наклона не более 3 градусов, 30мм(проставка) * sin(3) = 2,6мм уход. Что сравнимо с люфтом с болтах или работой сайлент-блока.
Надо еще заметить, что при ходе колеса вверх на те-же 30мм геометрия рычага восстановится, и развал увеличится (станет больше чем в статике). Такое свойственно только подвеске стандартной высоты, при занижении без установки проставок эффект теряется.
grosser
Монино
Народ, решил брать бильштайн Б6 спорт и эйбахи про кит -30. Какие опоры лучше прикупить для этого всего?
grosser, по опорам я лично только два варианта нормальных знаю - или эволекс/асоми (город), или ШС (спорт)
