Про турбины для новичков
Folc
Нальчик
maximalist, спасибо дочитал до конца. Сейчас стоит сток дроссель, сделаю эксперемент, откатаю на стоке и откатаю на 52-м посмотрю логи....
kern
Всем привет, ребята, такая проблемка. Собрал турбомотор на TD 05-20g кетай, накатал 5 тысяч, мотор не насиловал, выше 4об не крутил. Глушил как положено, работа на холостых секунд 30-40, прогрев до 70 градусов, потом ехал. И вот у нас в крае долбанули морозы, -20-23, при такой температуре машина стояла на улице 2 дня, на третий день завел, прогрел, включил печку, норм, поехал. Через час снова завел, прогрел, включил печку, и тут завоняло горелым маслом в салоне, подумал на слив, что он лопнул! Приехал домой, начал внимательно все осматривать, слив целый, а на выпускном коллекторе масло, и вся турбина в масле, холодная часть. Потеки масла между картриджем и холодной частью. Снял пайп, и там масло, так же большой люфт вала турбины((((
И такой вопрос, возможно, что из за морозов турбина могла масло погнать?! Неужели настолько плохого качества мне попалась улитка?! Масло синтетика W5-40 ликви моли.
rus-TEAM
проверь вентиляцию картэра,когда замерзает начинает гнать масло,если с вентиляцией норм турба труп
kern
Насчт вентиляции я даже не знал, что бывает в ней причина. Улитка и сейчас гонит масло, за бортом +10 уже пару недель. Просто хотел спросить про причины смерти турбы, возможно, тут не обошлось без моих кривых рук((( Езжу пока так, выше 2500-3000 не поднимаю об., давляк через 0 начинается на 3200.
rus-TEAM
рестриктор какой стоит на турбе?
Folc
Нальчик
фото установленной турбины под капотом можно увидеть?
sashamrolympia
Тула
Камикадзе что ли? Машину спалить и сам сгореть не боишься?
Михаил
Кемерово
не знаю как ,но потерял вот эту шайбу. Турба перестала дуть,снял даун,а там её нет,в выхлоп улетела. Есть турба запасная,а как снять эту шайбу понять не могу. Подскажите,каким образом это осуществить??
RedZone
Казахстан г.Актау
обточи чляпку ту что в центре и выбей... потом прихватишь сваркой как поставишь
KGM
Для кого то она и выглядит как шайба))).Не все хотят знать что это и для чего.
rus-TEAM
Сваркой лучше не стоит,т.к. нужна подвижность на гейте,лучше расклепать чуть потом!
