Шлифовка или фрезеровка под металлическую прокладку ГБЦ?
Nikitos_62RUS
Рязань
А откуда вообще детонация то берется
когда газам некуда расширяться при горении смеси, происходит её взрыв, то есть смесь не горит и детонирует, по крайней мере я это так представляю..
tehno-lada
Тула,Косая гора
Все просто.
Фрезеровать надо чисто - все будет хорошо!
если руки у фрезеровщика из жопы - шлифуйте!
В любом случае прокладку на медный перматекс.
тянуть только М12 болтами 2108 или М10 шпильками АРП! - про м10 2112 и паены забываем сразу.
и все у вас будет зашибись! А углей не надо слушать. Какая мать его там детонация если газы В ТОСОЛ ДУЕТ!
Макс! Отпишись еще раз на счет недохода,пожалуйста!
Night_Spirit
Белгородская обл.
Ну так поведуй тут всем в чем крамольный смысл именно такой лужи?
Смысл в сборе твс в районе свечи,гбц устроена так что смесь разлетается к стенке цилиндра из-за центробежных сил потока.
pwr
А Вытеснитель не темже занимаеться? И опять же всегда есть смысл делать компактную камеру сгорания. А не растягивать ее на всю поверхность поршня....
dttdmitry
Что это за цетробежные силы у потока в камере? Газовый гироскоп? ))) Смысл в концетрации заряда в самой горячей области КС, а свеча в идеале в центре этого заряда.
ANT25
Воронеж-Москва
чёта програмист сёдня не в духе. Ща раскажет что такое детонация, как она есть и как её нет.
полная херня.
следующий.
ANT25
Воронеж-Москва
Hotabich
В общем не знаю правильно или нет,вот что сделал с КС в головке.
Всё-же скорее всего это была детонация.Вот фото верхнего компрессионного кольца:
Lotus
Nikitos_62RUS, Никит, я вот так примерно прикинул, чет у меня не получается 7,8 степень с тем что ты писал что у тебя с башки снято 3мм, там получается то что ну уж точно не для турбо мотора, но я не знаю всего твоего железа так примерно, просто хотел спросить ты как считал где чего сколько, ну высота блока, лужа в поршне диаметр цилиндра корочь ну и т.д. как это обычно считается...
Gooddron
Tyumen
ой ой ой а ты прям болт на упругих свойствах затягиваешь....
Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
Угли .. не ?
