Про турбины для новичков
Имеется ввиду допустим , вход в турбину 48мм , соединяется с фильтром трубой 55мм и длинной 80см . Хватает ли этого воздуха при максимальном расходе или нужна труба какого диаметра ? То же самое с выходом , если даунпайп конусом сделать , как это повлияет ?
Наиболее наглядно отображает ситуацию, решение этого аспекта у эво 8 и 9 . У них там ТАКОЕ на входе в турбину в стоке стоит ,что я, когда воочию это увидел , диву дался. Изучи у них впуск в стоке...
А вот с выходом в даунпайп не всё так просто - ОГ с высокой температурой имеют , вроде , хорошую текучесть, но быстрый переход из малого сечения в большое на выходе дает как раз не улучшенную продувку, а наоборот чуть хуже( при определенных условиях). Как только сечение увеличивается , увеличивается и давление в канале, что естественно ведет к затыку выпуска. Поэтому , если выпуск с горячки уводят в более широкое сечение , то обязательным является поддержание этого сечения до самого кончика выпуска. В некоторых случаях, диаметр трубы после даунпайпа , даже на больший уводят чтоб избежать затыка. Опять же в пример тюнинговые эво: из горячки турбины выход 62мм , выход с яиц 76мм, даун 80мм и далее по днищщу 100мм с соответственной банкой, с дырой :p 100мм с трассой из титана ибо он легкий ( но дорогой :p сцука )
RUS93
г. Анапа
Как то мало информаци про ИХИ VF37 твинскрол. Взял себе китайца. Теперь задача какой рестриктор ставить. На оригинале стоит с дыркой 1.2мм. А на китайце такой же ставить? Кто подскажет. Может кто то имел дело с китайцами VF37?
imported_RUS93, обычно в китайцах уже идёт встроенный рестриктор
haze
Таганрог
Оставляй дырень как можно больше. На Китай нельзя рестриктор, а то быстро сдохнет.
mivaol
Я для себя так рестриктор на кит выбрал.
Смотриш на дно маслоподаюшей резьбы там есть отверстие прямой подачи на вал я беру такое же сверло и делаю себе маслоподачу
mivaol
Тогда такой есть во всех турбинах! в TD04L VF14 T518Z лично держал в руках там такие есть
mivaol
Не кто то не понял, я про ту что прямо на вал смотрит, так то их три одна на вал другая на горячую втулку третья на холодную втулку и шайбу упорную
mivaol
почему то диаметр рестриктора в основном совпадал с диаметром отверстия на вал
kostia2
А разве не правильнее замерять количество слитого масла за минуту ?
mivaol
Количество слишком зависит от давки масла. по сливу это так проверить не закоксовались ли втулки и турбина в целом.
Если поднять обороты до максимального давления масла, то из турбы льется как из рога изобилия, не даром слив 16мм делают
RUS93
г. Анапа
Ок всем спасибо. Сделаю 3 мм. Думаю хватит. Если будет много встроенный рестриктор не даст пройти больше.
RUS93
г. Анапа
Ребята на TD 04 китай ставят рестриктор от 2-3мм. На оригенале рестриктор 1.2 мм. Также как и на оригенальной VF 37 1.2мм. По логике на китайскую VF 37 тоже должен подойти 2-3 мм. Но я ещё промеряю центральное отверстие подачи масла, на всякий случай.
Vitek72
imported_RUS93, сам недавно взял tbo vf37 тоже интересен данный вопрос.
RUS93
г. Анапа
Вообщем посмотрел встроенный рестриктор в турбине на оригинале TD04 и на китайце VF37. Оказались примерно одинаковые. Так что вывод дырки в 2мм на банж болте за глаза.
mivaol
Поездил на увеличенном рестрикторе, многовато.. походу нужно ставить стандартный 1.3
mivaol
Да неплохо так во впуск подкидывает, сейчас стоит 2мм, переделывать буду на 1.3
