Антикорозийная обработка днища
#81
induke а зачем в салоне этой бородой которая в резину превращается все заливать? может логичнее было просто покрасить?
а этой штукой днище с другой стороны обработать.
шоп не истиралась.
краску прохреначит быстро. песком камушками которые будут елозить под ковриком и карпетом итп............
резина полюбому надежнее а наносится в 20 раз проще. я не маляр к тому же
#82
шоп не истиралась.
а шумовиброизоляции никакой не будет?
#83
будет
вибропласта не будет я думаю. отдирать его потом через несколько лет - мытарство жуткое
но будет термоизоляция наверно тупо изолон. потому что у меня кондей теперь.
так же он будет на крыше.
чем вот его приклеить я пока не нашел
может кто подскажет?
Kwentin
Возьми или самоклейку или на силикон сажай и будет тебе счастье
#85
как наружнее для днища покрытие мне вот динитрол очень нравится когда я у оф гайки крутил мы только им обрабатывали, он высыхает и прям хороший такой защитный слой получается и не мажется потом
#86
будет
а зачем его отдирать через несколько лет?
#87
я не уверен что лет через 5 там все будет идеально чисто без ржавчины ибо вода тем более с солью это такая гадость которая проникает везде
хотя возможно к тому времени мне эта машина надоест
#88
пля!!!
а может к железу припаять цинковые пластины??
#89
если все качественно покрасить обработать замазать то ничего там не будет. да и откуда воде браться там? если днище без дырок, заглушки на месте.
а так да, 5 лет это много))
induke, к пластинам провода от аккумулятора и кислотой поливай,за 5 лет оцинкуется.
#91
вобщем вот моя история
почти все делал по вечерам с 7 до 11 вечера после работы
снял мотор
везде гавно и грязь
начинаю зачищать
болгаркой дрелью и прочими подручными средствами
показано не всё
так то там в итоге голый метал был
грунтую кусками потому что за вечер не успеваю сделать всё сразу
а стоять голому металу нельзя - вся работа насмарку будет
подкапотку загрунтовал
начинаю арки делать
снимаю всё гавно которое там было
это адский труд. просто ацкий
сниимать старые слои битума очень тяжело
перебробовал разные диски на болгарку. быстрее всего работает щетка с толстой короткой щетиной. но все равно очень трудоемко
обнаруживаю что лонжерон почти сгнил
вырезаю привариваю заплатку из толстой стали
вот она
наносим антигравий-антикор roberlo
пока он мокрый он зеленый
высохло
и вместо покраски им же всю подкапотку
решил импокрыть подкапотку потому что он износостойкий и ему нестрашны несильные всякие начесы царапки итп
красить смысла не вижу - краску чуть царапнул - и дырка до метала и опять гнилье сразу же
#92
коментарии типа что за гавно сразу себе засуньте сами знаете куда. куда вам приятнее вобщем
KGM
Подкапотку зря так.Надо было красить.Но раз сделал то чё уж.А так труда немало ты вложил.
#96
почему зря? (кроме гигроскопичности)
#97
кстати у нас ездит старый крузак (явно любитель покатушек по говнам, на бигфутах) так он ваще таким образом весь окрашен. тупо облит антигравием.
KGM
Да и не видел не одну гнилую авто у которой подкапотка гнилая!Там сухо всегда.И лонжероны гниют из под арок.Покрасил бы секс вид был бы авто!!!
#99
я красить не умею. гавно вышло бы полное я думаю.
лонжерон у меня гнил внутри слоев. там аж вспухло всё. слой ржавчины внутри был примерно 10мм!!!!!!!!!
снаружи с обоих сторон метал был нормальный.
EvoStyle
Двери по низу я тем летом обработал грунтом а на него слой антигравия,дык,вот сейчас живая только 1 дверь осталась,остальные все в ржавчине,антигравий влагу впитывает,а грунт не защитит от этого,а вот слой краски - да.
