Вопросы по давлению масла
Zega
#81
Насос гавно , гбц труп , ещё и масло форсы всегда на хх ссать будут , на горячую еле еле давление 1 - 1скопейками будет …
#82
Насос новый,гбц после развертки ,маслофорсы не вазовские!
Zega
#83
Прокар - гавно хоть новый хоть бу, хотя бу даже лучше , хоть сразу не заклинит , ну и какой зазор в постели после вашей этой фрезеровки на родных болтающихся штифтах ?
#84
Хорошо, вопрос в другом, без кулера и на другом фильтре давление намного выше,
Это насос виноват?
Это насос виноват?
А минимальное сечение в фитингах на кульке какое? Там тоже может быть малое сечение, будет как рестриктор.
#88
у меня был случай из за не полностью открытого термостата, не на вазе правда, упало давление, не могу найти схему как это происходило а потом и мотор в поддон упал))
#91
странное дело резьба 1/8 npt на датчик почему то травит масло, подтянул, все равно.
она же коническая,как такое может быть?
на фум ленту сажать что ли?
тангит подмотай госпыдя... риски ножом только нанеси на ней.
коническая резьба должна быть правильно нарезана еще уже
pavvlikk
#93
Даже в мануалах кажут, что нужна либо ФУМ, либо герметик. Я на герметик ставил, всё ок.
фум плохо - он перепады Т не держит. а вот тангит держит
я хз из чего сделан тангит но он держит все везде всегда. и масло и бензин втч.
тангит это многоволоконная нить
насечки?)))) они не дают провернуться скользкой резьбе по этому тангиту. как и по льну. насечки должны быть всегда кроме черных драных фитингов. хотя изредка черные тоже делают красиво гладко - тогда нужен.
Самое забавное, это когда берешь блестящий латунный фитинг и начинаешь плоскогубцами портить резьбу на нем, постукивая, либо газовым ключом, чуть прикусывая. У тех, кто наблюдает, глаза на лоб лезут. Говорю, не заслужили таких фитингов, не бояре, сделаю похуже, для крестьян))).
boblrc
Волгоград
#98
Лех, ну вот из личного опыта, кастомный регулятор давления топлива на фумке отъездил верой и правдой 8 лет.
Тебе очень повезло.
На батареях фумкамтечет через неделю
На тангит прикрепил штуцер в турбину. Он по резьбе скатился, но обжался как прокладка.
