УДК на постоянку на турбо +Я5.1-41 СПТ
dexmus
Полтава
santos, обогащение после пуска работает, но есть еще такое что стоишь долго на хх и смесь начинает обедняться хотя
ТОЖ 90-95 гр, стоит немного проехаться и смесь приходит в норму. Вроде бы ничего страшного если есть удк регулирование но и оно не помогает если допустим стоишь долго на хх потом газнуть то мотор глохнет....
62RUS
Рязань
стоишь долго на хх и смесь начинает обедняться хотя ТОЖ 90-95 гр, стоит немного проехаться и смесь приходит в норму
если прошивка LS то мне помогла настройка таблицы "Компенсация ошибки абсолютной температурной шкалы"
Секрет никто не делал, всё до сих пор в открытом доступе:
"О сколько нам открытий чудных..."
Двигатель 16v сразу же обнаружил несколько интересных проблем. Выяснилось, что после примерно 15-ти минутного стояния в пробке, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 95-98 а воздуха 40-50 градусов цикловое наполнение воздухом на ХХ и низких нагрузках вдруг начинает медленно расти, причем после того, как рост достигнет 10-12% он замедляется и останавливается. Если бы не режим широкополосного лямбда - регулирования, этот рост наполнения мог бы доставить некоторые проблемы в работе двигателя на ХХ... Стоит проехать немножко с высокими оборотами и наполнение плавно, но достаточно быстро возвращается к своим старым значениям. Первоначально я пытался искать причину такого поведения в температуре воздуха на впуске, однако это полностью противоречило здравому смыслу, поскольку рост температуры приводит к уменьшению плотности воздуха и следовательно уменьшению наполнения. Объяснение роста было в скоре найдено и оказались достаточно банальным - причина такого поведения скрывалась в гидрокомпенсаторах зазоров клапанного механизма.
В пробке на ХХ масло достаточно сильно прогревается, поскольку циркуляции воздуха в подкапотном пространстве и в поддоне нет, кроме того низкое давление масла, компенсаторы стравливают масло и подъем клапанов уменьшается. Вместе с подъемом сужается фаза впуска и выпуска, становиться меньше перекрытие, на широких валах все это приводит к росту циклового наполнения. При этом, чтоб обеспечить подобный рост наполнения на режимах ХХ с подобными валами вполне достаточно уменьшения подъема всего на 0.1-0.15мм. Честно говоря ситуация достаточно тупиковая, поскольку события происходящие в двигателе изменяют его VE, однако не могут быть учтены системой управления. Конечно можно было бы завести в ЭБУ температуру масла, давление и построить сложную модель связывающую эти параметры во времени с наполнением, но что-то мне подсказывает, что это будет сугубо индивидуальная модель для сугубо индивидуального двигателя - следовательно целесообразность таких действий туманна. *
Проанализировав конструкцию заводских двигателей с ДАД я пришел к интересному выводу, как то упущенному мною ранее - ни на одном из серьезных атмосферных моторов оснащенных ДАД (honda, toyota levin, renault) нет гидрокомпенсаторов зазоров ГРМ подобного типа (подвижных стаканчиков), а на многих их нет вообще.*
Источник - http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/dad_model2.htm
это всё перечитано пару лет назад и отброшено, так как обеднение после пуска есть даже при ТОЖ=60 градусов . И в тоже время после 10 минут работы на ХХ это обеднение уходит , а ТОЖ при этом доходит до 90 градусов (т.е. обеднение есть при более холодном масле и нет такого обеднения при более горячем масле). К тому же у Nikitos_62RUS нет компенсаторов, а обеднение после пуска горячего мотора есть
а что за прошивка?
62RUS
Рязань
dexmus смотришь на смесь при разных температурах воздуха и корректируешь.
Я особо с этим не загонялся. Дело было давно. Я экспериментировал
62RUS
Рязань
Как видно я эту прошивку откатывал в жаркую погоду, температура на впуске была около 40-45гр (ДТВ был прям напротив радиатора, атмо мотор)
В пробках когда температура росла (иногда до 70гр достигала при включении вентилятора радиатора), смесь обеднялась, поэтому просто увеличивал коэффициент, и наоборот, когда менее 40гр то коэффициент уменьшал.
щас настраивал ниву на дад. там заодно и удк был
форсы 550цц. смс софт
настраивал пока только хх и всё. включил удк - начали плавать обороты на хх и смесь судя по удк начала качаться то есть напруга с удк идет качелями то 0,2В то 0,85В с периодом 1 секунда примерно.
выключил нах этот удк пока - обороты стоят ровно. удк тупо показывает 0,45В
почему начали плавать обороты не разбирался - было холодно и домой хотелось.
думаю может изза больших форс смесь слишком сильно плавать начала - где настраивается качание смеси?
вот к сожалению лог не сохранил блин. тупанул
dexmus
Полтава
62RUS, попробую сделать так, тогда наверно и поправку надо править в режимах где турба дует, там температура воздуха в бусте летом доходит до 50-55 градусов
dexmus
Полтава
induke, так же было как включил лямбда регулирование, розкачку оборотов убрал жесткостью регулятора (чашку долго рисовал)))
у меня рхх качается +-1-2 шага. все дело в смеси и эффективности работы мотора изза нее я считаю
Дело прежде всего в том что то что ты навключал - не работает.
потому что работать не может по определению.
в ТАУ есть такое понятие - управляемость.
вот у тебя ее нет!
начинаеця........ ты мне сто раз уже писал что в смс чтото не работает и каждый раз когда ты мне это писал я это настраивал. вообще от тебя если ценная информация и идет то крайне редко. в 95% случаев ты только и пишешь что не работает
чета поржал.
это ты написал что у тебя не работает.
я написал - почему.
чета поржал.
я написал - почему.
ага. то что ты пишешь обычно на 100% повторяет анекдот - дядя а я знаю чо у тя сломалось - автобус. причем не факт что автобус вообще сломался
факт что в автобусе был двигатель заявлен а вместо него только для лошади упряжь.
ну мошт ты в похотливых жЫвотных более спецыалист поэтому упряж и разглядел, но точнее твои ответы от этого не стали бом бом бом)))
это ты не бом бом - сказали же бомжовый алгоритм лямда регулирования от сток таза на жирных форсунках не будет работать никогда. а ты проверять полез бедолага. стекло в компе поменяй. может не будешь пропускать инфу.
