УДК на постоянку на турбо +Я5.1-41 СПТ
Возможно в самой форсунке между маской, иглой и сеткой пробка образуется из-за кипения бензина и при маленьких временах впрыска ( 1.5 - 2мСек) пробка неуходит пока форса
ага, воздушная пробка в форсунке при давлении 3 кг.....
тот бензин, который в форсунке не убирается включением насоса, при пуске весь уходит за секунду, ты видел как идет подача бензина на пуске?
Видел на осцилографе - длины впрыска при асинхронной подаче и далее пуске действительно очень большие (видел и 8 и 9мСек) .... ну не знаю тогда че там еще происходит...
Индюк , а покажи мне ссыль на какой нибудь док как НЕкипит бензин при двух с половиной кг и если в рейке давляк падает то там нетууу этих самых кг.
в форсунке литр бензина чтоль? там 1 грамм а то и меньше - чо там накипит если накипит? и почему у других не кипит и таких проблем нету?
и вообще - почему то ни у кого данная проблема не возводится в гиперстепень. у когото ее вообще нету. тольько у тебя это вызывает какие то непреодолимые проблемы.
обычно человек мыслящий давно проверенными методами делает вывод что чтото в корне не так и именно у него, чтото сделано не совсем так. и обычно омг если сделать все как у нормальных людей - проблема исчезает
vint46
Курск
Мужчины, а есть ли у кого-то обеднение на горячем пуске после простоя на моторах с цельниками?
Макс в каменном веке говорил что-то по поводу изменения перекрытия как следствие нагрева масла и все такое... Может из этого и сделали лютый секрет и надули щеки?
Мопед не мой, это Монстер спрашивает:)
Да нет у меня уже именно этой проблемы - у людей есть.
Nikitos_62RUS
Рязань
у меня классика на болтах, обеднение до 18-19.
Секрет никто не делал, всё до сих пор в открытом доступе:
"О сколько нам открытий чудных..."
Двигатель 16v сразу же обнаружил несколько интересных проблем. Выяснилось, что после примерно 15-ти минутного стояния в пробке, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 95-98 а воздуха 40-50 градусов цикловое наполнение воздухом на ХХ и низких нагрузках вдруг начинает медленно расти, причем после того, как рост достигнет 10-12% он замедляется и останавливается. Если бы не режим широкополосного лямбда - регулирования, этот рост наполнения мог бы доставить некоторые проблемы в работе двигателя на ХХ... Стоит проехать немножко с высокими оборотами и наполнение плавно, но достаточно быстро возвращается к своим старым значениям. Первоначально я пытался искать причину такого поведения в температуре воздуха на впуске, однако это полностью противоречило здравому смыслу, поскольку рост температуры приводит к уменьшению плотности воздуха и следовательно уменьшению наполнения. Объяснение роста было в скоре найдено и оказались достаточно банальным - причина такого поведения скрывалась в гидрокомпенсаторах зазоров клапанного механизма.
В пробке на ХХ масло достаточно сильно прогревается, поскольку циркуляции воздуха в подкапотном пространстве и в поддоне нет, кроме того низкое давление масла, компенсаторы стравливают масло и подъем клапанов уменьшается. Вместе с подъемом сужается фаза впуска и выпуска, становиться меньше перекрытие, на широких валах все это приводит к росту циклового наполнения. При этом, чтоб обеспечить подобный рост наполнения на режимах ХХ с подобными валами вполне достаточно уменьшения подъема всего на 0.1-0.15мм. Честно говоря ситуация достаточно тупиковая, поскольку события происходящие в двигателе изменяют его VE, однако не могут быть учтены системой управления. Конечно можно было бы завести в ЭБУ температуру масла, давление и построить сложную модель связывающую эти параметры во времени с наполнением, но что-то мне подсказывает, что это будет сугубо индивидуальная модель для сугубо индивидуального двигателя - следовательно целесообразность таких действий туманна. *
Проанализировав конструкцию заводских двигателей с ДАД я пришел к интересному выводу, как то упущенному мною ранее - ни на одном из серьезных атмосферных моторов оснащенных ДАД (honda, toyota levin, renault) нет гидрокомпенсаторов зазоров ГРМ подобного типа (подвижных стаканчиков), а на многих их нет вообще.*
Источник - http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/dad_model2.htm
а еще на иномарках с дад есть коррекция Ve по пробегу изза ухода самого механизма грм со временем изза износа. правда как я видел не у всех оно правильно работает. видел как частенько на тухлых дешевых фиатах через 15 тыщ мотор неожиданно начинает чахнуть - ну значит включилась коррекция по км. диагност тупо тремя нажатиями кнопок ее отключал и все оживало
62RUS
Рязань
всё равно это не объясняет обеднение на классическом моторе с регулировочными болтами
62RUS,
Согласен, уменьшение фазы это один из ВОЗМОЖНЫХ факторов. И как говорилось неоднократно - построить модель управления, которая абсолютно точно сможет учесть все факторы, задача нетривиальные, и самое главное, даже если модель будет, практически никто, так до конца её идеально не настроит, именно поэтому, да - хочется понять почему, НО на практике, можно не выдумывая финтифлюшек, просто применить обогащение после пуска - это довольно действенно и убирает или максимально нивелирует проблему. Тем более, обращаю внимание на то, что данный механизм есть и в стоковых прошивках на авто работающих по ДМРВ.
