Подвеска для города, драга, спринтов, кольца
Жёсткий стаб нужен либо на мягких пружинах либо на очень злой резине, если в поворе первой с траектории уезжает морда, ваш стаб лишний.
Flash
Ижевск
Какую подвеску посоветуете на приору чтобы и рулилась относительно неплохо и на хренововых дорогах была упругая и энергоемкая, и чтоб тихо отрабатывала. Занижение небольшое приветствую:)
Flash, да хоть аst если есть бабло.Тут больше решает бюджет.
Энергоемкость это про однотрубники.
Flash
Ижевск
да сильно дорогую не надо, зачем в таз много денег вкладывать. однотрбники это какие стойки ? вот саазы родные это однотрубники ?
кони какой серии ? спорт, стрит, спешиал ? кони ведь под стандартноюю высоту ? без занижения ?
Однотрубники это стойки-перевертыши. Отличить легко, у них спереди шток толстый (35, 45 мм). Однотрубники - вся линейка Плаза, есть также Дэмфи и Дамп.
ммм, и в чем их фишка ? жесткие и на сжатие и на отбой ?
Жесткость любую можно сделать любым стойкам.
Фишка в энергоемкости. У них больше площадь поршня, хорошо отрабатывают большие неровности.
Flash
Ижевск
ммм, здорово ) тогда из однотрубных амортов какие посоветуешь под небольшое занижение -30мм или -50мм ?
Плаза-спорт.
Есть еще плаза-профи "Грунт". Вполне гражданские стойки с боевыми характеристиками. И стоят не дорого.
Flash, плаза-спорт есть стандарт, -30, и -50.
Сайт да, не очень, но где-то у них там про это было.
Flash
Ижевск
просто еще такой момент. делать на родной приоростойке и приоровской пружине или переходить на десятую подвеску с обычными десятыи пружинами и покупать чисто патроны стоек
Конечно на приоровской делай.
Пружины можно взять от калины-спорт. Они -20, пожестче, и при этом бюджетные и качественные.
Flash
Ижевск
т.е. приоровская бочкообразная пружина намного лучше чем простая цилиндрическая от десятки ?
m54
Бочка по выпуклостям комфортно едет, т.к. на малый ход работают два мелких витка, сжатие которых происходит быстрее.
m54
Никак не выберу комплект передних пружин бочек -30мм.
Есть ТехноРессор.
Есть АБТ Техник.
Какие комфортнее и мягче для больно спины?
Сток пружины задрали машину так, что на трассе при 90км/ч она неуправляема в колее.
