Тупо в переходной плите сделали отверстия под крепления стартера и перенесли его вперёд КПП! Это же гениально! Так можно и F40 установить на ВАЗ и не нужно будет блок наклонять вперёд!!! Только для установки F40 полно переделок: "КПП, Привода, Ступицы (изготавливаются под заказ), Стартер, Сцепление, Корзина, Выжимной подшипник, Маховик (изготавливается индивидуально), переходная плита (БЦ-КПП), Опоры, Гидропривод сцепления, (все необходимо переделывать, в том числе и педаль), мешалочка (в данном случае тросиковая)".
