ДТВ
serjj
Одесса
Twix,
Ничего страшного, к примеру обогащение на 0.5 afr в течении 30 секунд позволяет на горячую спокойно завестись и сразу ехать,
ну меня особо не напрягает и АФР 17-20 на ХХ в течении 1-2 минут, а вот смесь 13-14 на ХХ в течении какого-то времени меня будет напрягать. Да и смысл этих танцев, не проще ли правильно разместить ДТВ ?
состав смеси после выхода из пуска на холодную как раз выбирался с учётом этой поправки (т.е. сделан немного беднее), на холодную обычно все запускаются и сразу не едут, а хотя бы 30-50 секунд стоят прогреваются,
ну смесь 12-13 на холодную меня напрягает. Да и точно ты не подберешь интервал обогащения АЛФ и не свяжешь его со смесью по ТОЖ , так как АЛФ задается по времени, а АФР по ТОЖ , так что по любому обаготив АЛФом ты всё равно сделаешь слишком богатую смесь (13-14) на хх в определённые моменты, и нафиг такое надо?
а вот на горячую обычно сразу ехать надо, поэтому решается в основном проблема с обеднением после пуска на горячую.[/QUOTE]
serjj
Одесса
я ездил с лямбдой почти год. ну просто для интереса, ну иногда коечто правил на ходу когда интересно было
т.е. у тебя стоит ДТВ в пайпе перед дросселем и после пуска горячего мотора (после 10 минутного простоя ) у тебя не будет обеднения на ХХ от целевого СС ?
ЗЫ: лямбда регулирование отключено?
проблема обеднения после пуска горячего мотора есть у всех, у кого установлен ДТВ в пайпе перед дросселем. Именно поэтому уверен что правильное место ДТВ в интеркулере на выходе
Это проблема есть у всех, даже стоковых машин, работающих на ДМРВ и с другим расчетом топливоподачи, отличным от алгоритма с ДАД и ДТВ ... Так что разная установка ДТВ в разных местах просто больше или меньше нивелирует проблему и всё, кто-то это даже не замечает, т.к. он не видит состав смеси, а дерготни из-за обеднения или нет, или почти нет.
serjj
Одесса
ну дерготни и у меня нет и обеднения в рабочих режимах тоже нет, есть только на ХХ , если бы не было показометра АФР то и я бы не замечал этого, а так немного раздражает ))))) . Планирую перенести ДТВ в интеркулер, посмотрю как это изменит ситуацию
ЗЫ: я пробовал это выправить поправкой по ТЗ но полностью решить это не получилось. Возможно если бы АЛФ была привязана не только ко времени, а и к ТОЖ то с её помощью можно было бы практически полностью решить эту проблему, но я понимаю что Андрей не будет переписывать код из за такой мелочи :)
serjj, это все подгон под ответ. Идеала этим не достичь, и лучше будет все-равно комплекс мер, а не просто переписка алгоритма.
Свой ДТВ установил прямо в рог ресивера - на горячую после короткой стоянки показывал более 110гр. После пуска температура в рогах на ХХ падает оч медленно - минуты за четыре до 60. Дросселирование помогает слабо
и чем оно прям такое правильное то?
ваще то в настройках есть функция расчета т заряда от тв и от циклового помоему.
так вот не важно где у тебя дтв будет стоять - важно эту функцию настроить
а ниче что это займет дня три?
ты индюк вообще знаешь сколько стоит:
а) поставить ДТВ где надо.
б) три дня настройки.
serjj
Одесса
а если учесть то, что проблему пуска горячего мотора нельзя решить в принципе через ТЗ то это вообще шляпа :) . А нельзя это решить через ТЗ потому что разница между ТВ которую фиксирует ДТВ и реальной ТЗ будет разной между работающим мотором и горячим не работающим мотором (причем чем дольше мотор не работает, тем меньше эта разница)
Pasha
Значит ставлю на против блоуоффа. Спасибо всем, кто откликнулся.
Можно решить изменив алгоритмы пуска. именно для этого в ТЗ-шной прошивке алгоритмы пуска и были изменены!
зачем мне это знать? я своим друзьям бесплатно делаю всегда
serjj
Одесса
блин промахнулся по кнопке - ответ serjj
ну не знаю насколько изменены алгоритмы пуска в прошивке ТРС239 , но обеднение после пуска горячего мотора есть
Как я предполагаю, можно было бы это исправить если бы у поправки АЛФ была зависимость не только от времени, но и от температуры, но думаю что проще перенести просто ДТВ в интеркулер :)
В интеркулер тоже неайс ибо контроля фактической температуры воздуха в задроссельном пространстве, ноль. Сразу после пуска расход воздуха через дроссель очень маленький, а значит и скорость массы воздуха влияющей на обдув ДТВ тоже слабая и из-за этого воздух в пайпе успевает прогреваться. И кстати совсем нелогично получается - воздуха мало ( горячий) и бензина много, почему беднит?
А в софте разве нет поправки ALF по температуре? Уоз же есть...
не знаю я чо у них там беднит.........
у моего друга наоборот богатит до черного дыма. просто в свое время не успел поправку сделать
