Советы начинающему в постройке турбомотора
Статус
RXO
Jenya
мне так Михеенков пол года назад говорил. Могу в своем ящике покопаться даже :) Может не стоит гоняться за всеми блока, а написать и оттестить все для 1? Вот как новый модуль под чери или акцент добавить, это все быстро, а как спт так все мертво
marchelago
ХМАО, Федоровский
Я в акуе как тему "засрали" своими спорами опять!!!! извиняю конечно.... но блин в каждой теме практически такое!!!!
Добавлено спустя 19 минут 7 секунд:
shahter
1)какиеб форсы вы посоветовалиб чтоб они полностью обеспечивали мощности TD04L
2) что за тройник и жиклер??? он сбрасывает излишек или на турбине стоит и корректирует????
Kompressor
для чего вообще обратка нужна??? она от куда идет???
Jenya
Вы в каком городе живете??? вы можете настроить на январе 7 я так понял..???
Соберем все в кучу...... (ваши советы и то что начитал в инете)
1)В двиге можно оставить полный сток заменить ток поршня (ими отрегулировав СЖ)
2) меняю форсы и топливный насос
3)остальное колектор, турба, трубы, кулер
4) отвод выхлопных газов КАК?? я так понял хрень даунпайп называется она идет от турбины и на выпуск ТАК??
ЧТО Я УПУСТИЛ????????
И ПРОШУ ВАС ВЫЖЕ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ ХВАТИТ ГАДИТЬ В ТЕМЕ КАЖДЫЙ ОСТАНЕТСЯ ПРИ СВОЕМ МНЕНИЕ!!!
ИЛИ КАК БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЗДАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕМУ))))
И опятьже заранее всем спасибо за ответы!!!!
Добавлено спустя 34 секунды:
marchelago написал(а):
Я в акуе как тему "засрали" своими спорами опять!!!! извиняюСЬ конечно.... но блин в каждой теме практически такое!!!!
Jenya
г. Москва
shahter
Kompressor
Jenya
Мы с RXO, по моему, ничего не засираем! Есть один мудак засирающий, ему пиши.
Позволю себе ответить за других, чтобы вы не говорили , что я тему засираю.
1) Бош 431
2) если я правильно понял: жиклер ставится между вп. коллектором и тройником остельные 2 выхода на вестгейт и клапан адсорбера для регулировки.
Обратка - сбрасывает с рампы бензин обратно в бак с помощью соотв. клапана, поддерживая производительность форсунок статической.
Вы правильно поняли, я живу в Москве, настраиваю и 5, и 7 Январь.
1) можно, но это далеко не оптимально.
2) да
все остальлное правильно.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
RXO написал(а):
Jenya
К сожалению, я вам помочь не могу.
Kompressor
Ну это понятно,а если обратка стоит в баке,то почему то все ставят рампу старого оброзца и тянут обратку от рампы в бак,это я уже неоднократно читал. Что на 1.6 обратки от рампы нет,и это не есть гуд!
Pugnator
Вот интересно, если допустим у меня есть ШИМ генератор регулируемый, есть высокостабильный источник питания 6В-15В, то я думаю этого достаточно, чтобы протестировать форсунки на тему динамической производительности, лагу и проч...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ИМХО единственный плюс обратки В РАМПЕ это более качественное охлаждение топлива. по сути никто не мешает присрать обратку перед рампой нового образца
IRAKLI
москва
123
не единственный.Давление во впускном коллекторе действует на регулирующий клапан регулятора давления.Чем выше, тем больше давление топлива
Pugnator
IRAKLI
а ты думаешь другого пути регулирования далвения топлива нет? ;) как минимум - ШИМ
cr
тройник ставиться на трубку вестгейта жиклерами регулируется надув(тоесть открытие клапана вестгейт).
больше жиклер больше надув.
cr
ага ... и покурил
а если серьёзно то в старое время много машин видет разных .... часто напихают туда хрен пойми чего (например низовой распред, верховой паук, переливающий в хлам карб ,банку ) и ждут что повалит ... а она только бенз черным дымом выплёвывает и едет хуже штата
Jenya
г. Москва
А еще меняют проводку 3-4 т.р. (замена еще 2 т.р. + кроссировка для подключения к подторпедной проводке), контроллер 3.5-4 т.р., модульзажигания 1.5-3 т.р. :) плюс соответственно рампа, трубки и корпус насоса, в итоге выброшено не менее 15 - 20 т.р. только потому, что настройщик не может настроить 7-й Январь!
Если кто-то из -за своей беспомощности придумал, что "не есть гуд" , это не значит, что это действительно так!
cr
а мне кажетс тут к месту известная фраза -- кроилово ведет к пападалову!!!!!
Jenya
г. Москва
А я уже давно уверен, что IRAKLI в конце этой страницы
http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2 ... &&start=90
был абсолютно прав ;)
Особенно тут http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2 ... 2&start=75 ;) в самую точку IRAKLI попал!
cr
:lol: уверен? :lol:
уверен так как мимо проходить будет больше.. подумай сам :wink:
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
ты небоишся лямбду свою проглотить???или в шнурах насмерь запутаться??? смотри всяко бывает а то потом будеш свой выхлоп строить....
Jenya
г. Москва
По всем косвенным признакам, создается впечатление, что ты уже не первый год состоишь на учете в ПНД ;) :D :D :D :D
cr
милый ты наш ! я же о тебе беспокоюсь?? как определяеш бывал там уже чтоли или знакомых таких полно?? а ?? нестесняйся раскажи :wink: :wink: :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ахахахха а может поэтому у тябя и мания великого настройшика??? ты там наверно всем париш какой ты крутой :eek: :p :p :p :p :p :wink:
shahter
to marchelago
вопрос про турбу не правильно сформулирован, форсы не под турбу, а под давление. 431 хватит на 1бар, если хочешь с запасом, то можно поискать 558 от ford. если богат то можешь и simens deca 630cc. поставить, но опять же если много дуть не будешь, то это лишние затраты и не к чему.
Про жиклер: в шланг между весттгейтом и холодной частью турбы, ставишь тройник металический, и на свободный конец одеваешь кусочек шланга, в него вставляешь жиклёр от солекса. больше жиклёр, больше будет дуть. Смысл такой, вестгейт к примеру открывается на 0.8 бара, а жиклёром ты часть давления спускаешь в атмосферу, ну и получается, что в системе 1 бар, а в вестгейте 0.8 бар.
Pugnator
shahter
а если у меня мотор 5.7 литра, при давлении 1 бар в среднем можеш представить, какая мощность будет? ;)
Форсунки подбираются не под турбу, не под мифическое даволение, а под расход воздуха и смесь и кол-во цилиндров
shahter написал(а):
to marchelago
лучше сделать чтоб жиклер не в атмосферу спускал а перед турбой его запитать.
Добавлено спустя 35 секунд:
В атмосферу как то клхозно ...
Статус
