какой деаметр длжен быть на подаче масла в турбо?
nakazan
Любeрцы
#81
Софорумчане !!! Дамы и Господа.... Сломал уже весь мозг себе : Имеем турбо таз 2112 , - трабл с количеством масла со слива улитки на холостых. стояла тд04 - сливалось 250-270 мл. масла за минуту , потом тд04л - тоже самое , поставили тд05 20г - сливается 300 мл.....
рестриктор в болтах был и есть 2 мм ., трубка маслоподачи без заужений и т.д. ( диаметр внутренний -3 или 4 мм ) , давление на маслоподаче на хх - 1,5 - 2кг. , масло Кастрол 10-60 ..........
Поидее должно сливаться от 500 и более мл. масла , но хрен там .... Обе тд04 были б\у оригинал , второй тд 04 хватило на 12 тысяч км . (х.з. может когда брали она уже была на пределе )
Сейчас стоит хороший китай тд 05 20г. - боязно укатать её по маслу .... Кто такие улитки проливал по маслу - отпишитесь ,плиз , сколько сливалось на хх.
На данный момент другие машины наши разобранны и слив на их турбосах нет возможности померять....
выше написано.. делай еще болше... но у тебя не особо болшая масло подача... надо 6мм диаметр делать... если у тебя меньше то и рестриктор надо поидеи за 2мм делать... вывод то что у тебя плохая проходимость масла ..надо все проверят по падаче и первым делом менять на 6мм подачю или попробуй 3мм а банже зделай
ANP
Горький
#83
тд-05 с эво-9 без рестриктора работает уже 8 месяцев, каждый день, никуда масло не кидает.
Lotus
#84
Не знаю как но от безысходности, найти мелочь, в крутил болт суппорта классики в ТД04, все норм работает, в улитку не гонит, сам удивлен)))
RSun
#85
Давка сильно просела по манометру?
Lotus
#86
Ой, а я как то и не смотрел, вроде также))) (но понятное дело "вроде" понятие растяжимое, надо будит глянуть, что было и что стало!!!) единственное что было при выборе, так это то что мне пришлось на работе высыпать эти болты и калибром найти тот болт у которого отверстие 1.2мм, это получилось у болта который еще беловатого света (Белебей), а вот новые болты которые сейчас поступают в продажу желтоватого света (х/з кто их делает) там отверстие достаточно большое 1.5мм даже были 1.6мм, из тех что я намерил колибром.
ANT25
Воронеж-Москва
#87
Разве зазоры в турбине не являются рестриктором? Это как рестриктор ставить перед коленвалом. Если давку не держет, то надо ещё и масто ограничить! Охуеть логика!!!
Хотя 95% форума на дохлых турбосах катается..... тогда да, рестриктор не заменим :D
ANT25, Наверное, ты прав. У меня ТД-04 (без букв после 04) в отличном состоянии, собрано все без рестикторов. В моторе давление масла осталось в норме, до ГБЦ доходит все как и в стоке. Собсно, я изначально вычитал что он там не нужен и собирал без него. Магистраль 5мм внутри, в болте маслоподачи чо-то около 3-4мм высверливал.
BenZin
новые турбины тоже гонят масло при не правильном подборе рестрикора
некоторые имеют встроенный просто
там сгон масла центробежный с вала если залить картридж все полезит наружу
с КВ сравнивать нет смысла
тд04л, когда себе брал снимали с субаря, и вот рестриктор там был 1,5-1,55мм
nakazan
Любeрцы
#91
в турбинах в некоторых есть свой рестриктор!! ставить и прверять обязательно .. хоть это ориджинал хоть это китай.. а кто тупо ездиет буз него том можно тупо испортить улитку.. ну проедит он тыщ 20 км и че? надо по уму все делать.. как положен для турбин на втулках
kosoy
nakazan, всё правильно говоришь. Нужно всего один раз сделать, чтобы не много не мало было, ведь способ уже разжеван сто раз. И улитка будет жить долго и счастливо и экономить ваши деньги (не придется менять дохлые регулярно).
Ну а если бабло лишнее можно вообще без рестриктора ставить и ничем не ограничивать давление масла)
Jack521
Везде речь про втулочные турбы идет, а на шариковых как быть? Столько же должна сливать?
Конкретно у меня 2860рс оригинал, скок на нее делать подачу? Везде по разному пишут от 1 до 0.5мм. До этого китай втулочный стоял, там все проще было, взял родной болт от ниссан и все жило счастливо
А то не хотелось бы убить улитку из-за такой важной мелочи.
RSun
#94
Из-за чуть большего чем нужно протока масла точно не убьешь.
Jack521
Вот именно об этом и речь..
Столько же масла должно стекать со слива или меньше?
kosoy
Искал в данный момент информацию о рестрикторе на шарик. Особо внятного ничего нету, но в основном ставят рестриктор 0,8-1мм (меньше дохнут, больше потеют или тоже дохнут), мерить слив упорно никто не хочет да и нет инфы какое количество сливатся должно.
nakazan
Любeрцы
#98
по шарикам действительно нет норм инфы... надо замерить на иноведре...сколько в стоке у нее сливаеться.. столько и делать
я на шарике сделал рестриктор 0,9 полет нормальный, насколько я знаю ставят на шарик 0,8-1мм., на втулке 1,2-1,4мм
kamaz
Орен.
1.2мм токо 1 дырку делай)) а то с двух сторон зделаеш))) потом заводиш машину прогреваеш до нужной температуры.. снимаеш масло слиф.. заводиш машину токо перед этим подсовываеш под масло слив бутылку и заводиш ждеш 1минуту ... глушиш ... и смотриш сколько слилось.. должно быть не менше 0.5литра на хх.. если мало слилось то выкручиваеш банж болт и делаеш 1.3мм и проводиш заного что написано выше.. и так до тех пор пока не станет слив 0.5-0.6 литра в мин
замерил масло слив получилось 0,8л.мин.мотор градусов 50.много это или пойдёт? болт сквозной с двумя дырками. турбина эво.
