Про турбины для новичков
mivaol
Я исхожу из усреднения, 30лс для выхода такой турбы на буст, для td04L примерно 50 3076ой понадобится около 100 но...
Но бар 0.4 бар 1.3 , почти все равно турба если выходит в буст она может сразу на любой выйти, нужно только время, например огромная нагрузка типа пятая передача. Ограничение только способен ли мотор кушать столько воздуха сколько дает турба при том давлении, то есть не выходить при увеличении давки за левый край графика компрессорного колеса.
У больших турбин этот край сильно наклонен потому маленький мотор не способен на увеличении дваки хавать больше и компрессор уходит в помпаж, но этот момент можно расширить анти сурдж доработкой, так левый край становится положе и левее а у маленьких и так левый помпаж итак почти вертикальный.
manarey
На иносраных сайтах читал что ставят и GT15 и 17,доводили 180-240 л.с.
manarey
Ещё вопрос: если "жопу" поменьше поставить!? методом подбора
mivaol
Если найти удастся, я бы поставил, жопки сильно большие на этих твин легасях
pavvlikk
подскажите размеры колес td05h субару, чтот ничего не могу нагуглить
вот такой
http://turbobazar.ru/attachment.php?attachmentid=36687&d=1449484783
все оригиналы ТД05Н имеют колесо 49,2мм и 55,8мм. Начиная от бензиновых и заканчивая дизелями. Но есть небольшой нюанс - есть еще горячка ТД05, без букв, она меньше немного(ставилась на некоторые саабы)
это горячка. а холодка?
на фото какаято совсем мелкая, как тд04 размером.
спасибо, но не совсем. это вал. а холодное?
вот например кинугава тд05х-16г имеет такие размеры
Compressor wheel: 48.3 / 68.0 mm
Turbine Wheel: 49.2 / 56.0 mm
Это кажется надо просто рядом их положить тогда различие видно хорошо
не кажется. видимо тд05х много разных. та что 16г, имеет колесо 16г как у старых эво. а большенство продающихся меньше.
Так тут как раз и надо полное наименование 16g, 18g, 20g - это как раз размеры компрессоров.
Вот к примеру:
Greddy TD05-16G
Trim: 60
Induser: 1.83"/46.5mm
Exduser: 2.236/57mm
Greddy TD05-18G
Trim: 50
Induser: 1.99"/50.5mm
Exduser: 2.68/68mm
18 и 20г это точно не завод уже. как и гредди . . .
mivaol
Он что только масляного охлаждения выходит ?
И какой размер горячего колеса ? просто 05-18 или 05Н-18
manarey
По ссылке вообще гарик 17,думаю надо будет к продавану обращаться, с вопросами о наличии!
kostia2
Вопрос возник и не могу найти правильный ответ , подскажите парни . Диффузор на турбине нужен на входе и выходе ?
mivaol
Если резкие переходы с одного сечения на другое то нужен. Например в коробе воздушного фильтра, диффузор будет кстати.
Если подвод к турбине скажем 100мм а вход 50 то диффузор к месту.
kostia2
Имеется ввиду допустим , вход в турбину 48мм , соединяется с фильтром трубой 55мм и длинной 80см . Хватает ли этого воздуха при максимальном расходе или нужна труба какого диаметра ? То же самое с выходом , если даунпайп конусом сделать , как это повлияет ?
