УДК на постоянку на турбо +Я5.1-41 СПТ
я думаю что оно не работает на режимах ХХ поскольку смесь конская заливает на 630форсах на сименс деках,у меня опыта не много конечно но на ХХ смесь 10-11 ну 12 край дальше можно обеднять обороты плавать начинают(валы сток хх850)!
о чудо - у меня на 870цц хх 900 и смесь 14
х123ас
Кто вообще придумал что на 630 форсах заливает на хх? Я ставил себе 630 форсы на атмо (просто не хватало 447 (230 кубов кажется), а были под рукой 630), на 1150 чётко держалась смесь 14,7, и вообще никакого негатива не было. Если у вас мотор требующий 630 форсы, я ооочень сильно сомневаюсь что он без валов, и хх у него 850 оборотов (это я упреждая возражение о том что у меня высокий хх был). С датчиком фаз отлично держит смесь на таких форсах, без ДФ не пробовал.
Вообще тема меня заинтересовала, задумался установить ШДК на постоянку, пусть корректирует.
угу
начнет потихоньку врать и накорректирует...........
aheadin
Я обычно на ХХ отключаю УДК, очень редко машины на сток валах бывают и 630сс форсах))
Оставляю рабочий диапазон до 40% педали и 400 циклового. Ну и бывает скорость реакции правлю и прочие настройки.Ну там по месту все предельно понятно.
ANT25
Воронеж-Москва
мне не очень нравится лямбда-регулирование на ходу. Смесь привыкает к одной передаче, на которой дольше едеш. И на остальных хуже выходит (беднит например сильнее на повышенных). Уже некоторое время посещают мысли по поводу отдельных таблиц под каждую передпчу.
У штатного УДК будет какой-то ресурс на турбо моторе? Не сплавится он там, и не сдохнет ли от жирных смесей?
Monster
#49
Это возможно только на ВЕМСе...:|
rus-TEAM
#51
Не знаю у нас 3машины на 630сс сток валах, тд 05-20г и две 16г,поставили с запасом чё туда лазить и постоянно перешивать,можно беднее но ХХ плавает
funtik
Йошкар-ола
#54
Полностью согласен, настраивал 5 машин на 630ых , с разными валами на я5.1 TRS , ни на одной не удалось настроить хотя бы 900об. при СС=14.
При меньшем впрыске чем 1.6мс , прекращается распыл , ХХ отстой. Поэтому что бы форсунки не "клинило" , упираемся в мин.вр.впрыска.
rus-TEAM
#55
Я о том же можно сделать но работает плавает ХХ и смесь тоже 13-13,5уже не помню просто но беднее,но ХХ отстой,на 1150думаю можно сделать 14 ровный
rus-TEAM,а не пробовали расход воздуха вместо 10 кг/час на ХХ, делать порядка 15-16 кг/час и больше (т.е. чтобы цикловое было 140-150 мг/цикл) ? РХХ откройте, УОЗ поменьше, время открытия форсунок будет порядка 1.7 мсек с учётом лага, как раз на грани линейного режима и смесь не 10.9 будет ... просто с такими смесями на ХХ (10.8-11) масло со стенок смывается, мотор к сожаления долго не проходит.
RS-TUNING
177RUS
#58
Такого быть не может, чето мегасквирт накосячил.
Видал в софте таблицу коробки с передаточными числами по передачам, может дело в ней? У меня к примеру пятый ряд, а проге может сток вбит и софтина путается по передачам. Если правильно понимаю алгоритм софта, то в зависимости от передачи и скорости, он наперед каким то макаром-же пересчитывает количество необходимого топлива.
