Маслонасос
Andreas
Andreas написал(а):
Тоже была такая беда с давлением . На горячую не более 3 атм на оборотах .
Не стали особо разбираться куда оно девается и поставили выносной насос .
Можно поподробней? Электрический?
Нет не электрический , поршневой . Крутится от ремня и пока давит чисто в турбик под давлением 4 атм , а лишнее давление скидывает через маслянный радиатор в поддон . Позже думаю соединить с основной маслосистемой , т.е. через проточный маслокулер .
от чего такой? где брал?
форсунки открваются не при 2кг. Ртом можно новую форсунку заставить приоткрыться. Я менял сейчас - пробовал.
Давление механическим манометром мерял.
Может снять колено да и заглушить отверстия под форсунки?
Да! вчера свой 83 мотор разобрал, форсы покупные сами вставляли, накинул трубку и ртом дунул, они продуваются ртом(без проблем) в обе стороны, я хз что там за пружинка, но она вообще не держит, они ссут постояннО!!
дунул продувочным пистолетом - брызгивают они не струей а факелом. Собственно симптомы у меня такиеже как у Бэдбоя...
сегодня на заводском блоке посмотрю с заводскими форсами гляну.
alex337
Форсунки должны открываться в одну сторону! обязательно надо проверять при каком давлении разброс от 1 бара до 2 бывает ,я подбираю их беру сразу несколько комплектов и тестирую ,часто очень в продаже брак которые или постоянно открыты или наоборот клин. Не плохие форсунки продаются в Челюхе в одном месте,(они вороненые) открываются как и положено при 1,8-2.1 бар.
неужели 1 мм дырочки в форсе хватит чтоб посадить давляк в 2 раза?????????
у меня кстати тож имеется проблема с давлением, 2,5 на горячую на оборотах, 0,6 на хх, грешу на гбц, там постелям полный.... форсы тож имеются но в каком они состоянии незнаю, и как то о них даже не задумывался. Планирую ставить другой низ, в силу изменения концепции, так там форс пока нет, думаю мож пока не сверлить их
BADBOY
В общем это из-за маслофорсов 100%%
меняй их!!
подожди, что именно из-за них? у меня сначала была проблема в масле в 4-ом цилиндре - там была гнутая, после поломки колена, форсунка. Поменял её, выехал - всё, горшок маслом не закидывает.
Щас проблема с давлением масла. На горячую было 2кг, на х.х. 1кг.
на х.х. маленькое давление (хотя и не совсем маленькое) не сильно заботит, а вот на оборотах и под нагрузкой -:evil:
если масло-форсы и открываются рано, то и хрен с ними, на больших оборотах они всё равно должны брызкать и расход масла через них как бы предусмотрен. Вопрос в том - куда, бля, давление масла делось??? я заехал в гараж с давлением, а выехал с пониженным. Сразу его не померял - обкатал 250км и только потом. И оно было уже 2кг. Как результат - съеденные шейки у валов и подъеденная пастель. Поменял изношенные валы на другие валы - давление увеличилось до 2,5кг... но это тоже мало и не понятно где оно теряется.
BADBOY
на днях померял давление у приятеля (тоже форсунки стоят,16кл), так глаза на лоб у обоих вылезли!:shock: 1,6кг, а на х.х. 0,6......... куда делось не понятно...
ну у меня тож закидывало маслом, и давляк низковат...
разобрал низ продул и акуел..
на заводском блоке хрен продуешь ртом!!! вообще анрил!
BADBOY
А повышенной производительности готовый маслонасос продается где-нибудь? че-то меня заипало давление.
Olegro163
Тольятти
ценнег 10тр... я прихуел ;(( правда делаецо на заводе с заготовки а не перетачиваецо из стандартной...
ты поменял голову? и не помогло? махни маслофорсы уж посмотри разницу
BADBOY
Поменял голову и валы - не помогло, давление 1 на х.х. и 2,5 на оборотах. Заебало меня че-то всё. Щас остается только колено снять, проточить его и масло-форсы заглушить. Только вот форсунки глушить совсем не охото...
10т.р. это че за насос? на сколько увеличена производительность? где взять?
Olegro163
Тольятти
пока не вкурсе парни отдали в работу... знаю что толстая шестерня стальная и корпус с заготовки делается... делають у нас в Тоглиатти... завтра поеду к ним узнаю на сколько производительность увеличенна...
Olegro163
Тольятти
у меня примерно похожая херь на стандартнасосе.... давляк показывало также... думал что датчик пистит,а низ вскрыли а там ахтунг вкладыши в гавно.. ещеп чуть чуть провернулоб нах... вооот сижу думаю... патло 10р жалко отдавать... хотя у нас парни 5р сыкономили поставили стк клапана.... и попали на 50... оторвало клапан башку кабуто мыши долго и упорно грызли %))
BADBOY
СТК по сухарю обычно обрывает - только клапан гнет, у самого также было. А вот от фолькса 31/27 - оборвало тарелку - там пипец всему было (блоку, голове, поршням)
