Турбо калина
График давления в ресивере (доп опция за 500р.) vs график момента
Как надо повернуть валы чтобы наполнение сдвинулось повыше по оборотам?
Впуск оставить как есть, а выпуск открыть? Сейчас поставил по рекомендуемым, ещё верхушка поднялась. Но дуется низко и сразу, я хочу пожертвовать моментом.
Затем чтоб было 42 кг на 3700 сползли повыше.
Настройщик говорит мы уже кончили производительность турбины, еще немного и кончим и форсунки. Типа можно крутить, но на высоких сильно больше чем уже есть массовый расход не получишь.
x-pilot
По хорошему надо впуск и выпуск открыть чтобы немного в обороты уйти, но форсы кончатся. Поэтому только выпуск открывать, но и это увеличивает загруженность форсов. Открывай выпуск и смотри с настройщиком загрузку форс
По формам ещё есть запас, по расходу воздуха уля выдает 1100кг в пике вроди как (сам не видел - рассказали).
У меня в пике уже выходит 1200, видать пока уля свежая. По форсам загруз 90%
Настройщик говорит что далее не стоит эту улю отжимать.
даже если будет загрузка 100% , а у тебя загрузка 90% и при этом 1200 кг )))
Форсы когда закончились мы откатали углы и настройщик смесь чутка забеднил.
Там в итоге самый жир 11.5 при бусте 1.5 и выше
смотри , при смеси 12 и расходе воздуха в 400 кг тебе надо чтоб форсы давали 31 кг бензина в час.
А ведь даже 600сс форсы дают всего 27 кг бензина и это при 100% загрузке ;)
ЗЫ: при смеси 11 и сгрузке форс на 90% (как ты выше написал) получается что твои 550сс форсы дают 22 кг воздуха. Т.е. если смесь 11.5 то воздух получается 275 кг :)
смотри , при смеси 11.5 и расходе воздуха в 1200 кг тебе надо чтоб форсы давали 104 кг бензина в час.
550сс форсы дают всего 99 кг бензина и это при 100% загрузке.
Ты пишешь что у тебя загрузка 90% , значит при смеси 11.5 максимальный воздух у тебя 1024 кг
