Крепкая кпп на передний привод
Всю дорогу ехал с максимальной давкой 0.4 ~ 0.5 плюс пассажир 55 кг.
kapri
тольятти
У меня полный багажник иструмента, запчастей, всякого хлама, запаска, коробка с сабом, Дмитрий не даст соврать, не смог к ним заехать в бокс. Выгружали. Плюс в паре машина атмосфера ехала, пришлось тошнить...
Интересно.. ты тоже у Димы шился? Трое вас , из Орена, по ходу. Просто интересно.
1sergey1
1sergey1, https://www.drive2.ru/r/lada/451578497572274201/ вот человек просто взял и поставил) Но он купил почти готовый свап.
Это же кпп от Corolla Levin GT-Z ( https://tuning.japancar.ru/jc/view/tuning/U675890.html )??? Эта кпп расчитана на крутящий момент 207Н*м - http://www.carinf.com/ru/bc9048973.html . Игра стоит свеч?
Arch1
1sergey1, не могу тебе сказать. Хозяин пишет что пока всё держит, у предыдущего хозяина тоже всё вроде держало.
Есть ещё коробки от MR2, celica - e56, но под них своя плита.
1sergey1
Не БЖ, а помойка!
Вот в этой записи нет ни слова что за кпп конкретно, сколько она держит: https://www.drive2.ru/l/474005236244022096/ , а в следующей записи вообще кпп другая стала, потому что стартер спереди двигателя: https://www.drive2.ru/l/500504565985050694/
В общем, похоже на вынос мозга читателям, а не свап КПП
1sergey1
Вот от MR2, только кпп E153: https://www.drive2.ru/r/lada/288230376151765042/logbook/ там нужен маховик, переходная плита и ПРИВОДА
pavvlikk
Не БЖ, а помойка!
просто читатель - чукча.
1sergey1
Там на драйве хозяин кпп фиата ответил. Коробка по его словам, собрана мастером из 3-х разных кпп фиат. Вот почему там неразбериха. Привода насколько я понял нужно новые делать https://www.drive2.ru/l/474005236244022096
1sergey1
Тупо в переходной плите сделали отверстия под крепления стартера и перенесли его вперёд КПП! Это же гениально! Так можно и F40 установить на ВАЗ и не нужно будет блок наклонять вперёд!!! Только для установки F40 полно переделок: "КПП, Привода, Ступицы (изготавливаются под заказ), Стартер, Сцепление, Корзина, Выжимной подшипник, Маховик (изготавливается индивидуально), переходная плита (БЦ-КПП), Опоры, Гидропривод сцепления, (все необходимо переделывать, в том числе и педаль), мешалочка (в данном случае тросиковая)".
Вот здесь устанавливают КПП fiat croma 2.0i, по паспортным данным у этого авто крутящий момент 162Н*м... зачем её вообще ставить? https://www.drive2.ru/b/1237345/
ANT25
Воронеж-Москва
Ступицы, привода и кулаки можно (даже нужно) поставить от F40. За одно и тормоза будут побольше.
pavvlikk
посмотрел бы я на той тазик)) учитывая, что колея шире на 10см и кулаки под двухрычажку.
ANT25
Воронеж-Москва
Думаю колея не особая проблема. Можно сыграть дисками. Мы когда в 323 засунули всё от 626 вместе с мотором, ничего не произошло. Там как раз колея на 10см шире была. Я удлиннял рычаги как раз на 5см. 5см на сторону, оказалось не много.
На саабе, где ф40, макферсон вроде.
Колея перед и зад +10см:
1sergey1
спасибо за комплимент. учту.
1. У Вас можно приобрести полный установочный болт-он комплект КПП F40 на приору? Сколько будет стоить?
2. Вот здесь ( https://www.drive2.ru/l/474005236244022096/ ) кпп от Fiat Lancia, от какой??? Там разные двигатели от 162Н*м до 304Н*м. Самый большой крутящий момент у 2.0 Turbo 16V 1995 см³ 202 л/с @5750 об/мин 304 Н·м @3750 об/мин 1992-1995 230 км/ч/7.2.
"Lancia Thema (рус. Лянча Тема) — автомобиль E класса. Выпускался итальянской компанией Lancia с 1984 года по 1994 год. Thema была впервые представлена на Туринском Мотор Шоу в 1984. Автомобиль был построен на одной платформе с Fiat Croma, Saab 9000 и Alfa Romeo 164. Всего было выпущено 336.476 седанов и 21.096 универсалов." - http://www.avtodor.su/cars-rub-lancia-thema
1sergey1
У Croma разболтовка вазовская Fiat Croma 4 x 98 30…38 58.0 ( https://www.drive2.ru/l/4746343/ ), но у Croma колея 1496мм, а у приоры 1420мм, то есть с каждой стороны лишних 86мм/2=43мм. Что там будет с арками, поворотными кулаками, стойками, верхними чашками??? Разве так получится?
ANT25
Воронеж-Москва
Всё получится. Главное начать и не сдаваться!
