td06-28g умерла через 600км
KGM
ага, а некоторые машины ездят вобще без масла не то что с другим давлением... а вобще если там дыра больше зачем ты ее уменьшил? гнала масло?
Она не гнала а плевалась маслом.Без масло долго не проездят ни мотор ни уля.С низким уровнем да я тоже ездил и лампа моргала и ничё.
grigor, с такой степенью больше чем 0,5 на бензине с заправки лучше не пробовать дуть.
ANT25
Воронеж-Москва
#65
Что вы все к бусту прицепились. Турбос мрёт прекрасно на поздних углах в овощных режимах.
grigor
при 7 градусах уже детонет на 98 . 5 градусов вполне сносно , но чувствительно даже к звездам на небе , отскакует даже при боковом ветре .
#68
Порядка 17 град на 1.5 при 8000.От степени зависит.Мне можно до 20-22 поднять но учкую.)))
У меня между 15 и 20 точно не помню. Надо будет чи подзадрать а то настращали тут меня.
KGM
У меня в таблице 22-23.С отскоком уоз рубится до 17.
ANT25
Воронеж-Москва
#70
Насколько поздний при 0.5 барах опасно?
10 градусов позже детона уже будет греть турбос не хило. Надо подбираться как можно ближе к детону.
У меня в зоне момента на 5500 32 градуса, а на 8000 41 на 2.3б :neutral:
На китай турбе за 100$ пробег 97тыщ уже. Чувствует себя хорошо. Вот 13го на очередной этап попру на ней.
KGM
41 на 2.3??А кормишь чем?Просеры тоже могут быть причиной познего угла?
scorpionchik
У меня даже намека на просеры не было, едет до 8500норм на штатном модуле, давляк правда более 1.4 не делали.
А отверстие в рестрикторе у меня 3.8мм, просунул рестриктор через маслоподачу и затянул гайкой, хотел посмотреть как качает масло, за 5сек работы холодного мотора примерно 150-200грамм накачало, я думаю это перебор
ANT25
Воронеж-Москва
#73
98. У меня степень 7.
Пропуски зажигания? Если да, то наоборот пропуски от раннего угла. Обычно угол познишь пропуски проходят но и мощность падает. Если на позднем углу пропуски, то 90% зажигание слабое.
KGM
Борш 3.8.Уменьши перестанет гнать масло.
Lexa727
Семикаракорск
#75
td-05 16g КИТАЙ
пробег 21000,давление 1,8, валэ окб-42/0,45
ограничитель 8200,угол 18 градусов,бенз 95 с заправки,степень 7,7
гоняю на бусте с утра и до вечера,а турбе хотьбы х.е.р,даже краш старого мотора пережила(сыпанул перегородками,всеми четырмя--- Привэд старому настройщику!!!)
cr174
ajs сейчас какой то шлак продает покупали 2860 китай на турбине не было маркировки turbocharger не проехала и 1000км. Купили здесь на форуме тоже 2860 китай на ней есть маркировка turbocharger и номер и сделана качественней проехала около 5000км пока все нормально.
ну зато цены самые дешевые ) скупой платит дважды... у ajs с качеством всегда проблемы были...
