Помпа повышенной производительности
У меня помпа задевала крыльчаткой блок. Сточилась сама :)
imba
по поводу помп на классику.
пошёл же я на рынок, дабы удостовериться в разности диаметров крыльчаток классической и шнивской и приобрести эту чудо-весЧь. На данное заявление мне продаван сказал - полный бред и достал две помпы ТЗА, одну для 2107 и другую для 2123. Я сравнил диаметры крыльчаток и они оказались абсолютно одинаковые. Он \пояснил, что разница у них только в подшипниках, типа 2123 усиленная и не более. Говорит возможно меньшего диаметра крыльчатки были на совдеп помпах металлических или кустарного производства. Короче деребас какой-то, как теперь узнать какая у меня там крыльчатка я хз))
CompFox
Орехово-Зуево
#63
imba,корпус немного отличается,кажется,я просто не помню чем точно,потом уточню,если интересно.
imba
CompFox, спасибо, но эт не прям так важно, но если под рукой - то можно, чтоб уже для себя знать.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#66
imba, А с штангелем/ линейкой не судьба?
Фотки на предыдущей странице
CompFox
Орехово-Зуево
#68
3Dfx, причём сдесь штангель и линейка?Ширина крыльчатки одинакова что у шнивы,что у копейки,ибо корпус(та часть,что к движку крепится) один и тот же,а вот вторая часть(которая на фото)корпуса разная,однако крыльчатка применена одна и та же,про подшипник не могу сказать-не разбирал и не смотрел.
CompFox
Орехово-Зуево
#69
Уточняю,что это если говорить про крыльчатки одного завода(Лузар,ТЗА,Прамо).А вопрос стоял именно в разности помп 2101 и 2123.
imba
3Dfx, я вродебы написал, что померив диаметры крыльчаток помп производства ТЗА для а/м 2101-2107 и 2123 - их диаметры оказались абсолютно одинаковые. Ни какого там левака небыло, смотрел на оптовом рынке у надедного и знающего человека. Пояснения по поводу крыльчаток меньшего диаметра в моем посте выше.
CompFox
Орехово-Зуево
#71
И кстати,двигатель 213 нивы ничем ВАААчпе не отличается от 2106 кроме распредвала и диаметра цилиндров.214 это тож самое что и 213,только под инж,с гидриками и однорядной цепью-уже тема ближе к шниве.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#72
Подшипник точно другой, продавец прав. А диаметр лучше измерить.
CompFox
Орехово-Зуево
#73
3Dfx, обойма с манжетой должны быть тогда видны, посмотрю.Там он длинный изначально и я вот не представляю как там может подшипник встать ещё более длинный...Единственное там может быть применён не двойной шарикоподшипник,а как в зубилках - шарико-роликовый подшипник.
CompFox
Орехово-Зуево
#74
А диаметр одинаковый-не будут изобретать новые мощностя тратя миллионы на какую то хрень,там она одного размера с копеечной.
imba
ну вот и пришли к общему мнению)) только терь у меня оч не здоровый интерес залезть и посмотреть что за херь у меня там стоит.
fastrex
Как думаете, есть смысл в новой помпе заменить подшипник, возможно ли это? Уже несколько помп менял себе и друзьям, ТЗА как карта ляжет, лузар - тоже... Совсем нет доверия никому.
ЗЫ. Видел что на нуждинском моторе шкив прихвачен сваркой, может быть они помпы перетряхивают на свои моторы?
SaWJET
А есть уверенность что поставленный подшипник будет лучше снятого ? То на то менять - время терять. Прихватывают чтоб шкив не проворачивался.
KGM
Лузар не плохой помпец.Пробег 50т люфт как у нового тза))).А трогать его смысла нет.А вот смазать можно былоб.Шас поставил турбо лузар посморим какая она.
Russlan865
МГН
#80
Ставили тоже разные помпы и ТЗА и хэпи и лузар и даже во такую
(картинка с сети но стояла такая же) все умирали щас стоит Бугатти полет нормальный более 30 тыщ
